Gravure qui foire sur un portable neuf... aidez moi please!!!
Gravure qui foire sur un portable neuf... aidez moi please!!! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:55:38
bonjour, je viens de faire l'aquisition d'un vaio A317m, et j'en suis trés satisfait , sauf pour un truc, la gravure, le jour ou je lai obtenue, j'ai virer la partition de reinstallation, pour la mettre sur un dvd,aprés Trois tentatives, ca a marcher, les deux premiers dvd+r ont foirés, le troisieme a marcher mais cetait un +r d'une autre marque, ensuite jai graver un cd audio sans probleme , mais depuis j'ai essayer 10 gravure sur DVD-R , ou DVD+R , de differentes marques et ca foire , une seul fois ca  a marcher ; c'etait sur un DVD re inscriptible , je capte pas, ce lecteur accepte tout els format, grave en double couche , mais tout foire, voici le log de nero , dites moi si c'est une panne phisyque , ou software , genre un conflit, merci de votre aide
PS : meme au demarrage de windows , sans aucun prog dans la barre des taches, ca foire...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
 (Nero Express)
Recorder:             <SONY DVD RW DW-D56A>     Version: PFS3 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <SONY     DVD RW DW-D56A  >Version: PFS3 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : SONY DVD RW DW-D56A              atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : FUJITSU MHT2080BH                atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-D56A        F:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523568kB)
Free physical memory: 91MB (93556kB)
Memory in use       : 82 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.11.2005
ISO compilation
20:16:57 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
20:16:57 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
20:16:57 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer SONY     DVD RW DW-D56A   running
20:16:57 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
 First writeable address = 0 (0x00000000)
20:16:57 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:16:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2286639 (508:08.39, 4466MB)
20:16:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
 Write in overburning mode: NO
20:16:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
 Recorder: SONY DVD RW DW-D56A, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
20:16:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:16:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2286640 (2286640) = #2286640/508:8.40
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286640 blocks [SONY     DVD RW DW-D56A]
20:16:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
 Prepare recorder [SONY     DVD RW DW-D56A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4683038720, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2286640 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
20:16:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
20:16:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
 Cache writing successful.
20:16:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
20:16:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
20:16:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:16:58 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1.0x (1)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 7 h
   Disc Manufacturer ID: MCC.....
   Media type ID: 004
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
       00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
       23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Tl.._......
       01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
20:16:58 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: No
20:22:39 #19 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382
 Error reading data
20:22:39 #20 Text 0 File Reader.cpp, Line 385
 Exception value: -1
20:22:42 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
20:23:41 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.19E, size=20576 bytes, created 21/10/2004 01:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
 :bounce:  please , aidez môa ^^
Marsh Posté le 04-11-2005 à 06:38:16
Peut-être que ça vient de la vitesse de gravure des DVD vierges, j'ai eu le même problème car mon graveur ne prenait que les 4X, j'ai donc bousillé plusieurs 8x avant de m'en rendre compte...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:18:56
grave à vitesse minimale , puis formate si rien a changé :d
Mon feedback
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:50:47
Bonsoir,
Ca m'étonnerait que cela vienne de ca. L'inverse aurait été vrai, si tu essaies de graver des 4 en 8. Peut-être que la marque de tes dvd n'est pas accepté par ton graveur.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:56:29
peut-etre que ton dur n'arrive pas a suivre la cadence...
