The Host Frequency Is Not Working on You Cpu ! Grrrrrr.....
The Host Frequency Is Not Working on You Cpu ! Grrrrrr..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:39:46
Depuis peu j'ai décidé d'o/c mon duron 1.8Ghz avec une K7S8x ... je passe le fsb à 158 au lieu du 133 d'origine. A partir de 159 j'ai un message au début du bios : "The Host Frequency Is not working on your cpu " et le bios me mets des paramètres bien en dessous du duron .j'augmente le Vcore de 5/100 ( on ne peut pas plus sur cette cm)
A ce moment j'o/c la mémoire mes 256 mo pc2100 noname à pc2700. Je peux à ce moment o/c le fsb à 161 . Puis à nouveau le mm message :The Host Frequency Is not working on your cpu ". Ma k7s8x supporte jusqu'au 3200+ ainsi que mon ventilo. le Duron est à 48° après une heure de Farcy !.
Vous sauriez pas d'ou vient  le problème parce que j'aimerais bien l'o/c un peu plus . Et sinon comment o/c mon proco d'une autre façon ?
Pourtant j'ai mis ds ma ram au lieu d'auto j'ai mis pc2700.C'est bien ca la desyncro ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:53:27
Personne ne sait ?    :(
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:42:17
:up:
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:27:47
Luce,
Juste une question, ta mémoire noname 2100 tient bien les 2700?
A+
Stephe.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:29:44
Comment savoir ? Bah j'ai aucune problème de Freeze en tout cas !
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:35:00
double post.
^m chose que précédement. section oc.
merci.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
