Ram / FSB 1333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:01:58
j ai le meme probleme que toi DDR 3 ou2
par contre je suis un peu perdu dans les chipset X38,X48,P45.....
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:45:39
c'est cette frequence:::
  PC10600 (1333 MHz) = FSB 1333 ?? lol
En gros les x38 comporte 2 port pci express en16x version 2.0, ideal pour le cf bases sur ddr3
les x48 ddr2 en HF et 2 ports 16x
les p45 comportent qu'un seul port pci 16x 2.0
les p35 version 1.0
si ca peut t'aider..
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:57:29
salut FBA39, ta carte mere sera reglée avec un fsb de 333MHz, puisque les proc intel actuel en 1333 utilise le quad dumped (qui soit duo ou quad)
donc d'origine ta ram tournera a 333*2 (DD2)=666Mhz si elle est synchro avec ton proc.
Maintenant tu peux desynchroniser ta ram vers le haut, cad appliquer un coef multiplicateur dans ta carte mere.
Donc en resumer il te faudra au minimun une ram qui tournera 666 MHz si DDR2. si tu veux faire de l'oc vaut mieux prendre de la RAM qui va plus vite que 666Mhz ce qui te permetra d'augnenter ton fsb proc en restant synchro avec ta RAM.
Ex: d'origine
E8400 a 3Ghz avec coef multiplicateur proc de 9 (max d'origine)=333*9
ram a 333Mhz
si tu oc avec un fsb proc de 400Mhz
ta nouvelle vitesse de proc sera de 9*400=3,6Ghz
et ta ram sera synchro avec ton fsb 400*2=800Mhz
il te faudra donc avoir une ram capable d'aller a une vitesse minimun de 800Mhz en DDR2
en esperant etre facile a comprendre
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:26:00
Ce qu'il voudrai dire qu'avec un proc de 333 de FSb (haut de gamme) la ddr2 pc 2700 (bas de gamme) serait synchro sans o/c
C'est synchro dans tes calculs mais pas trop sur les prix
et a quoi serve alors les pc8500 a pc10600 (1066 a 1333mhz) ? elle corresponde bien au FSB proc annoncés.
Le hic est la...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:45:44
de toute facon il est preferable de partir pour l achat d une nouvelle becane sur de la ddr 3 juste pour question evolutif
elle sera compatible surement avec les nouveaux proce d intel et le X58
le probleme c est le prix helas mais il risuqe de chuter d ici la fin de l année
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:47:32
alors , on va tout remettre dans l'ordre .
les 1333 de fsb sont du quad pomped , le fsb qui nous interesse donc sera 1333/4 soit 333 fsb .
ca signifie donc que la frequence minimum que les barrettes doivent suivre c'est 333*2= soit 667 Mhz ( pc5300) .
je recommanderai au minimum de la pc6400 soit 800fsb afin de laisser un peu de marge si on veux OC un petit peu
autrement , si on souhaite de gros OC , il faut se tourner vers de la pc8500 (1066) se qui est amplement suffisant pour un gros OC .
a savoir que la ram peu aussi S'OC a condition d'avoir de bonnes puces ...
la ddr3 n'a pas de reel interet actuelement , car les rettes bas de gammes ont des timing elever , et les barrettes haut de gamme sont beaucoup trop cher ...
de la ddr2 de bonne qualitee en pc8500 siffisent pour la plupars des config ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:52:47
| Fba39 a écrit : Ce qu'il voudrai dire qu'avec un proc de 333 de FSb (haut de gamme) la ddr2 pc 2700 (bas de gamme) serait synchro sans o/c   |
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:12:08
si je comprend bien il ne faut pas actuellement se tourner sur de la ddr3 c est inutile niveau perf avec la ddr2
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:41:30
 perdu ...
je suis completement melanger dans les frequences..
ca parait quand meme pour un gros o/c la pc8500.. pour un quad de 333 de fsb
ca suposerai lui monter son fsb a 533 mhz
car PC2-8500 = 266MHz en interne = 533MHz en externe = DDR2-1066
c'est bien ca?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:46:54
| Fba39 a écrit :    |
c'est a peu pres ca
et oui , c'est pour des OC assez gros , mais les e8400 prennent facile 4.2Ghz
si tu baisse ton coef a 8 , les 533 sont deja atteind
 (8X533=4264Mhz) soit les 4.2Ghz
apres si t'es limite par la ram tu reste avec un coef plus haut , mais tu perd un peu de puissance ...
m'enfin , si tu veux savoir quoi acheter pour ton quad , de la PC8500 sera parfaite
 c'est pas pour le prix que ca coute hein ^^
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:04:49
Dans les caracteristiques de la p5E:       Bus système     1600/1333/1066/800 MHz
ce qui signifie que je ne peu pas avoir mon FSB o/c de plus de 400mhz
autant que je prenne direct de la pc 6400.
je crois que ces calcul c'était en rapport avec la DDR; qui se se fini a 400mhz (pc3200), ensuite c de la DDR2
et la frequence donne dans l'appellation n'est elle pus diviser par 2, donc a partir de la PC4200
les fréquences données dans l'appellation des barrettes corresponde au FSB direct du proc
comme par ex les PC8500(1066) vont tres bien avec un core2D a 1066 de FSB
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:08:07
non , cela signifie qu'elle fonctionne avec des processeur 1600fsb .
une carte de ce type peu atteindre facilement 500 de fsb (et meme plus )
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:24:04
| pirocrazy a écrit : non , cela signifie qu'elle fonctionne avec des processeur 1600fsb .  |
oui mais un 500 FSB comme tu dit c'est quatre coeur donc= quad dumped = 2000 de FSB
c'est ce que vous avez demontrer plus haut.
donc la carte mere ne peut pas ! ![]()
tu te contredit en disant ca
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:36:38
pirocrazy a raison, en fait les npivelle carte mere sont capable de bootais avec un proc de fsb de 1600Mhz d'origine. C'est a dire sans rien bidouiller. maintenant en bidouillant un peut tu peut ateindre les 2000 de fsb, cepandant le proc et la carte mere va chauffait d'ou l'utilité de mettre une bonne ventilation. la surchauffe est du a ce que les puces vont consommer plus de ouissance puisque tu dois mettre plus de tension.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:45:22
| Fba39 a écrit :    |
mon c2d est aussi quad pomped et boot avec + de 550 de fsb en coef 6 .
et ce n'est qu'une p5q-e
les 1600 c'est pour des proco d'origine qui tournent a cette frequence , il faut donc une grosse marge de maneuvre afin de certifier que la carte sera fiable .
et avec cette marge de manoeuvre , on peu en profiter pour OC bien plus haut que la limite constructeur
un autre example , ma ram c'est de la gskill PC6400HZ cas4 , mais je peu la faire tourner jusqu a @650Mhz cas5 soit 1300fsb , se qui est bien au dela des 800mhz d'origine
on peu OC le proco , mais aussi la ram , la carte mere , la carte graphique ... tout quoi ^^ ![]()
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:02:40
Ok je m'incline
me reste plus qu'a choisir ma CM
J'ai deja commander la Asus P5Q Pro est ce qu'elle est correct malgre un envisageable crossfire..(p45)
ou plutot la p5e?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 01:58:17
pour du crossfire , il vaudrai carrement mieu la pe ( elle est cabler en X16 + X16) contre (X8 + X8 sur le p45) se qui  donne en moyenne +10 a +15% de perf en plus par rapport au p45 ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:34:04
Bonsoir,
Je suis sur le point de commander un nouveau Pc.
Ma question se pose au sujet du rapport entre mémoires et processeur.
En effet je souhaite prendre le: 2 Quad Q9550, a savoir un FSB de 1333 MHz (soit 333 par coeur)
Sachant que:
PC10600 (1333 MHz) DDR3
PC8500 (1066 MHz) DDR2
2 solutions s'offre alors:
4Go de Ram en DDr2, chipset p45
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] Q9550.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/32470-P5E.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html (x2 pour 4 Go)
ou
2Go de DDR3 evolutif en Chipset x38
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/32469-P5E3.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html (4Go + tard)
les fréquences de la DDR3 exploite elle mieu le FSB du processeur ?
Voulant un Pc évolutif, le Chipset X38 serait il pas mieux pour un futur CF ainsi que pour acceuillir mon proc?
Les 2 configs étant a peu près dans le meme budget...
Merci de vos réponses !
