FSB Barton
FSB Barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 01:41:16
Bonjour à tous !
Voilà mon soucis :
D'après ce que je peux voir sur ce lien (http://www.pc-boost.com/processeur [...] socket.php) un athlon XP barton est prévu pour fonctionner avec un fsb à 200 Mhz avec un ratio de 10,5 ou en fsb 167 Mhz et ratio à 13, ce qui donne : 10,5x200 2100 Mhz ou alors en 2167 Mhz (13x167)
Mon problème est que mon bios ne tolère que le mode 2167 Mhz (167x13) l'autre paramétrage bloque le démarrage et me remet les valeurs par défaut
Du coup il me vient tout un tas de questions :
- Est ce que mon processeur est prévu pour fonctionner qu'en 2167 ?
- Est ce que le bloquage viendrait de ma carte mère qui n'autorise pas le 200 Mhz? Alors pourquoi au démarrage elle indique que ma mémoire tourne en 200 Mhz ?
- La mémoire peut-elle tourner en 200 Mhz et le reste en 167 ? J'ai de la pc3200 et je veux faire en sorte d'avoir le reste en 200 mhz
- Quelle serait le paramétrage le plus performant ? Le fsb 200 je suppose ...
- Y-a t'il une solution ? màj bios (j'ai la rev 1009) ou autre ?
J'espère que vous saurez m'éclairer merci d'avance de vos réponses
Message édité par surferer31 le 19-12-2006 à 01:44:56
Marsh Posté le 19-12-2006 à 08:11:54
ton barton est un 3000 certainement et effectivement et il y 2 modèles
regarde les inscriptions marquées dessus genre AXDA3000..... et mets les dans la case prévue sur ce site  http://www.wpc-fr.net/amd_opn/
tu devrais retrouver les caractéristiques de ton CPU
concernant le passage à 200 de fsb, tu dois être limité par ta CM
certaines permettent d'o/c, d'autres non ou trés peu
Message édité par buggys le 19-12-2006 à 08:13:31
Marsh Posté le 19-12-2006 à 08:50:44
il y a 2 sortes de barton 3000+ oui, un à 13*166, l'autre à 10.5*200.
le turc c'est qu'AMD a rapidement décidé de bloquer le coefficient de ses processeurs, donc si tu as un 13*166 bloqué, il est normal que cela plante quand tu essaie de mettre ton processeur à 200MHz, 13*200 ça fait 2.6GHz, c'est énorme (je précise que même si tu mets 10.5 en coeff dans ton bios, un processeur bloqué l'est pour de bon donc en fait tu restes malgré tout à 13).
sinon tu ne précises pas le modèles de ta carte mère, mais sache que si tu as une mobo nforce2, il faut absolument laisser ma mémoire synchronisée avec le processeur sous peine d'une baisse de perfs, mettre la mémoire à 166MHz serait alors bien mieux que la forcer à 200MHz
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:50:55
La cm c'est une Asus  :ange:
Sinon juste pour souligner un truc: si ça passe en *13, c'est que c'est le bon coeff, vu qu'il est bloqué. Donc c'est un 166*13. Et il serait souhaitable de savoir ce qu'on fait avant de jouer avec le bios, sachant qu'on peut facilement bousiller sa bécane en puyant sur le mauvais bouton. :spamafote:
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:00:01
Merci pour vos réponses !
Alors je dois être bloqué à 13 de coeff.
Ensuite, oui j'ai une Asus A7N8X-E deluxe chipset nforce2
Donc je dois synchroniser ma mémoire avec le fsb c'est ça ? C'est valable qu'avec ce chipset là ? Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer ce qu'a dit DivX ?
Merci encore beaucoup de vos réponses
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:04:00
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:23:00
c'est en fait valable pour tous les chipset, mettre la mémoire à 200MHz si on a un proc avec fsb 166MHz n'apporte aucun gain de perfs par rapport à une synchronisation à 166MHz.
l'exception du nforce2 est qu'avec lui on perd tout simplement en performances si on met 200MHz pour la mémoire, à proscrire donc.
première valeur fsb, deuxième fréq mémoire:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
Message édité par DivX le 19-12-2006 à 14:24:10
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:28:04
j'y pense petit conseil au passage: ne joue pas trop souvent avec les réglages du bios, si tu n'as pas de chance tu vas avoir droit au bug nforce2 qui intervient inopinément lors de l'enregistrement des changements du bios.
quand ça arrive il faut soit savoir faire un flashage à chaud, soit c'est sav direct.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:33:25
Ok tu m'as même sorti un graphique ! La classe ! :p
Les réglages bios je les touche rarement, maintenant je vais juste remettre le tout en 166 et j'y touche plus promis :)
Merci pour tes conseils !!
