Probleme RAM sur P6T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:27:07
Vas dans panneau de configuration / Système et donne la RAM qu'il annonce
Edit : Mets immediatement ton titre en minuscule (icone avec la gomme sur le premier message du topic)
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:44:22
4 giga il annonce mémoire installée !! j'ai mis en miniscule désolé
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:03:15
Moi je ferai un clear cmos ou du moins un load setup defaut pour retablir les valeurs du bios... déjà.
Ensuite Lance CPU Z (onglets memory et SPD) on aura quelques indications...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:05:59
alessandro13013 a écrit : |
Tu dit qu'elles ne fonctionnent pas, qu'entend tu par là vù qu'elles sont reconnues dans windows ?
sinon étant donné qu'elles n'ont pas la même fréquence/timming peut être un probleme.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:08:47
Comme le dit tical2000 : clear cmos et cpu-z.
Memtest aprés si toujours problème ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:16:11
thony94 a écrit : Comme le dit tical2000 : clear cmos et cpu-z. |
on lui suggère de faire des tests déjà suggérés sur le topic des P6T / X58
pour la soluce
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:21:55
Un truc bizarre non ? : ce sont les slots 3 à 6 qui sont utilisés et non 1 à 4...
Essaye en les deplacant, par pair identique (si c'est faisable sur du tri channel...enfin bref j'm'e comprends)
A propos de slots parcours les tous dans l'onglet SPD pour voir si tu trouves qq chose de louche
Edit : Sinon va voir sur les topics des P6T / X58 comme le dit delatruel
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:26:51
Lt Ripley a écrit : |
Il l'a déjà fait mais n'a pu avoir la solution a son pb ...
faudrait testé avec un autre bios ? kit de ram ? un autre cpu ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:30:48
jai que un CPU et 2 kit de ram, chacune fonctionne séparémment, autre bios ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:34:42
Bonsoir,
j ai eut le meme problème sur ma P6T la raison , un rad trop serré ce qui a plier .. légèrement quelques pins du socket...c est une maladie connues des P6T sur la page de diagnostic de Asus
comment j ai fait , j ai pris mon caméscope numérique , bonne dose de zoom , et une aiguille a coudre très fine pour redresser les pins , pour moi il était dans le cadrant supérieur droite vise comme une montre 13h 15 , pour ma part j avais 3 pins tordu , memoire reconnue sous windows mais pas bios... c est long mais pas difficile
bon courage
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:52:08
salut
Tes barettes de memoire sont mal place
tu devrais avoir selon la configuration constructeur pour 4 barettes les dimm a2 a1 b1 et c1 utilisé
le seul probleme c'est que tu devrais avoir les meme barettes identique sur a1 b1 c1 (principe du tri -channel )
Va sur asus.com support telechargement motherboard socket 1366 p6t windows 7 64 bit manuels Version F4283 pour avoir le manuel et regarde au chapitre 2.4
voila a++
Marsh Posté le 03-09-2012 à 22:58:44
si je les place autre que C2 C1 ca ne fonctionne pas
je pense acheter d'autre barrete 1333 et voir si cela fonctionne, et apres si ca marche pas, je change de carte mére
Marsh Posté le 04-09-2012 à 09:26:50
non pas de problème de branchement , simplement la perte de 2 banc mémoire après 18 mois de service.
sur la page de dépannage ASUS il est bien écrit de vérifier les pins depuis ce temps plus de problème , c est arrivé sur mes 2 P6t
ma P6T7 WS pro et ma P6T , toutes les deux sous water.
Bon courage
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:08:10
Essayes ça :
mdonnate a écrit : Vérifie dans msconfig que la mémoire max n'est pas bridée : |
alessandro13013 a écrit : elle fonctionnait bien avant |
Avant quoi ??
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:33:58
j'ai cochée la case maximale mais rien n'y fait, pire je suis descendu a 3 giga utilisable
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:35:04
Bon j'ai reussi a récupéré la meme barrette en 4 giga cette fois si, j'ai remplacé sur le slot C1 la 2 giga par la 4 et j'ai 6 giga maintenant !!!
Mais en déplacement sur les autres DIMM rien ne fonctionnent donc toujours les slots C1 et C2 qui me prend en compte ma ram
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:24:48
alessandro13013 a écrit : j'ai cochée la case maximale mais rien n'y fait, pire je suis descendu a 3 giga utilisable |
A ben oui, il fallait pas la cocher, il fallait justement vérifié qu'elle ne l'était pas... ^^
C'est quand même bizarre ton problème surtout qu'il te détecte quand même les autres barrettes...
Essayes d'utiliser un autre OS, typiquement essayes de booter sur un live CD de Linux (64 bits) et regarde quelle quantité de RAM est disponible...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:35:27
as tu regardé ton CPU comme déjà dit ?
je prépare un workblog ou j ai détaillé la réparation des pins après libre a toi de faire ou pas
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:36:01
j'ai regardé un par un les pins du processeur; il y en avait 2 tordu, j'ai remis droit les pins et voila le probleme (résolu) non résolu
Marsh Posté le 06-09-2012 à 19:48:31
alessandro13013 a écrit : j'ai regardé un par un les pins du processeur; il y en avait 2 tordu, j'ai remis droit les pins et voila le probleme (résolu) non résolu |
C'est à dire ???
Tu pourrais être un peu plus explicite...
Est-ce que tu as essayé avec Linux comme je te l'avais suggéré ?...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:05:03
Ben les pins sur le socket était un peut relever ou de coté, j'ai redressé
avec une épingle et nickel !!
euu linux j'ai pas de version, je ces meme pas comment il fonctionne
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:24:14
alessandro13013 a écrit : Ben les pins sur le socket était un peut relever ou de coté, j'ai redressé |
Pourquoi tu dis alors que c'est non résolu ??
alessandro13013 a écrit : euu linux j'ai pas de version, je ces meme pas comment il fonctionne |
Ben tu télécharge l'image d'un live CD sur le site d'ubuntu par exemple et tu bootes dessus et ça chargera le système en RAM...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:02:01
ben le probleme du pins et résolu, parce quil était tordu mais pas régler le probleme de ma RAM !!!
linux 64 il existe?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:16:20
Bonsoir
Tu cherches ubuntu dans google, tu télécharges le live cd en version x64, tu graves.
Tu redémarres ton PC sur le cd, tu choisis "essayer sans installer", un truc du genre, et, une fois sur le bureau de ubuntu...
ben je ne sais plus, il doit y avoir un onglet pour le matériel quelque part...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:40:36
Oui, linux 64 existe évidemment.
Tu fais comme t'as dit alein, et si je me souviens bien de leur nouvelle interface pourrie, tu as un bouton avec le logo d'Ubuntu en haut à gauche de l'écran, tu cliques dessus, puis application, puis système...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 10:29:53
Bon alors j'ai installer ubuntu 64 bits, j'ai lancer les test, il detecte que 6 giga (C2 4giga et C1 2giga) normal mais sur mon slot B2 j'ai encore 2 giga il en parle meme pas
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:43:29
Les processeurs 1366 sont connus pour etre très capricieux sur la mémoire, déja de base ils fonctionnenent avec du triple channel donc des barettes par multiple de 3. 3 ou 6. déja ne temps normal c'est capricieux mais en plus avec 2 kits différents... Regarde le manuel de la carte mère il t'indique ou placer les barettes en fonction du nombre.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 00:28:11
j'ai deja fais, je pense que meme si j'achete du triple channel ca ne changera rien
je vais acheter une nouvelle carte mere !!
Marsh Posté le 08-09-2012 à 06:37:19
Chez moi j'ai 6 barrettes sur mon 1366 et ça tourne sans problème...
Quand tu disais que si tu mettais tes 4 barrettes comme indiqué sur le manuel de la CM ça plantait, c'était windows qui plantait, ou carrément le POST ?
En clair, si ça veut bien booter, essayer de démarrer linux avec les 4 barrettes comme indiqué sur le manuel de la CM (a1, b1, c1, a2).
Est-ce que tu as essayer, avec des barrettes de même capacité, de mettre seulement 3 barrette en a1, b1, c1 ? Et seulement deux en a et b1 ?
Sinon tu pourrais quand même essayer d'acheter un autre kit de RAM, qui fait parti de la listes des barrettes certifiées pour ta CM, c'est quand même fortement possible qu'il y ait un conflit avec les barrettes...
Pour info moi j'ai deux fois ce kit là sur ma CM et il est aussi certifié pour la tienne (j'ai une P6TD Deluxe, donc une CM relativement à la tienne) : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42889.html
Mais tu as aussi ce kit en 3x4Go qui est certifié pour ta CM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091562.html
Et si jamais ils ne fonctionnent pas, tu as le délais de rétractation de 7 jours pendant lequel tu peux renvoyer le produit sans avoir à justifier de motif et te faire rembourser (seuls les frais de retour sont à ta charge et parfois tu peux aller déposer ton produit en retour dans un relais colis sans frais)
Ça serait bête de racheter une CM si ce n'est que les barrettes de RAM qui posent problème...
Essayer d'autres barrettes ça se tente !...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:43:05
bonjour désolé du retard, jai essaier avec linux 64, j'ai mis ma ram sur les slots a1 b1 c1, il me reconnait que le C1 donc le probleme n'est pas résolvé !!!
pour linstant je tourne avec mes 6 giga et apres on vera
merci quand meme
wait and see
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:22:41
bonjour voila ma CFG:
Carte mére P6T ASUS
2X2 giga Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
2X2 DIMM4: Corsair XMS CMX4GX3M2B1600C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Donc 8 giga !
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 64 bits
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
Voila mon gros soucis: j'ai mon windows il reconnait que 4 giga sur le channel C2 et C1 les autres channel les barretes sont correstement installer mais fonctionnent pas : http://hpics.li/2c4d58e
ah oui aussi, tellement je me rend fou, j'ai changer tout les paramatres du bios pour la dram
merci de m'aider cordialement
pour plus d'info pv me
Message édité par alessandro13013 le 03-09-2012 à 20:52:59
