bios flashback juste en 4 pins ATX ??
bios flashback juste en 4 pins ATX ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2022 à 03:14:05
Je viens tout juste de me remonter une configuration et la seule chose qu'il me manque dans tout ça c'est un câble 8 pins ATX qui doit arriver la semaine pro...
J'ai une màj bios à réaliser pour que mon Asus B550 XE accepte mon 5800X 3DV et une réinstallation de windows bref. Il me reste du taff et voir ma config à 5k végéter ça me blase.
Ma question est : Est-ce possible de faire mon bios flashback alors que ma carte mère n'est alimentée que par un câble 4 pins ATX et 24 pins, ou vais-je l'endommager ?
Message édité par nogeaka le 27-08-2022 à 03:19:05
Marsh Posté le 27-08-2022 à 09:23:27
En principe oui, puisque le cpu n'a mm pas a etre présent.
Apres, je vois pas trop comment il peut te manquer un cable?
T'as au moins un 4+4 deja ou t'as vraiment aucun cable ??
Marsh Posté le 27-08-2022 à 10:04:48
bizarre une alim fournie sans tous les câbles, j’espère au moins que tu as pris le câble chez le fabriquant de la dite alim.
sinon +1 avec kabyll...une b550 ?
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:18:11
L'alimentation du CPU sur cette carte mère se fait en 4 + 8 pin ATX.
J'ai bien un 4 + 4 pin mais un seul des 4 pin est utilisable et pour le 8 pin et bien je n'ai aucun câble qui correspond car les câbles pci-e 8 pin ne sont pas compatibles évidemment.
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:22:13
Oui une ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WIFI, pourquoi ce n'est pas bien  :heink: ?
Mon alimentation ne fournissait pas de 8 pin ATX non. J'ai du commander mon 4 + 8 pin sur cablemod...
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:24:56
8 pins ca devrait suffire quand mm,
je comprends pas pourquoi tu dis que ton 4+4 y'a qu'un seul 4 utilisable
ps: c'est quoi l'alim ?
Message édité par kabyll le 27-08-2022 à 14:25:18
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:30:28
Mon alim c'est une Asus Rog Thor 1200w Platinium ii
Comme j'ai dit ma carte mère a besoin d'un 4 + 8 pin.
Mon câble 4 + 4 n'a pas la bonne forme pour rentrer dans le 8 pin. Je sais pas comment expliquer mais grossièrement chaque pin à une forme et ces formes ne sont pas au bon endroit.
Il me faut un 8 pin ATX qui lui n'est fournit nul part. Si je peux je vais essayer de mettre des photos pour illustrer.
Message édité par nogeaka le 27-08-2022 à 14:32:29
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:32:59
D'après Asus, https://rog.asus.com/fr/power-suppl [...] odel/spec/, ton alimentation est livrée avec 2 câbles CPU (4+4).
Connecteurs
MB 24/20-pin x 1
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 16-pin x 1
PCI-E 6+2-pin x 8
SATA x 12
PERIPHERAL x 6
Contenu
Power Cord x 1
Motherboard Power Cable x 1
CPU Cable x 2
PCI-E 16-pin Cable x 1
PCI-E Cable 1-to-1 x 4
PCI-E Cable 1-to-2 x 2
SATA Cable 1-to-4 x 3
Peripheral 1-to-3 x 2
Addressable RGB cable x1
ROG sticker x 1
ROG cable tie x 6
Sleeved Cable Combs (6-pin) x 4
Sleeved Cable Combs (8-pin) x 10
Sleeved Cable Combs (24-pin) x 2
Chassis Screws Package x 1
Cable Tie x 12
User Manual x 1
Donc tu devrais pouvoir assembler un câble 4+4 pour avoir un 8 (normalement il doit y avoir une sorte de petit clip pour les relier et cela doit être possible que dans un sens) et garder le deuxième séparé et ne mettre qu'une des 2 prises 4.
Message édité par wgromit le 27-08-2022 à 14:36:13
Marsh Posté le 27-08-2022 à 14:48:03
Connecteurs
MB 24/20-pin x 1
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 16-pin x 1
PCI-E 6+2-pin x 8
SATA x 12
PERIPHERAL x 6
Contenu
Power Cord x 1
CPU Cable x 2
ROG sticker x 1
ROG cable tie x 6
Cable Tie x 12
User Manual x 1
Il me faut un 8 pin avec ces formes et regardez ce que donne un 4 + 4, ce n'est pas bon.
https://zupimages.net/up/22/34/yfb9.jpg https://zupimages.net/up/22/34/ovv8.jpg
Message édité par nogeaka le 27-08-2022 à 15:09:18
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:11:16
ca DOIT être bon, aucune raison que ca ne le soit pas, y'a pas plusieurs versions de ce connecteur (ni coté cm, ni coté alim)
(je sais pas d'où sortent ces images donc je m'y fie pas)
Message édité par kabyll le 27-08-2022 à 15:11:36
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:16:59
Je n'ai pas compris. Moi j'ai besoin d'un câble 8 pin comme sur l'image de droite (en plus du 1x 4 pin)
Sauf que si je met cote à cote le 4+4 pin vous voyez bien que les formes de pin ne correspondent pas !
Et mon alimentation ne fournit pas de câble 8 pin ATX comme celui de la photo de droite.
Donc pour le moment sur ma carte mère qui me demande un 4 + 8 pin, je n'ai branché qu'un 4 pin.
Et avec seulement ceci, est-ce que je peux allumer mon pc et commencer la màj bios et l'installation de windows ?
https://zupimages.net/up/22/34/kihd.jpg
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:30:54
il n'existe pas de cable 4 pins seul (enfin si, y'a 15-20 ans)
auj c'est tjs 4+4
à droite sur la cm, tu assembles les deux morceaux pour faire un seul connecteur (4+4)
à gauche, tu sépares et tu l'en utilises qu'un (4), et l'autre pendra dans le vide
c'est comme ca sur toutes les alims, c'est standard,
les détrompeurs ce sont les carrés (juste pr éviter de se tromper dans le sens haut/bas, pcq ca inverserait 12v et masse)
les autres, coins biseautés, rentrent ds les deux formes
bref, t'as pas besoin de cables, t'as tout ce qu'il faut sur ton alim
Message édité par kabyll le 27-08-2022 à 15:36:30
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:33:20
auj c'est tjs 4+4
Je sais plus quoi vous dire... Le 4 + 4 ne rentre pas dans le 8 pin car les formes des pins ne correspondent pas. J'ai poster la photo des 2 broches pour vous montrer que ça ne coïncide pas...
https://zupimages.net/up/22/34/70hc.jpghttps://zupimages.net/up/22/34/2ddz.jpg
Message édité par nogeaka le 27-08-2022 à 15:36:17
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:38:53
fais une photo de ta carte mere, et une photo de tes connecteurs,
au lieu de comparer deux images sorties de je ne sais où,
je t'assure que TES CABLES, rentreront dans TA CM
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:40:34
La partie à assembler 4+4 doit être branchée sur la carte mère, et la prise 8 pins sur ton alimentation
Message édité par wgromit le 27-08-2022 à 15:49:36
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:51:58
Voilà, tu confirmera que c'est exactement la même chose que mes images tirées d'internet
https://zupimages.net/up/22/34/e2u7.jpghttps://zupimages.net/up/22/34/p1l9.jpg
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:56:51
j'ai pas dit le contraire, j'ai dit qu'on s'en fiche de comparer deux images chopées sur le net,
de ton coté, tu confirmeras que ca rentre sans probleme
https://i.ibb.co/rvf8xyt/capture.png
Message édité par kabyll le 27-08-2022 à 16:00:23
Marsh Posté le 27-08-2022 à 15:59:44
Et en assemblant les 2, cela ne rentre pas dans la 8 pins de la carte mère?
Le câble que tu as pris est bien identifié CPU?
Marsh Posté le 27-08-2022 à 16:00:18
https://i.ibb.co/dGQnvfL/capture.png
Effectivement je ne sais pas quoi dire... Ca rentre avec le 4 + 4 pins. J'avais essayé directement avec un 8 pin et lui ne voulait pas du coup j'étais resté sur ça  :pfff:
Merci ! je me sens bête et c'est pas faute d'avoir essayé pourtant ;)
Marsh Posté le 27-08-2022 à 16:02:28
Le 8 pins complet est à mettre côté alimentation
Marsh Posté le 27-08-2022 à 16:02:53
le principal c'est que ca fonctionne ^^'
Marsh Posté le 27-08-2022 à 18:48:19
Encore cette histoire, ça faisait longtemps  :o
Marsh Posté le 28-08-2022 à 21:08:50
Tu te sentiras bête quand t'auras essayé pendant 2 heures d'allumer une carte mère en C/C les deux pins d'un port USB2, alors que t'as fait ça des dizaines de fois sans problème avant.
Mais du coup, tu utilisais un 8 pins PCI-E ou tu avais branché le 4+4 au cul de l'alim et les 8 à la carte mère ?
Si c'est la seconde possibilité, ça veut dire que c'est possible dans l'autre sens, dingue :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2022 à 23:40:12
sisi c'est juste que (c'était du moins le cas avec les zen3) certains sample de ces modèles doivent pouvoir nativement supporter les zen x3d
pour les câbles, j'ai tendance à préférer contacter le constructeur directement, les câbles génériques peuvent un peu foirer ^^
Marsh Posté le 31-08-2022 à 16:56:22
D'après ce que j'ai compris (peut-être mal compris), le câble CPU est modulaire.
D'un coté il y a un connecteur 8 pins qui doit être branché à l'alimentation.
A l'autre bout du câble un connecteur 4+4 pins à brancher sur la carte mère.
Pour éviter des courts - circuits avec le câblage interne de l'alimentation, le connecteur 8 pins a des détrompeurs qui ne sont pas au même endroit que ceux une fois le 4+4 assemblé.
Car les fils de masse (noirs) et de tension 12V (jaune) ne sont pas positionnés au niveau de chaque connecteur au même endroit.
Et normalement grâce à ces détrompeurs différents, il ne doit pas être possible de mettre le 4+4 sur l'alimentation et le x8 sur la carte mère, non ?
Marsh Posté le 31-08-2022 à 21:01:25
J'ai pas vérifié les connecteurs, je me demandais s'il avait utilisé le cable à l'envers, ou s'il avait utilisé un cable PCI-E.
Dans le cas du cable à l'envers, ce serait une première, d'où mon interrogation :o
Rien pour le moment
