flash bios MSI Z77 MPOWER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 15:19:17
Si tu n'as pas de problèmes, inutile de flasher le bios, surtout si tu n'es pas sûr de toi, car c'est toujours une opération risquée.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 22:30:05
Bonjour, je vais essayer de déterrer ce topic.
config:
z77 MPower
i5 3570k
2x gskil 4Go 2133 et 2x corsair 4Go 2133
gtx770
Récemment acquéreur de cette carte mère, je n'arrivais pas à brancher mes 4 barrettes RAM ensembles (pas de boot et code 19 sur le debug led).
Fonctionne nickel avec seulement 2 ram.
J'ai donc essayé plusieurs bios en flashant pas vraiment comme il le fallait (par windows et par winki) jusqu'à ce que le bios A ne boot plus du tout...
J'ai ensuite vu les autres topic sur ce site sur les bonnes méthodes de flash et recovery.
Je vais donc la suivre mais je ne compte pas le faire 50 fois.
Je m'en remet donc à vos conseils, essai, avis, impressions... des différents Bios proposés sur le site MSI.
Le dernier étant le 17.12 que je pense avoir testé avec live update et les 4 ram ne fonctionnaient toujours pas ensembles.
Si vous avez un quelconque conseil, je suis preneur, par exemple un paramétrage que je ne connais pas dans le Bios pour pouvoir "activer" le double dual channel
Petite précision sur la ram aussi; les corsair ont étés "memtestée" mais pas les gskil toute neuves, par contre je tourne en ce moment même avec sans aucun souci.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:21:48
Je viens récemment de me faire monter une nouvelle config d'ordi avec la MSI Z77 MPOWER et étant soucieux de faire toutes les mise à jours disponibles je me suis confronter au fameux flash du bios… Mais n’ayant jamais réaliser l’opération, je suis assez frileux à l’idée de mettre mon pc HS en cas de pépins :s . Je me demande donc si cela est intéressant de flasher le bios (version 17.1 => 17.4) et si les sécurités de récup (MSI M-FLASH USB et CD-ROM avec bios d’usine) sont un filet de sécurité fiable en cas de problèmes? Si ça peut aider voici le reste de ma config :
• Boitier : CM 690 II advance
• CPU : intel core i5 3570k
• GPU : MSI GTX670 power edition OC
• RAM: 2x4go Corssair dominator 1600mhz CL9
• HD: Seagate barracuda ST2000DM001
• SSD: Kingston hyperX 3K 128go
• Alim: CM silent pro gold 600w
• OS : Windows 7 (Windows 8 quand il aura fait ses rhumes)
Merci d'avance pour vos lumières
PS: pas la peine de me le dire, je sais déjà que flasher sous windows c'est mal
Message édité par neoexodia le 06-11-2012 à 16:14:41
