fsb133 et ddr2700
fsb133 et ddr2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:22:29
il parait qu'il est possible d'avoir le support de la pc2700 (pc333) avec le chipset i845e en mettant le fsb a 125 et la memoire en 3:4 , est ce vrai pour tous les constructeurs de cartes mères ou depend t'il de la carte? je suis interessé par la carte DFI NB71-SC 845E ...ça marche?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:29:59
oui
125/3*4=166(333)
ça marche avec n'importe quelle carte mère I845G supportant un FSB 125 et un processeur supportant un FSB 125 au lieu de 100
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:42:07
oui mais avec le i845e ça marche?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:49:25
pq si dans un futur je veux passer à un autre processeur supportant le fsb 533 j'aimerai bien mettre de la pc333 (ddr2700),y'a t'il 1 reel gain au fait....?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:57:26
non ca n'est pas officiellement supporté.
si tu mets un cpu en fsb 533, tu te retrouveras avec la mémoire, soit à 133, soit à 178Mhz avec le ratio 3/4.
chez moi en bus 156/208 j'ai un gain en perfs compris entre 5 et 10% selon les benchs/jeux (ex: sur ut2003 en botmatch en 1024. en synchro 156/156=>63.5fps, en desynchro 156/208=> 68.5fps)
Message édité par Arcapt le 25-09-2002 à 18:59:46
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:57:54
je suis en train de regarder le manuel de la carte et il y a ecrit:
"Clock By Slight Adjust
This field provides several options for selecting the external system
bus clock of the processor. The available options allow you to adjust
the processor?s bus clock by 1MHz increment."
http://sj.dfi.com.tw/download/MANUAL/58100209.PDF
c'est donc supporté? non? :)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:00:01
oui mais si je le mets à 125 Mhz donc 125x4=500 Mhz au lieu de 533 MHz je pourrais mettre un processeur qui supporte ce fsb mais qui sera sous exploité, c'est bien ça?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:00:58
ben si tu veux mettre ton cpu en en bus 125 libre à toi, mais à mon avis tes perfs en 125/166 seront du même niveau que celles en 133/133.
(mon bus 156/208 équivaut à peu près en perfs à un bus ~170 synchro, pas stable chez moi)
Message édité par Arcapt le 25-09-2002 à 19:01:51
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:02:58
ah ok je commençe à comprendre, donc on gagne d'1 cote et on perd de l'autre...  :( ... on peut pas tout avoir.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:04:04
la seule solution c'est d'acheter une carte mère avec i845g (645dx aussi...) si on veut avoir qqc de vraiment evolutif
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:05:50
je me suis trompé dans ma réponse: j'ai indiqué I845G au lieu de I845E
avec un I845G tu dispose en plus du ratio 5:4 qui permet de faire tourner la mémoire à 166(333) avec un FSB à 133(533)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:06:07
dans tous les cas, il me semble qu'intel doit bientôt sortir une révision du i845e qui supportera sans doute la ddr333. enfin c'est à vérifier.
Sinon, le i845G lui supporte la desynchro 133/166 officiellement.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:07:37
ça dépend ce qu'on entend par évolutivité. d'après les infos récentes, l'i845e supportera les p4 en hyperthreading via mise à jour du bios, tandis que l'i845g ne les supportera pas du tout avant une prochaine révision
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:09:07
officieusement pas officiellement
les nouveaux chipsets I845PE et I845GE la supporteront officiellement
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:09:18
c'est quoi le hyperthreading ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:10:46
ça permet de simuler 2 processeurs alors qu'il n'y en a qu'un seul
permet de gagner très peu en performances dans très peu de logiciels, inutile quoi (pour l'instant)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:12:29
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:13:35
ah? tu me l'apprends. même si pour l'utilisateur final ca change peu de choses.
califa3> l'hyperthreading, c'est une technique qui consiste à utiliser à fond les capacités du cpu, en vu d'une utilisation multitâche, assez similaire à un bi-cpu dans le principe.
Tous les p4 à partir de 3.06ghz devraient en être pourvus
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:14:41
oui mais en même temps on utilise rarement un seul logiciel à la fois. par exemple, surfer tout en encodant une vidéo, et en ayant winamp en fond.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:15:57
merçi
