Flash bios Asus P5KC [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:05:16
Il faut remettre le CPU compatible, mettre le bon BIOS sur une clé USB et aller dans le BIOS, t'as un utilitaire pour flasher le BIOS qui ira directement récupérer le BIOS sur la clé.
Ah par contre je viens de vérifier par acquis de conscience mais j'ai l'impression que cette carte mère n'accepte que 4Go de DDR3 au maximum, par contre tu peux mettre 8Go de DDR2.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:18:13
Pour le cpu j'ai garder le e6750 et pour la ram c'est 4go par slot
pour le fichier sur la clé il faut le mettre en .rar ou .rom ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:20:35
Hum il me semble que c'est la capacité totale :
Citation : 2 x DIMM, capacité max. 4 Go de mémoire, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, non-ECC, un-buffered , architecture mémoire dual-channel |
Donc soit 2x2 Go en DDR3, soit 4x2Go en DDR2.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:23:22
artouillassse a écrit : |
à partir du moment où ce sont 2 barrettes de 4GB double face (16x256MB), pas de soucis là dessus.
Les specs ne sont juste pas à jour, car à l'époque les barrettes de 4/8GB en DDR3 n'existaient pas.
(comme pour ma carte mère en p55, normalement c'est que 4GB par slot, mais ça fonctionne nickel avec juste une barrette de 8GB, pour peu que la carte mère/chipset supporte les puces des barrettes (512mb pour une barrette de 8GB))
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:26:29
Ah ok, tant mieux si ça marche.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:01:43
Bon je vien de flash le bios du 804 au 1203 trouver sur le site d'asus http://support.asus.com.cn/cpusupp [...] IGmLpwNMjj
mais des que j'essay d'instaler windobe 7 --> blue screen que faire
Marsh Posté le 26-08-2016 à 22:14:17
Tu as mis 2x4Go de DDR3 alors que ce n'est pas officiellement supporté si j'ai bien compris => essaie de remettre la bonne vieille 2x2Go DDR2 à la place
Marsh Posté le 26-08-2016 à 22:18:57
si ça marche avec les 2x2gb ddr2, tu devrais essayer de monter un peu la tension du northbridge ^^
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:07:38
J'ai deja tester avec des 2x2 ddr3 et 2x1 ddr2 même résultat ;(
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:09:16
bon clears cmos puis tout boot nickel sur le vieux windobe tipiak qu'il yavais sur le DD
Merci de votre aide à tous ^^
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:01:10
Bonjour/Bonsoir
pour la première fois je m'attaque a une catégorie que je ne connais pas du-tout : Le flash de bios ...
pour améliorer les perf de l'ordi d'un amis j'ai fais
core 2 duo e6750 --> core 2 quad q9450
4 go ddr2 de ram --> 8 go ddr3
8800gts --> hd 7850
mais le problème est que le bios ne suporte pas les série supérieur aux e/q6xxx
j'ai deja trouver un bios (0903) supportant jusqu'au qx9770
donc comment faire pour flasher le bios
Merci =)
Message édité par T0M14 le 03-09-2016 à 15:32:49
