freezes avec FSB a 133, stable a 100
freezes avec FSB a 133, stable a 100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 08:58:42
Depuis quelques temps j'ai tres souvent des freezes sur mon pc:
Win XP Pro SP1
Asus a7n266-C
Athlon XP 2100+
Abit GeforceTi4400 Silurio 128Mo TV out + DVI
512 DDR PC2700 noname(256+256)
SBLive Audigy Player
DD Seagate 80G Baracuda IV
DD Matrox 40G
évidement j'ai d'abord penser a ma ram noname...
j'ai essayé tout les settings memoires du bios, et meme avec les timings les plus pourris j'avais des freezes.
J'ai aussi fais un memtest toute la nuit et aucune erreur trouvé.
edit:entre temps j'ai aussi acheté une barrette micron PC2700 et j'ai toujours le meme probleme;
J'ai cependant observé que les freezes survenaient 9 fois sur dix lorsque le CPU etait a pleine charge depuis 3-4 secondes.
Premier reflexe, vérifier la temperature. elle a l'air normale (~50°), temperature vérifiée dans le bios et sous windows.
J'ai aussi remarqué que si je met le FSB a 100 au lieu de 133, les freezes disparaissent (ou se font beaucoup plus rare).
J'ai aussi mis a jours tous les drivers (CG,carte mere,dernier bios), le probleme reste entier...
Maintenant je ne sais plus où chercher, si vous avez des pistes...
Message édité par drlobo le 10-04-2003 à 21:16:54
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:19:39
up ! :cry:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:21:34
arf temperature du northbridge on dirait... verifies que le ventilo du chipset 's'il yen a un) tournes bien... eventiellement colles lui un rad de k6 à la place..
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:39:33
y a deja un rad,celui d'origine et j'y ai pas touché, et je precise que le pc a tourné normalement pendant 7 mois, quasi 24h/24 7j/7
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:17:05
tu as touché tes barettes de ram ? Change les de slots, test avec une puis 2, remet les de la plus neuve a la plus vieille.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:02:49
tu as desactivé le system, bios, video cacheable ?
avec certaines carte nvidia sa freeze!
sinon j'ai eu le meme prob, et malgrés tous mes tests, c ma carte mere qui n'arrivait pas a gerer les barrettes memmoire...
probleme de compatibilité apparement...
aujourd'hui j'ai kt400 et j'ai 650 mo, ça tourne nikel et tous ça avec les meme barrettes memoire...
va comprendre...
ton cpu, peux planter a partir de 75°c... alors tu peux tjs y aller
Message édité par sojkowski le 11-04-2003 à 10:03:26
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:19:23
j'ai essayé avec 3 barrettes de marque differentes,toujours le meme probleme, la RAM semble etre hors de cause.
Pour faire freezer le pc, j'ai trouvé une astuce qui marche a chaque fois: lancer un bench cpu, ca freeze dans les 3 secondes apres le lancement, ce qui ne me semble pas suffisament long pour provoquer une surchauffe qqpart.
Encore une fois, ca freeze seulement lorsque le fsb est a 133, a 100 je n'ai pas de probleme meme avec plusieurs bench successifs.
Maintenant je ne sais plus trop ou chercher, probleme hardware (carte mere,cpu?) ou logiciel (drivers?)
