MSI Z77A-G45 ou G43 ?
MSI Z77A-G45 ou G43 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:06:09
Salut tout le monde,
Je devrais bientôt m'acheter un ordinateur composé d'un processeur intel core i5 3570 k et d'une carte graphique HD Radeon 7950 ou une GTX 660.
On m'a ainsi recommandé comme carte mère la MSI Z77A-G45 :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html
Pour limiter les frais, je serais plutôt partis sur le modèle du "dessous", la MSI Z77A-G43 :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76861.html
Ma question est la suivante :
Avec la G43, puis-je faire tourner ma configuration de manière optimale, j'aimerai également qu'on m'explique la différence entre ces deux cartes mères.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:12:25
Hugh. :jap:
La différence principale (donc en dehors du port PCI-E en plus sur la G45 par exemple) entre les deux est le nombre de phases d'alim', permettant un OC poussé plus le nombre de phases est grand, moins poussé si le nombre de phases est petit : la G43 possède 4+1 phases contre 5+1 pour la G45.
En soit ça fait pas une énorme différence, les deux cartes te permettront d'OC ton proco' de façon correcte (un 4,2Ghz avec la G43 est facilement faisable, peut-être 4,5Ghz avec la G45), si bien sûr tu comptes OC. ;)
En espérant t'avoir éclairé. :hello:
Message édité par Caake le 04-11-2012 à 22:13:17
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:47:11
Merci, tu expliques très bien, je vais donc partir pour une G43.
Si tu pouvais juste m'expliquer ce qu'est un port PCI-E.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:52:25
Le port PCI-E c'est l'endroit où tu mets ta CG.
Pour faire plus clair et te donner un exemple concret sur une G45 (qui a donc 3 ports PCI-E contre 2 pour la G43) :
http://www.fareastgizmos.com/wp-content/uploads/2012/03/msi_z77_series.jpg
C'est les trois trucs bleus avec un petit loquet en bas de la carte mère, là où c'est écrit "Nvidia SLI, AMD Crossfire with PCI Express 3 blabla"
Message édité par Caake le 04-11-2012 à 22:53:04
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:54:48
Pour info j'ai la g45 et l'emplacement pour mettre le câble usb3 du boîtier est très mal placé j'ai tordu 3 pins en essayant de le mettre j'ai du ré démonté tout le pc a cause de ça ...
Le port pci-e est le slot sur lequel tu branches les cartes amovible : carte graphique,  carte son, carte wifi
Message édité par brahim93 le 04-11-2012 à 22:55:28
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:55:08
Donc avec 2 PCI-E je pourrais mettre une carte graphique et une carte wifi ?
Merci encore  ;) .
Message édité par kanoo le 04-11-2012 à 22:56:28
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:00:01
Euh non en fait les ports supplémentaire que tu vois en bleu te servent à rajouter plusieurs carte graphique ce sont les ports pci-e 16x.
les port en noir juste à côté te permettent de rajouter des cartes wifi ou autre
En gros la g45 a un port bleu en plus ce qui permet de brancher simultanément 3 cartes graphique
Message édité par brahim93 le 04-11-2012 à 23:04:21
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:01:32
Ce qui est donc complètement inutile puisque je ne passerais pas à deux avant un bon bout de temps... ^^'
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:02:53
La G45 permet le SLI, et le triple CF. La G43 est limitée au CF à deux cartes (pas de SLI).
La G43 présente des ports PCI que n'a pas la G45 (pour les anciennes cartes son, wifi, controleurs...)
La G45 a des sorties son SPDIF (aux deux formats RCA et optique) que n'a pas la G43
A la place, la G43 a 2 sorties USB2 de plus à l'arrière
Sinon, les chipset son et réseau sont les mêmes sur les deux cartes
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/35/IMG0035969_1.png
Message édité par ontarion le 04-11-2012 à 23:10:17
