freeze : matériel ou logiciel ?
freeze : matériel ou logiciel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:35:45
Mon PC freeze de façon plus ou moins aléatoire. Ca peut se produire 30 fois par jour comme rien du tout et c'est comme ça depuis deux ans
Arghh !!
J'ai l'impression que c'est un problème matériel parce que les gels se produisent sous n'importe quel Windows (98, Millenium ou XP) fraîchement (ré)installé et avec connexions minimales (écran, clavier, souris). J'avais pensé à un problème de carte graphique mais les gels peuvent se produisent si les pilotes de la carte graphique sont remplacés par du VGA standart. J'ai testé ou fait testé la ram, l'écran, le disque dur, la carte graphique, ils semblent hors de cause. Resteraient le processeur et la carte mère.
Mais, ce qui me peut éventuellemnt me faire douter de l'origine matérielle est qu'il y a pas de freeze en mode sans échec. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose sur l'origine du pb ?
Merci de vos éventuelles réponses. Tout commentaire bienvenu.
Bye, Calaz
___________ La config ______________
PC marque Medion, Athlon-PECM,
Carte mère MSI MS-6342/K7M Pro (MS-6340M)/K7TM Pro (MS-6340)
Chipset de la carte mère VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
Mémoire système 256 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/06/01)
___________________________________
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:57:02
si ça le fais pas en mode sans echec, c'est donc un pilote qui se charge au lancement de windows qui fout la merde. Essaye d'autres pilotes (surtout pour la carte graphique et CM si possible)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:05:58
J'avais ca moi avec une NF7-S et une carte PCTV Rave de Pinnacle. Ct un conflit ingérable entre la Radeon 9800pro et la PCTV, ou pe la PCTV qui deconnait pourtant quand le pc ne plantait pas on savait regarder la TV nickel...
Jamais trop compris mais après avoir essayé 100 drivers différents plus combinaisons de slot irq et tout le brol différent, je me suis resolu a mettre de coté la T-PCTV et depuis plus aucun freeze...
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
