Core 2 duo a la mauvaise fréquence et ram en single channel
Core 2 duo a la mauvaise fréquence et ram en single channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:04:55
Bonjour à tous, voici ma config:
ASUS P5B
2 x 1 Go Gskill PC6400 (sur le meme channel A)
Core 2 duo E4500.
Mon soucis est tout d'abord que lorsque je lance CPU-Z il m'affiche une fréquence de 1203.8 Mhz par core (avec un bus speed de 200.6 Mhz et un coefficient de 6.0); de plus, mes deux barretes fonctionnent en single channel alors qu'elles devraient fonctionner en dual channel (ma carte supporte cette fonction).
Que faire pour régler ces soucis? (PS : le bios est d'origine, peut-etre qu'une mise à jour est nécessaire?)
Merci d'avance
Message édité par deepfunk le 09-03-2008 à 14:06:41
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:06:32
Aucun problème si ce n'est le montage des barrettes, qui devraient être sur les canaux A et B.
Niveau fréquence CPU c'est l'EIST qui baisse coeff et Vcore en idle.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:07:39
Merci de ta réponse si rapide Gigathlon, mais pourtant sur le manuel il est indiqué que pour etre en dual channel les deux barretes doivent etre sur le meme canal (A ou B). Ou alors j'ai mal compris (manuel en anglais). Je vais tester d'en mettre une sur le channel A et une sur le channel B.
Message édité par deepfunk le 09-03-2008 à 14:08:07
