Asus Maximus Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:11:32
j'ai eu lexactement le même problème avec une ABIT IX38 Quad GT boot possible uniquement sur Dimm slot 3et4 , j'ai essayé avec 3 paires de RAM de marques différente ,réduire les timing,monter le Vdimm,c'est peine perdue
La seule solution c'est RMA .C'est l'inconvénient de la production de masse,il n'est pas possible que toutes les cartes soient testée au départ de l'unité de production .
Avec la nouvelle que du bon.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:23:00
Ok, merci beaucoup pour ta réponse, c'est ce que je craignais. Par contre pour leur renvoyer, je leur renvoie juste la CM ou tout le pack avec Bundle ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:31:18
Oki, merci, je renvoie ça au plus vite, je tiendrai au courant pour vérifier par la suite
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:08:38
Yop, c'est encore moi ^^ j'ai reçu une nouvelle carte mère du SAV pour ainsi dire la même. Bon le problème persiste, je pense que la ram ne doit pas être compatible à 100%, j'ai lu plusieurs cas avec les G.Skill... Donc je pense m'acheter un pack figurant dans le QVL de 2x2Go.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 06:53:56
argh je viens d'avoir le meme probleme apres un Oc je ne comprends pas j'ai 4x1go de Gskill Hz PC 6400 @800Mhz cl4-4-4-12. les 4Go marchait tres bien avec vista 64 pendant une semaine, puis j'ai essayer d'affiner mon oc sans jamais depasser 2.1V sur la ram et 1000Mhz, -en aparte ca boot pas en + de 900Mhz. bref depuis mes tests les 4Go ne marche plus ensemble 2x1Go sur les 4 marchent sur le 1er et 2e channel.. et les deux autres 2x1Go marchent sur le 2e channel seulement.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:50:27
j'ai peut etre trouve une solution au probleme de ram qui ne boot plus, j'ai poste ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6315459
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:25:48
J'ai lu sur un forum que le probleme viendrai du voltage trop bas du North bridge. Avec une memoire les valeurs par defaut tiennent le coup mais a plusieur s barette il faut le monter. Donc, monte le un peu et reessaye.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:09:40
Re, bon ça fait longtemps que je n'ai pas reposté, depuis 5 mois environ mon pc marchait niquel avec les 4 barrettes de ram. Mais j'ai débranché tout le pc pour changer la pâte thermique de mon CPU hier, et en le rebranchant DANG --> DET DRAM. My god, mon problème est revenu, exactement le même. Retour SAV une fois de plus ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:23:04
je viens aujourd'hui d'avoir le meme pb....
j'ai 4x1 Go de Ram de G skill 6400 HZ 4-4-4-12......jusqu'a aujourd'hui aucun soucis....
je debranche mon pc pour tout nettoyer et hop au redemarrage le pb DET RAM apparait.....
le dernier port semble poser pb quand j'essaie du dual channel.....
pourtant toutes les ram fonctionnent en solo sans soucis....
là je tourne avec 3Go et une barette dehors.....pourtant elle marche...
je pense m'acheter 2*2go pour regler le soucis
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:57:04
Bonjour tout le monde.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai récemment acheté comme config :
CM : Asus Maximus Formula
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 (G0) avec Thermalright IFX-14 et 3 Coolink SWIF-1202
DIMM : 4X1Go DDR2 G.Skill PC6400 (800Mhz) PK
PSU : Zalman ZM600-HP 600w
GPU : Aucune, j'attends les HD 3870 X2 en XFire (Sinon actuellement une HD 2900 Pro prêtée par un pote)
Case : Antec P182
OS : Vista Ultimate x64
Bon tout ça pour vous signaler un petit problème avec ma CM :
Je m'explique, mon problème vient du fait que la CM ne boot pas avec les 4 barrettes de ram installées, le sympathique petit écran fourni avec le bundle reste bloqué sur la phase de boot : "Det DRAM"
Ok, j'essaye les 4 barrettes 1 par 1, elles marchent toutes (aucune erreur avec memtest non +). J'essaye d'en mettre 2, ça marche, à condition de les mettre sur les slots DIMM 3 et 4, pas de DUal Channel possible donc :s
J'ai essayé toutes les barrettes en config 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 3-4
Le système ne se lance qu'avec 3-4. J'ai le dernier BIOS à jour, le 0907.
J'ai essayé les réglages manuels dans le bios 4-4-4-12 2T et 800Mhz. J'ai essayé en 5-5-5-12 et 5-5-5-15 en 667Mhz, mais rien n'y fait.
En fait, le pc tourne, mais rien ne s'affiche à cause de ce fameux Det DRAM, ce qui signifie qu'il n'arrive pas à trouver la ram.
Hypothèses :
- Mauvaise RAM : Non, les barrettes tournent individuellement et par 2
- Mauvais réglages ou tension : non, rien n'y fait
- CM incompatible : Si, bien que la ram ne figure pas dans le QVL (plus trop sûr de l'abréviation)
Je me suis renseigné sur les forums d'Asus aussi, il semblerait que ce problème arrive avec les personnes qui ont 4X1Go de ram, quelle qu'elle soit, et apparament aucune bonne solution n'a été trouvée.
Si quelqu'un était dans le même cas ou aurait une idée pour m'aider à m'en sortir, je lui en serait très reconnaissant
