Flash Bios en NTFS et sans disquette
Flash Bios en NTFS et sans disquette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:34:13
J'ai une vieille carte mère (MSI K7T Turbo) dont je dois flasher le bios pour qu'elle supporte les HDD de +160Gb. Donc j'ai téléchargé le bios qu'il me faut, j'ai deux fichiers (AWFL789.EXE et W6330VMS.350), il ne me reste plus qu'à flasher.
Question, comment je fais sans lecteur de disquettes et avec des HDD en NTFS ?
J'ai tout d'abord pensé à créer une partition d'une dizaine de méga sur mon disque système en FAT32, pour avoir accès à cette petite partition sous DOS et pouvoir lancer le flashage à partir de là. Ca poserai un problème ?
Sinon, je dois pouvoir créer un CD Bootable avec Nero qui puisse permettre d'avoir accès à mes HDD en NTFS sous DOS. Mais flasher via des HDD en NTFS, apparament c'est le plantage assuré.
Là j'ai un CD Bootable (normalement), récupéré l'image ISO sur http://www.bootdisk.com/ (Need To Flash Your BIOS On A PC With No 1.44) puis j'ai modifié l'image ISO comme dit dans le read1st de ce même site. Seulement voilà, il n'est pas écrit si cette méthode est fiable aussi bien pour du FAT32 et/ou NTFS. Je pense que vu qu'on lance le flashage via le CDROM, à la limite on se fout un peu du système de fichiers des HDD, mais j'aimerai avoir confirmation!
Merci!
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:43:07
1° avec un cd bootable
le fait d etre en ntfs est negligable car le programme de flash se charge en memoire
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:48:55
Il faut juste que le process de flashage n'ait pas besoin d'ecrire sur le media.
C'est quand meme rare, sauf pour ceux (peu nombreux) qui veulent imperativement backuper l'ancien bios avant de flasher le nouveau, sans possibilite de passer outre.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:53:11
C'est bien ce que je pense oui. Ceci dit j'avais vu un autre site qui proposé un programme tout en un pour créer un CD Bootable avec les fichiers de ton Bios dessus. J'ai fais le CD, j'ai booté dessus et j'avais un message style "Run FAT <qqchose>... GO!" et rien de plus.
Le CD était peut-être foiré, dedans je voyais uniquement un .txt, aussi bien sur Windows que sous DOS, alors que le CD faisait dans les 3mo. Zarbi.
jovial > Oui, normalement ça ne devrait pas avoir besoin d'écrire sauf si je veux backup mon ancien Bios. C'est pas le cas, pas spécialement que je ne voudrais pas (histoire d'assurer) mais bon, on peut pas tout avoir. Là déjà si je peux booter sur le CD et lancer le flash, en étant sûr qu'on se fiche que mes HDD soient en FAT32 ou NTFS, ça me va.
Message édité par Globulejoul le 06-02-2007 à 16:56:32
Marsh Posté le 06-02-2007 à 18:09:09
avec un cd de win 98 tu peux demarrer en mode ms-dos mais tu n'auras accés qu'au lecteur cd-rom.
il faut donc graver ton bios et le prog pour flasher sur un cd.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 18:17:48
Oui, j'ai booté avec Win98 aussi. Je n'ai pas accès à mes HDD (il faut qu'ils soient en FAT32 pour y avoir accès via le boot DOS de Win98).
Là mes deux fichiers sont gravés sur un CD, normalement bootable. Ceci dit, je n'ai aucune idée de ce sur quoi ce CD Boot.
Bref, quoi qu'il en soit vous me confirmez que peu importe si mes HDD soient en FAT32 ou NTFS si je lance le flash à partir du CDROM ?
Marsh Posté le 06-02-2007 à 19:09:31
Ok donc. J'ai tenté de boot sur le CD gravé avec l'ISO de www.bootdisk.com modifiée avec mon nouveau bios dedans. Ca ne boot pas (ca me semblait boiteux dès le début cette histoire). J'ai donc booté avec Win98, mode MS-DOS avec prise en charge du lecteur CDROM. Une fois sous DOS j'ai viré le CD de Win98, et mis celui que j'ai gravé avec l'ISO de bootdisk.com. J'ai ensuite lancé la commande pour flash, et tout s'est déroulé sans aucun problème, en quelque secondes. Impeccable, ouf!
