Gigabyte GA Z77 D3H : Fréquence RAM et Gestion des ventilo [CM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:25:40
G trouvé pour changer la fréquence de RAM ...
fallait utiliser pgdwn/up ... je pars de loin
Mais reste le truc des ventilos. Est ce que ca se règle où dois je tout simplement les débrancher ou changer pour des modèles moins bruyant?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:00:21
je viens de commander la même carte que toi, mais pas encore reçu.
bizarrement, je n'ai trouvé aucun topic sur les cartes meres gigabit Z77
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:31:13
héhé, et c'est pas moi qui vais t'aider. G bien réussi à régler la RAM mais pour les ventilos... à part les débrancher...
tu m diras
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:51:39
salut
tu peux controler les ventilo branchés sur sys_fan a l'aide d easy tune 6
sinon certains bios gigabyte ont la possiblité de reglé ca .
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:34:35
Merci pour la réponse.
Cela dit j'ai fait qqs tests, et ca n donne rien de probant.
G finalement remarque que sur mon boitier, il y avait à l'arrière 2 ptit switch qui permettent de mettre les ventilos en low ou high et passer en low donne un niveau sonore tout à fait acceptable, srtt après avoir subi le high pdt qqs temps
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:04:46
J'ai les mêmes barrettes Kingston HyperX. Leur non-reconnaissance à la vitesse nominale vient du fait qu'elles n'embarquent pas le profil XMP, comme d'autres modèles plus chers, mais question rapport qualité-prix on ne trouve pas mieux.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 12:50:36
Thx pour l'info.
J'ai modifier les réglages bios pour les passer en 1600Mhz avec 9.9.9.27 et un voltage à 1.66 v comme précisé sur le site kingston (c'est 1.65 mais je ne peux régler que de 0,2V en 0,2V)
Marsh Posté le 01-11-2012 à 10:23:48
Bonjour à tous !
Je viens d' acheter la même carte mère mais je remarque que pour alimenter le processeur je n'ai qu'un connecteur 4 broches alors qu'il y en a 8 coté alim ...
Est-ce que ça pose un gros problème ? (processeur core i5 3570)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:04:04
Aucun, tant que tu ne veux pas overclocker comme un bourrin.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 23:45:41
J'ai la meme config qui arrive dans quelques jours, j'espere pouvoir bien OC le 3570
Marsh Posté le 04-01-2013 à 19:44:52
Bonjour a tous
Voila mon soucis je viens de passer commande sur internet pour une nouvelle configuration (commande en cour d'expédition) je pense m’être trompé dans la fréquence des barrettes de mémoire!
Voila ma futur config:
Boitier silencio 550+ alim 550 w
carte mere GA-Z77D3H
Cpu I5 3570k
NOCTUA - Ventilateur Noctua NH-U12P SE2
G.SKILL Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 Go 2133 Mhz - CAS 11
KINGSTON - Disque mémoire ssd 2.5'' kingston SSDNow V+200 - 7 mm - 120 Go - SATA III
secondaire western digital green caviar 7200tr 2 TO
Ma question est de savoir si la mémoire commander va etre bien prise en compte au moin en pc 12800??? ou alors il fraudrais que je ramène mes nouvelles barrettes pour du 12800?
Apparemment la gigabyte GA-Z77-D3H ne monte pas plus haut
vue après commande évidement
lol
Merci pour vos réponces...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:17:46
Voir la QVL chez le fabricant
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 77-d3h.pdf
"Le savoir ne vaut que s'il est partagé"
Hubert Reeves
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:24:41
Je recherche un peu d'aide.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Heureux récent possesseur d'un core I5 3570K monté sur une Gigabyte GA Z77 D3H, avec 2* 4 GO de Ram Kingston Hyper X 12800 (donc 1600 Mhz) que j'ai monté hier soir : premier montage.
Quel bonheur de voir que le PC démarre
Bref en revanche je constate que ma RAM ne tourne qu'à 1300Mhz (ou 1333). Je ne comprends pas, j'ai cherché sur le manuel de carte mère et sur le net, comment augmenter cette fréquence, mais je n'ai rien trouvé
D'autre part, je ne trouve pas non comment pouvoir régler la vitesse des ventilos. La tour fait un bruit énorme et je constate que les ventilo tournent (2 de la tour et celui du ventirad) entre 1100 et 1300 t/min.
Etant donné que je n'envisage pas d'OC pour le moment, j'aimerais en fait que leur vitesse s'adapte en fonction de la chaleur dégagée et pas au taquet en permanence. Comme faire ca? Dans le Bios, j'ai bien passé leur réglage à "Silent" mais ca n'y change rien.
Pour info:
Ventirad Coolermaster Hyper 412S
Boîtier PC Antec Three Hundred Two
Les broches des ventilos n'ont que 3 "trous" alors que les connecteurs de la CM ont 4 broches... je l dis à tout hasard
Si une ou deux bonne âmes peuvent me guider ou m'orienter vers des sites avec toutes les bonne infos, ca serait au poil
Bye
Message édité par daroums le 05-09-2012 à 12:37:02
