HELP : Problème de fréquence CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 20:03:35
Tu as les reglages et frequence normale, sauf que quand tu as ton cpu au repos la cool and quiet fait passer la frequence de 1800 a 1000mhz.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 20:04:26
Si le C&Q est activé, et que tu ne fais pas travailler ton pc la valeur < 1000Mhz est normal.
Va dans panneau de config>gestion alim> si gestion mini est activé le C&Q est activé.
Passe en gestion pc de bureau et ton proc devrait monté en fréquence.
Et le C&Q désactivé
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:16:20
Bonsoir,
Avant de commencer, je tiens à préciser que je découvre encore l'univers de l'info. J'ai acheté une cg msi 7600 gs, 2 barettes corsair 512 cas 2.5 FSb400 et un athlon 64 3000. Lorsque je vais dans 1 outil de diagnostic système, je m'appercois que la fréquence du cpu est de 990 mhz, elle devrait être normalement de 1800 mhz. Dans le bios, voici les réglages par défaut : CPU frequency = 200 / Fréquence bus PCI express (??? c'est koi) = 100.
PS : ma cm est une asus a8n-e sli series, équipée du mode cool n' quiet
Que dois-je mettre comme réglages pour atteindre des fréquences normales ?
Merci d'avance de vos commentaires
Message édité par jr06 le 21-10-2006 à 19:28:21
