cpu freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:58:46
j'ai carément testé d'autre barette de mèmoire et ça change rien !
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:59:50
c pas possible normalement un processeur peut pas planter avant 60° au moins voire plus; t'as vérifier les temp de la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:10:02
Pitèt t'as foiré ton montage, y'a un truc qui tient pas très bien...
Redémonte et remonte tout le PC dans le doute.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:24:17
j'ai essayé plusieur foi d'enlevé le p3 plus de le remettre ( slot1 ) mais ça ne change rien. Je lance cpu burn est dé 40 - 41° plantage pour la carte graphique g pas de sonde mais je pense pas que ça vienne de là puisque cpu burn n'utilise pa la carte 3d ( il s'agit d'un bonne vieille tnt2 pro m64 )
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:25:27
L'éventuel faux contact n'est pas forcemment au niveau du CPU... Si une carte ou une barette de ram est mal enfoncée et a un léger jeu, ça peut tout planter aléatoirement...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:25:22
Dans le bios, t'aurais pas régler la limite de reboot trop bas ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:07:37
| benj666 a écrit : g jamais vu cette option dans mon bios |
Ça y est pas forcemment sur les vieilles cartes mère...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:51:05
ok, c une dfi pa61 et c assé vieux, a l'époque des P3. Sinon pour mon problème j'ai lancé occt et a 42° (environt 13% du test) et le résultat et le même que j'overlocke légèrement ou pas du tout comme si en effet il y avé une limite de temps mais ma carte mère n'a pas cette fonction. JE tourne en rond...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:52:52
Et niveau chipset, c'est chaud ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:56:31
| benj666 a écrit : ok, c une dfi pa61 et c assé vieux, a l'époque des P3. Sinon pour mon problème j'ai lancé occt et a 42° (environt 13% du test) et le résultat et le même que j'overlocke légèrement ou pas du tout comme si en effet il y avé une limite de temps mais ma carte mère n'a pas cette fonction. JE tourne en rond... |
Je parlais de limite de temps mais de limite de température
Sinon, là, je vois pas trop...
T'as testé l'alim, t'as testé la ram...
Dsl...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:04:24
g carément essayé une autre alim et une autre barrette de ram la je viens de de mettre un ventilo de 8 cm qui tourne en 12v sur le ventirad du proc pour essayé de vinir le test de occt, sans dépasser 42°
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:11:46
On diré que plus le cpu est utilisé plus le vcore baisse! Est ce que quelqu'un sorait comment débloquer le vcore et le réglé manuellement? Je croi que c'est ma dernière chance... Ptètre que le système qui gère l'ajustement du vcore sur ma carte mère est mort. J'essaye de changer le vocre et je laisse tomber ce pc! Je rappelle le nom de la carte mère DFI PA61
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:48:09
Alors voilà g g décider de remmetter en service mon encien pc avec un p3 600e gravé à 0,25. Mais il y a un problème ! ( a bon comment vous le savez )
. Dés que je lance une application gourmande ou un bench par exemple, le processeur chauffe un peu ( c normal ), et dés qu'il atteint environ 43-45 ( ce qui est plutot bas ) et bien freeze!, l'écran ce gèle, le pc ne répond plus ( touche num lock ) la souris et bloqué ... Alors qu'avant j'avé overlocké ce p3 600@ 672 ( raisonnable )il atteigné parfois les 50° et était tout a fais stable !!! Je vous demande donc d'où celà peut il provenir! de plus j'ai remarqué que quand le cpu était solicité le vcore déscendé a 2,00 alors qu'en temps normal il était à 2,06. J'ai éssayé avec une autre alim le problème est identique. La carte mère est une dfi pa61, le bios est a jour, et je précise que sur cette carte mère on ne peut pas modifié le vcore, il ce régle tout seul. Voilà je demande donc de l'aide. Ma première idée seré d'augmenté le vcore légèrement ( 2,1 ou 2,15) bien qu'il soit un peut instable mais on ne peut pas le modifié.
Help me !!!!!!
