[FREEZE sous Jeux 3D] Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...!
Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...! [FREEZE sous Jeux 3D] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:40:22
Je viens d'installer une carte-mère ABIT NF7-S Ver. 2.0 accompagné d'un Processeur AMD Athlon XP 2600+ et de 512Mo de DDR PC 3200 de Samsung. Bref mon problème vient que lorsque je lance des jeux en 3D comme unreal 2 ça freeze...
D'ou pensez-vous que vienne ce problème?
Merci bcp je désespère...
J'ai aussi testé avec Quake 3 avec tous les bots en skirmish et en 1024*768 tous les details a fond ( 90 de framerate ) et d'un coup bam freeze...
Y'a un truc que je capte pas je viens de changer mon pc de pièce et maintenant il plante moins vite... ( pièce bcp moins chaude et prise de courant reliés a la terre... )
Ps : Ma carte vidéo est une Leadteck Geforce 2 pro 32Mo
Message édité par jergoku le 17-06-2003 à 14:32:59
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:45:07
verifie tes drivers pour la cg
ta ram c de la marque ?
1 2600+ associe a une gf 2 pro c 1 peu dommage.... :D
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:50:01
La ram c'est de la samsung. Pour les drivers je suis en train de downloader les plus recents.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:01:40
la ram ok amoin kel soit defectueuse mais bon... :??:
toa ta d freze moa g ke d reboot :cry:  je vai bientot niker ma 7vaxp  :D  elle me fait chier
ta verifie la temp du processeur ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:02:51
Oui maximum 58°, ça peut aller pour un 2600+?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:06:26
tu as installé les drivers de la carte mère  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:08:25
hs à 90° (core) c'est marqué dessus.. donc 75° limite
tu n'a montés le v9 avec la sonde ???
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:11:47
oui installés mais là je vais mettre les nouveaux pour voir :)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:12:11
tu veux dire koi pour le V9 je comprends pas.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:21:23
le v9 est fourni avec une sonde à mettre sous le proc... si c'est mal monté c'est la cata... le plus simple c'est de la virée... tu as mis le pate fourni ? trop ? la base en cuivre elle était propre ?
sur le mien j'ai poli la base en cuivre j'ai viré le ventilo pour mettre un enermax avec un ducting mod (ce dernier ne sert pas à grand chose)
mes temp ambiante 30° sys 33°C cpu 41°C avec seti...
1700+ (0.13) @ 12x167 = 2004mhz  le boitier est bien ventilé (3 ventilo de 80)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:47:43
Je sais pas c pas moi qui est monté le ventilo c'est le mec du magasin... mais je pense pas qu'il l'est monté.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:05:13
:bounce:  :bounce:  :cry:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:47:33
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:57:35
:cry:  :cry:  :cry:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:38:02
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:44:21
[:_niala_]  UP !
Quake III Musika - Un coup de blues ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:51:48
Merci !
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:03:55
allez il faut laider!!!!
MOn point de vue: probleme physique sur la carte graphique (genre soudure seche)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:06:26
Merci twister :)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:16:00
Pb d'alim ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:44:24
Chips a écrit :
Pb d'alim ?
Peux-etre bien car en plus quand je lance le logiciel de test fourni avec la carte mere (Winbond hardware doctor) il me dit qu'il y a un problème avec le Vio ou un truc dans le genre...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:07:15
:bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:13:25
Vérifie la cg sur une autre machine si tu peux, sa ressemble à un pb de ram sur cg.
SCORI
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:22:59
J'ai changé mon alimentation et plus de problème de graphique !
Par contre sous unreal 2, ça freeze toujours  :heink:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:34:44
Marsh Posté le 15-06-2003 à 00:00:09
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 00:40:26
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :hello:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:21:53
Slyde a écrit :
J'étais sûr que t'allais avoir des merdes [:ddr555]
- Installer les derniers drivers Nvidia WHQL pour ta GeForce 2 et pour le chipset. FAIT
- Verifier le contact rad / proco FAIT
- Tester ta ram avec memtest FAIT, controler les timings, les laisser en standard (2.5-3-3), légèrement survolter SAIS PAS FAIRE
- verifier que les tensions restent autour de 5% du nominal en charge avec burnK7 / toast / etc... EUH, tu peux allumer ton ICQ?  :D
- Faire des winstone à la chaine si t'en a un
Je vais le downloader
- Tester 3Dmark2001SE en boucle voir si ça lock Je vais le downloader
- Bourriner sur la ventilation de ton Volcano 9 pour voir la difference, laisser le boitier ouvert. 42° en IDLE le cpu, ça peut aller? et le volcano est pas a fond ( heureusement  :D )
- Mettre la ram à 166 et regarder la difference. Pour rappel, certaines merdes de noname Samsung PC3200 sont certifiées cas 3 seulement :/
 :sarcastic:  :D  :lol:  :jap:  :hello:
Message édité par jergoku le 15-06-2003 à 01:25:28
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:31:06
Slyde a écrit :
le plus simple pour commencer c'est de foutre le V9 à fond (je t'avais prévenu [:ddr555]), de mettre la ram en synchrone et de regler en 2.5-3-3 (ces params doivent apparaitre en clair dans le bios, surtout sur une Abit).
Oki mais allume Icq j'ai un truc a te demander :)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:33:29
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :cry:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:38:56
symptome d une alim pa assez puissante ca ...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:43:06
et moi ?  :cry:  :whistle:  :hello:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:48:05
la video freeze mais pa le son ?
(style si tu mets winamp derriere il continue a tourner...)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:51:26
non pas le son que l'image  :jap:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:36:05
boucle infinie alors  :jap:
je pensais que ca avait disparu ces pb la ...
drivers nforce a reinstaller (verifie qu il te met pa tes disks en scsi), drivers de la carte graphique
tensions ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:06:04
tensions ?
Drivers deja reinstallés plusieurs fois mais subsiste le meme problème... Lors de la vidéo de départ de unreal 2 entre Dalton et l'autre qd il se parlent bah boum : FREEEZZE...
Pour les disques je vais verifier :)
Pour les tensions aussi je vais voir :)
Message édité par jergoku le 15-06-2003 à 16:06:26
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:08:22
Slyde a écrit :
T'a commencé par faire ce que je t'ai dit ?
euh... je savais pas trop comment faire ...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:15:00
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:44:43
fait gaffe au drv son j'ai vu un jeux mafia qui plantait au nivo video freeze et le son continuait apres prise de tete sur un r8500 avec catalyst etc c'etait le drv nforce pour le son qui plantait en faite et pas la video.
essaye de baisser la qualité du son dans le jeu
moi avec ma conf a7n8x deluxe et ti4200 sous unreal2 j'ai pas eut de pb mais bon j'ai mis les 2.41 qui ensuite on ete retirer et remplacer par les 2.42 puis ils sont revenu 2.13 donc ????
en tout cas bonne chance c'est le genre de pb quil est parfois difficile determiner car les causes sont multiples
-memoire
-cg
-alim
pour moi c'est soit du a la cg soit a la memoire le son c'est moins sur deja mais ça peut arriver
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:51:26
-memoire
-cg
-alim
Merci je vais essayer pour le son :) c vrai que c chiant ... j'arrive pas a en determiner la source  :cry:
