Frequence DDR400+333 ? AUTO ou a 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:04:10
petit rajout : j'ai vu sur les fiches des DDR Crucial, en général les 333 sont en 2.5V et les 400 en 2.6V.
normalement si je forçe, en gros elle se mettent en 2.5V?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:11:08
hello,en principe je dit bien en principe sur les cm amd tu met la barette 400 mhz,elle devrai passer a 333 mhz,si cela ce fait pas dans le bios tu change frequence dram auto en manuel et tu la met a 333 mhz.........ctou
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:54:08
Je possède également une carte mère A7V333 avec le processeur XP 2400 + avec deux barrettes de 256 en PC2700. Je viens récemment d'acheter deux barrettes de 1 GO qui tourne à 400 MHZ. Je ne prends aucun risque pour les mémoires et/ou la carte mère en les installant ? Dois-je d'abord faire comme le recommande Chriskenoby changé la fréquence dram en manuel ? Puis-je également conserver une barrette de 256 mb ?
Merci pour vos réponses éventuelles.
Cédric.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:55:45
Bonjour, j'ai décidé de redonner un peu de DDR a mon PC (ASUS A7V333-X avec Athlon XP 2600+)
il tournait avec une 512+256+256 toutes en PC2700 (333 MHZ). forçées a 333 dans mon bios
J'ai donc commander une CRUCIAL 1Go - PC3200 - 400 MHz - CT12864Z40B.
les 2*256 vont partir sur un Shuttle XPC
je vais donc me retrouver avec 1Go DDR400 + 512Mo DDR333
pour le montage je vais mettre le bios en auto, mais ensuite est-ce que la CRUCIAL va supporter un forçage 333.
je ne voudrai pas quelle se prend genre un voltage trop elever (je n'y connais rien en voltage
je sais qu'elle peu tourner en 333 mais je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe lorsque je force en 333.
le probleme avec le mode AUTO : le PC est moin stable que lorsqu'il est forcer a 333
