Ecran qui reste en veille a démarrage mais tout a l'air de fonctionner
Ecran qui reste en veille a démarrage mais tout a l'air de fonctionner - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:19:26
Un amis m'a prété son unité centrale pour que je lui format son disque dur et à ma grande surprise en le branchant chez moi rien ne se passe quand je le branche.
Je vous explique : j'ai pour commencer juste branché l'alimentation, la cable VGA, le cable pour le clavier et celui de la souris et en appuyant sr power la led de l'écran passe furtivement de orange a vert et reste sur orange donc pas d'image. :??:
Jai testé la carte graphique sur mon ordi et elle fonctionne. J'ai testé la barette mémoire sur mon PC et pareil çà marche, j'ai essayé différents ports pour la mémoire mais rien n'y fait. Le processeur lui tourne, le disque dur pareil
L'ordinateur est lui un Fujitsu siemens "d'origine"
Pour terminer aucun bip d'erreurs au démarrage
Si vous avez une idée çà m'aiderait bien.
Mathieu
Message édité par thieu93 le 15-11-2007 à 16:19:58
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:33:10
Aie, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai bossé au SAV chez eux il y a quelques années.
J'ai jamais vu un tel taux de retour
Bref, as tu testé ta carte Video dessus ?
A priori, je pense que le port AGP/PCI-E est HS
Message édité par Scr@t le 15-11-2007 à 16:33:21
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:44:11
merci pour ta réponse, çà peut lacher comme çà??? ce qui ets chiant c'est qu'on me prete l'ordi il marchait :(
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:59:06
As tu essayer le Clr CMOS ?
As tu testé une autre CG dessus ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:02:01
Pour le clear cmos non je n'ai pas essayé ( comment fait'on au faite? ) et pour la carte graphique j'ai essayé la mienne dessus mis rien donc l'hypothese du port pci-e de raide serait fort possible.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:10:00
Le site PC Tests a fait un tuto la dessus : http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=25412
Mais il faut déja pouvoir trouver ou es le cavalier sur la CM et avec du matos d'origine constructeur, c'est pas gagné. Surtout que tu ne dois pas avoir la doc.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:21:10
Merci pour le lien, j'ai pas de doc mais la carte mère est une asus A8NE-FM
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:22:57
a ta place je previendrai le proprio du pc... peut etre qu'il connait le problem... ex reglage dans le bios...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:25:23
Ba le proprio n'y connait rien en pc mais ce qui me fait cier c'est qu'apparement l'ordi fonctionnait avant qu'il me le passe :(
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:26:26
tu l'as vu fonctionner ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:27:11
non du tout, c'est au mari d'une collegue
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:29:44
il t'avait donc dit qu'il fonctionnait niquel... bon si j'ai bien compris tu entends du bruit... l'ordi demarre donc... mais est ce que tu entends le disque dur grater... si tu colles ton oreil à la tour....
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:31:45
as tu moyen de tester ta carte mère je sais que c'est long mais au moins on sera fixés !
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:33:50
J'ai désosser le pc donc j'ai un acces direct aux composants, le disque dur ne fait vraiment pas beaucoup de bruit meme en colant l'oreille ( western digital en sata ) faudrait que j'essai le disque dur sur mon ordi, je voulais deja essayer mais le sata m'avait un peu refroidi ( mes disques sont en ide )
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:35:12
non c'est pas le disque dur ca sert a rien
avant toute chose trouve ce put**n de cavalier cmos !
fait un clear cmos !
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:35:45
En parlant des disques durs, sur ceux en sata ils est possible de les alimenter de deux façons? Car actuellement il y a deux nappes qui sont branchées, une pour la sata normal et l'autre vers l'alim mais en plsus ur le disque il ya un connecteur d'alim comme pour les disques ide..
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:41:15
c'est un raptor non ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:50:27
Non c'est un 250Go "normal" mas avec un connecteur d'alimentation a la ide et un actuellement spécifique au sata je pense
Message édité par thieu93 le 15-11-2007 à 17:51:03
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:55:31
bref ca n'a rien à voir avec le hdd...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:57:32
ok
je crois j'ai trouver le jumper pour le clear cmos, il est en bas a droite pres de la pile avec 3 broches dont 2 utilisés
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:02:35
tu nous donneras des nouvelles... evidement...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:15:23
Ok, derniere précision si ce n'est pas le bon jumper pour le clear cmos çà craint ou pas?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:17:02
Non aucun risque... par contre si c'est pas le cavalier clear cmos... j te conseil de remettre le cavalier là où il était parce que ca pourrait changer des paramètres tels que son 5.1 ou 2.1... etc...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:18:50
Ok bon je vais essayer et on verra bien
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:19:46
ok... c'est la seule chose à faire à ce stade... good luck thieu93
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:29:02
Bon mauvaise surprise, j'ai donc déplacer une 30aine de secondes le cavalier puis remis mais rien de nouveau ( peut etre j'aurais du le laisser plus longtemps? )
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:37:33
il faut déplacer le cavalier sur l'autre position ensuite tu appui sur le bouton power de ton pc là il ne doit rien se passer c'est normal et enfin tu remets le cavalier sur sa position initiale... logiquement ta carte mère aura subit un bon clear cmos dans sa face et sera toute gentil et acceuillante...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:44:06
:) j'avais zapé la moitié de la procédure!
J'ai pas appuyer sur "power", çà faut le faire avec l'ordi branché...?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 23:33:58
yep ! il faut que le pc soit branché...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:32:58
Salut, après donc avoir essayer plusieurs clear cmos et avant d'acheter une nouvelle carte mère j'aimerais savoir si vous pourriez me confirmer que le probleme vient bien de la carte mère?
