FSB ATHLON 2400+
FSB ATHLON 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:54:36
Bonjour all, j'viens de recevoir mes barettes de ram twinmos 3200 (2x256mo ddr) on m'a conseillé de synchro la ram avec le pross mais comme je ne veux pas sous utilisé la ram, j'ai voulu fer tourner la ram et le pross a 200mhz (tout en baissant le coef à 10, pour respecter la vitesse originale du pross) mais quand je fais ces réglages dans le bios, mon pc plante au démarage, ma question est: l'athlon 2400+ est il fait pour fonctionner avec un fsb de 200mhz ou alors c'est 166mhz le max?(sur les sites de marchant, il est marqué 133mhz, mais là mon athlon est en 166mhz et ça marche)
voilà merci ciao ;-)
edit:existe il un moyen plus précis que celui fourni dans le bios de changer le fsb? (là c 133, 166 et 200) eske je peux le mettre par exemple a 180?
Message édité par wednesday13 le 26-12-2003 à 13:56:00
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:02:08
moi mon 2000+ (1667=12.5*133) est à 1900=9.5*200 ...
Pour pouvoir choisir le fsb au MHz près faut passer d'"optimal" en "Aggressive"
Shw.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:20:21
Un cpu passe forcement a 200 de fsb du moment que tu lui laisse sa frequence d'origine (donc 10*200 pour le 2400 c'est nickel)
Par contre ce qui peut foirer pour le fsb, c'est soit la ram, soit le northbridge de la carte mere.
Donc je te conseille de verifier les timing de ta ram sa frequence, de tester chaque barrette separer.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:45:47
vois au niveau du vcore plutot mets le a 1.75/1.8
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:47:08
si il garde la même fréquence de cpu il n'y a pas de raison ...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:55:04
a essayer...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:57:04
oulala je comprends rien, pour le fsb g testé, windows xp plante quand je monte le vcore
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:32:29
Bon on va faire les choses séparément :
- d'abord essaye de pousser la fréquence de la RAM :
mettre le (cpu external frequency) à une valeur qui marche (d'après ton histoire 133 et 166 c'est ok donc on va dire inférieure à 166) et jouer avec le "Memory Frequency" (100%, 120%, ...) pour essayer petit à petit la ram à différente fréquence (normallement elle tient le 200MHz puisque c'est de la PC3200).
Bien sûr la fréquence cpu devra être inférieure ou égale à sa vrai fréquence, et on montera les timings (genre 3-5-5-11) de façon à ne pas avoir le cpu ou les timings comme facteur limitant. Et oui on aura le fsb et la ram désynchronisé ce qui est mauvais en terme de perf avec un NForce2, mais comme ici le pb est de chercher les limites de stabilité ...
- puis on essaye de pousser le fsb :
on monte petit à petit le fsb ("cpu external frequency" ) en jouer avec le "Memory Frequency" (83%, 80%, 75% ...) pour avoir toujours la RAM à une fréquence qu'on a garanti plus haut.
Là encore cpu en underclocking, gros timings et désynchronisation.
Là on verra bien qui de la ram ou du fsb du cpu fait que tu n'arrive pas à passer ton 2400+ en 10*200. Et si tu y arrive baisse alors les timings afin de voir si c'est eux.
Shw.
