Ram qui foire ? Ou est passé ce Mo ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:20:10
le Vcore est deja assez haut je pense ( 1.55v pour un venice ), mais bon dans le doute j avais testé de 1.4v a 1.65v sans le moindre changement ...
pour le virus, Avast est a jour et ne semble pas miauler, j'ai d ailleurs lancé un scan recement ...
A tout hasard je testerais avec un autre mais ...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:29:23
Pourquoi ne pas virer tout l'OC et voir si ça continue, déjà ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:24:58
C est ce que j ai fait en premier ...
la cm refuse categoriquement de booter sans oc ( je reste bloqué a la troisième diode de controle de la cm )
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:21:08
Bon on peut virer la these du virus je pense, j ai scanné le systeme avec avast, antivir et bitdefender -> RAS
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:48:25
ah ? moi je veux bien savoir de quoi ça vient alors
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:02:41
Pour la mémoire annoncée par le BIOS, c'est normal : il n'annonce que la mémoire dite "étendue" (ça c'est une vieillerie des premiers PC), ce qui n'inclut pas le premier Mo (suivant les BIOS, ça peut aussi être seulement 640 ko en moins).
Dans les logiciels sous Windows, normal qu'il en manque un peu aussi, Windows n'annonce pas tout aux logiciels (une partie est réservée).
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:47:14
ah bon ok, merci pour m'avoir rassuré sur la ram manquante
Par contre j arrive toujours pas à résoudre ces applis qui plantent ( alors que ca ne le faisait pas jusqu'a y 2 semaines environ et que je n ai rien modifié ou installé depuis sur mon pc ) ...
Les drivers ont toutefois été mis a jour depuis l apparition de ce probleme mais rien de mieux
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:34:02
Le fait que ta machine ne démarre plus sans overclocking n'est pas rassurant, je crains qu'une partie de ton matériel n'ait pas apprécié la plaisanterie...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:04:54
j'ai oublié de preciser que cette carte mere n a fait que m'emmerder depuis que je l ai ( combien de fois j ai pas reussi a booter ou alors fallait faire des manips de fous, comme un clear cmos puis ensuite aller desactiver un truc dans le bios pour pouvoir le sauvegarder sans tout planter avant de rebooter pour finalement pouvoir mettre les reglages voulus ... )
On m avait a l epoque dit que cette cm etait capricieuse selon la ram montée ... mais l a j ai changé de ram ( je suis passé de "nouvelle" BH-5 a TCCD )
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:29:31
all
Bon j'ai un petit soucis avec ma config ( un A64 3000+, DFI nf4 ultraD, 2*512 Mo d OCZ PC4800 platinum )...
Depuis quelques jours je constate une 'instabilité' des mes applications, à savoir que celles ci se ferment avec un message d'erreur de windows ( " Machin a provoqué un erreur et va fermer, nous nous excusons pour le désagrément encouru et blablabla " ) ... Windows ne semble pas par ailleurs souffrir de ces problemes pour le moment ( pas d ecrans bleus ) ....
Au redémarrage, j'ai également parfois le message: " windows a récupéré d'une erreur sérieuse " ...
Je me dit que je vais vérifier ca avec le memtest de la CM ....
Deja au boot, je n avais pas remarqué mais le bios affiche 1047488Ko de mémoire ... or il me semble que pour le giga que j'ai, je devrais avoir 1048576 ( soit 1024² )
De plus memtest me sort que j'ai 1023MB de mémoire ... y en manque 1
Bon je lance le test et ca foire, j'ai 2 erreurs sur 4 passes @ 250Mhz, en 2.5 3 3 8 à 3v, j essaye en 2.5 4 4 10, pareil ... finalement j'arrive a voir que je n'ai plus d erreur avec les reglages initiaux a 2.8v, ... pourtant la ram ne chauffe pas outre mesure ...
mais a 2.8v j ai un ecran bleu au boot de windows, alors que memtest tourne l'aprem entier sans broncher ...
je remonte a 3v, memtest replante, je monte la frequence a 280Mhz, toujours a 3v, ca passe, mais windows refuse encore de se lancer ...
je retourne a 250mhz, memtest me ressort 1 erreur sur 3 passes, mais windows se lance ...
J'ai changé le bios plusieurs fois ca n a eu aucun effet, j ai decidé d'utiliser plusieurs softs pour "verifier" ce que me donnait la ram sous windows ... les logiciels sisoft et everest peuvent faire leurs benchs sur la ram sans probleme, mais des que je demande a cpuZ de me donner les infos dans l onglet ram j ai le message que "cpuZ a foiré, désolé pour les désagréments ...".
Bref je ne sais pas trop ou est le probleme si vous avez des idées
Message édité par GTTeamKiller le 04-11-2005 à 19:44:46
