Fixer la vitesse d'un ventirad ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:35:34
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 14:22:21
J'ai reposté car j'ai remarqué que plus de monde regarde ce forum, tu sais pas comment faire ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:24:19
je t'ai déjà répondu là bas gros malin.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:29:50
Calme toi le lycéen, je suis pas ton pote et ça veut dire quoi Zalman fanmate ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:31:13
au fait t'iras loin comme ça mon petit
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:36:46
Monsieur veut jouer au justicier du forum ? hep titi si tu savais lire : je viens d'acheter un ventilo, et sa vitesse est bloqué à une valeur qui me dérange, je demande si on peut fixer cette vitesse, j'ai pas envie de racheter un ventilo, t'as pigé ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:38:52
Sauf que ce n'est PAS un ventilo. Mais ça tu le saurais si tu avais fait une recherche.
Ensuite si ton régulateur ne veut plus réguler alors passe ton ventilo en SAV.
Je pourrais facilement t'aider plus, mais je réserve ça aux gens sympathique.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:42:05
t'a un potar pour regler manuellement la vitesse du ventilo, tu le branche et tu tournes dans le sens désiré
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:45:06
TotalRecall a écrit : Sauf que ce n'est PAS un ventilo. Mais ça tu le saurais si tu avais fait une recherche. |
pourrais tu m aider a parametre vcool si tu le connais
je ne connais pas les options du tt
g mis un post la dessus
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:46:40
ARCADIA99 a écrit : |
je ne connais pas ce soft, tu as regardé le site officiel (FAQ, manuel... ?)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:46:46
Ok Totalrecall, tu as raison, j'aurai pu mieux chercher, toutes mes excuses et merci pour le coup de main. On repart sur de bonne base ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:49:16
TotalRecall a écrit : |
c en anglais helas
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:50:07
tafkap a écrit : Ok Totalrecall, tu as raison, j'aurai pu mieux chercher, toutes mes excuses |
mouais.
je vais donc te répondre comme je l'aurai fait dans n'importe quel autre cas :
pourquoi dis tu que tu es bloqué à 4000rpm, le régulateur est mort ? Si oui pourquoi tu ne fais pas tout simplement passer le ventilo en SAV ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:52:36
j'ai regardé rapidement sur google, sans rien trouver en français. Celà dit des softs qui permettent de garder le proco froid lorsque il est en idle il y en a pas mal. Tu as cherché une alternative ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:54:05
<pourquoi dis tu que tu es bloqué à 4000rpm,
Il ne peut pas descendre en dessous des 3950-4000 tours, si j'augmente ça fonctionne mais laisse tomber le bruit
<le régulateur est mort ?
Dans un sens oui j'ai l'impression.
<Si oui pourquoi tu ne fais pas tout simplement passer le <ventilo en SAV ?
C'est ce que je vais faire mais ça fait chier je l'ai acheté rue Dausmesnil hier, faut que j'y retourne et ça me saoule de faire des allers-retours
tafakp
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:56:44
donc... achète un Fanmate Zalman
c'est pas donné, mais ça fait exactement ce que tu veux.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:59:19
Je connais bien Vcool
Avec la 1.8 beta :
Active les options :
- Enable Temperature Readout
(met AUTO dans Sensor Type si connais pas les sondes)
- Show Both Temperatures in icon
- Cool bit
- Idle Loop
- Clear NB Cool....
- Set Cool Bit on driver Startup
- Smart Idle Loop
Désactive :
- Make noise if exceeding...
- Enable Throttling/shutdown
- SMBus Wait
- Fahrenheit
- Icon Hiden
- Set PCI Options
- et toutes les options PCI
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:59:57
en connais tu?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:02:52
tafkap a écrit : |
en VPC ou chez un assembleur ?
a part sur paris c'est dur à trouver, et en vpcil faut compter les fdp. C'est dur la vie
tu ferais ptêt pas plus mal de faire échanger ton rad.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:04:19
<tu ferais ptêt pas plus mal de faire échanger ton rad.
Yes !
De plus il faut que je change le ventilo de ma GeForce 4 Ti 4200, ça souffle cette petite merde !!
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:08:20
Dib91 a écrit : Je connais bien Vcool |
et tu gagne combien en temperature?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:09:13
Là tu peux prendre un truc du genre heatpipe zalman (non je n'ai pas d'action chez eux ) 80 si il est instalable sur la carte : pas de ventilo.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:10:22
>arcadia99>En temp, je descend de 10°C à 20°C quand c vraiment très chaud...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:13:46
Mmmmhh c'est du bon ça... pas de ventilo... c'est cool... je me demande comment seront refroidis nos futurs processeurs... quand on arrivera à 10Ghz (et même avant).
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:16:15
Evidemment, mon TBird est toujours à 60° je sais pas pk ... mais dès que je met vcool, il descend jusqu'à 40° (et même 32° si je fais rien pdt 1h ou 2h)...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:16:51
si ça peut te rassurer tous les grands fabricants/fondeurs/constructeurs/concepteur se le demandent aussi !
C'est un énorme problème. On aura beau réduire la finesse de gravure au maximum et baisser le VCore les watts à dissiper augmenteront toujours et le sillicium est en passe de montrer ses limites (effet tunnel...).
La seule solution efficace et presque totalement silencieuse c'est le watercooling, mais bon c'est impensable d'intégrer ça de série dans tous les pc, ça coute cher et les risques de fuites ne sont pas nuls.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:23:21
Y'a un marché à prendre alors
Pour le heatpipe ça a l'air bon pour ma CG, mais c'est quoi la différence entre le modèle ZM80-HP et le ZM80A-HP ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:27:04
avant ce truc était impossible à installer sur certaines CG à cause des condos, sur la version A ils ont réhaussé la partie qui coinçait. c'est un truc dans ce genre là
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:48:41
Ohhh le boulet, j'ai trouvé prkoi j'arrivais pas à descendre les trs/mn... j'avais mis la sonde, hier soir tard, du coup la thermorégulation fonctionnait... honte à moi
Maintenant j'ai ça :
Vous en pensez quoi au niveau température ?
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:20:23
spa mal.
un peu chaud, faut voir comment ça monte en full load.
c koi le proco ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:47:26
héhé encore là,
bon j'ai encore un problème, mon PC vient de rebooter... pourquoi ? parce que selon le BIOS la température de mon CPU est de 90°... ah non 33°... ah ben non 90°... merde la sonde déconne ou quoi ?
bref que puis-je faire ?
C'est un Athlon XP 1800+.
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:50:48
Essaye MBM.
franchement Asus probe est une sacrée daube.
Sinon si c'est directement le bios qui te donne une mauvaise valeur y a un gros pb
metsà jour le bios pour comemncer.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:53:54
Dans quel sens c'est une daube ? il me parait bien niveau interface, c'est les valeurs remontés qui sont nazes ?
Je vais voir pour le maj du bios.
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:03:36
j'ai eu des problèmes avec, du genre le 12v à 13.4 alors qu'il n'en est rien.
sinon le Qfan de mon a7v333 m'a réservé quelques bonnes blagues aussi, genre la rotation du ventilo qui joue au yoyo avec des valeurs démentielles du genre 30000rpm ou -18000, et ce sans arrêt
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:35:33
Mmmhh je viens de mettre MBM, il démarre, il reste sur le Splash screen... je verrais ça plus tard...
Merci à toi.
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:40:32
il te met pas une icone dans la barre des tâches ?
sinon il ya de la configuration à faire pour mbm.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:03:25
ReplyMarsh Posté le 28-12-2002 à 00:16:18
Tient tient, je viens de découvrir un truc. Si Asus Prob fonctionne, et que je lance MBM, ça met la grouille... la température passe à 95° dans Asus Prob et l'alarme se met en marche, d'où mon extinction sauvage de toute à l'heure...
J'ai viré Asus Prob de la mémoire, je lance MBM et je reste sur le Splash screen...
tafkap
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:34:26
mais depuis que j'ai touché au régulateur, il est monté 4200 et impossible de le faire redescendre et ça fait un barouf, comment avant...
y'a moyen de fixer la vitesse d'un ventirad ?
j'ai acheté un Volcano 9, pendant quelque temps il a fonctionné à environ 1900 trs/mn j'étais content
tafkap
