Ma GA 965P-DS4 ne boot plus ! A l'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:42:22
Essaies de booter avec une seule barrette sur la carte, l'une après l'autre pour eliminer une barrette potentiellement defectueuse .
Sinon , la tension nominale de la DDR2 , c'est 1.8 v et pas 2.8 .
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:46:04
salut : tu dis ram à 3 volts... tu veux dire +0.3 ?
sinon j'ai eu le meme probleme au debut et c'etait justement du à la ram... en mettant les 2 barrettes le pc avait les memes symptomes que toi, j'en ai retiré une et apres ca a booté, de la j'ai pu flasher le bios et faire les reglages....
bon courage
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:47:36
Heu ! Tu as toutafais raison je m'escuse j'avais mis 2.0v en tension (j'edite mon post).
Et pour ce qui est de tester les barrettes l'une aprés l'autre tu as raison aussi, c'est déja fait. Sans resultat
Les deux mortes en même temps ce serait vraiment etonnant ?!?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:48:30
je suppose que tu as tenté le clear cmos ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:51:11
J'ai testé en changeant de slot les barrettes de RAM. Ainsi que la CG.
Toujours rien
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:52:02
Démarres la carte mère sans rien dessus, si ça ne bip toujours pas, c'est pas bon signe.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:53:26
Down to the Devil tu veut dire sans le CPU aussi ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:57:21
Oui, enlèves le cpu aussi, branches juste un ventilo sur le cpu fan.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:23:23
A bien y reflechir, je tenterais plutôt demain soir, une fois que mon pôte aura testé mes barettes RAM.
Demonder le CPU ne me fait pas trops peur, c'est plutôt de le remonter ensuite netoyer la pate thermique sur le CPU et la base du ventirad. puis de replacer tout ca avec de la pâte neuve.
Je prefere etre sur que ce ne soit pas les RAMs avant.
Sinon merci a toi Down to the Devil et a tous .
Je vous tiendrais au courant sur ce topic dés que j'en saurais plus
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:36:03
t'enlève juste la ram, si ça bip pas y'a une merde au niveau de la carte mère. mais pour que ça bip faut quand même avoir brancher le haut parleur du boitier
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:17:53
Juste un truc, tu ne dis pas si tu as quelque chose d'affiché sur ton écran !?
si oui quoi ?
Si non, as-tu une autre carte graphique (même merdique) pour tester ... j'ai eu ce problème avec mon ancien PC, quelques signes bizarres affichés à l'écran et en très peu de temps, plus rien écran noir !
J'ai eu un autre PC encore avant, j'ai flashé le bios, rebooter une ou deux fois sans problème, la je me suis dit OK pas de soucis avec ce nouveau bios, je vais donc le mettre sur le "bios-backup", seul problème je n'avais pas testé avec le pc éteints complètement, résultat ... le pc n'a plus jamais rebooté, puisque justement le bios de secours était aussi le même. Maintenant, je laisse plusieurs jours avant de "valider" un bios pour le mettre dans le bios-backup.
N'aurais-tu pas fait également cette erreur ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:43:55
Désolé de ne pas vous avoir tenu au courant un peu plus tôt (obligations familiales)
Bon voila, mon pote a testé la RAM sur son Athlon 5000+ sous memtest. Resultat la RAM est OK !
Test en debranchant tout et en retirant CG,RAM sauf CPU et speaker, toujours pas de signal audio, rien !
swiss-bj Rien ne m'apparait a l'ecran depuis la panne ecran noir. Et aucuns signes avant coureurs (pixels bizarres, image deformé,couleurs etranges indiquant que sa aurais pu etre la CG).
Par contre je n'ai pas d'autres CG PCI-Express pour tester sous la main.
Pour ce qui est du Bios, je pense avoir bien flashé, j'ai bien pu redemarrer plusieures fois PC (il a marché deux jours avec le nouveau Bios F8), le Bios Backup etait le F6 (que je n'ai pas upgradé depuis ou modifié depuis).
Par contre, je soupcone que cela vient pourtant bien du Bios. La panne m'est arrivé juste aprés une sauvegarde CMOS.
Mais malheureusement comme je l'ai ecrit plus haut, le PC ne boot sur aucuns des 2 BIOS même aprés un Clear CMOS.
Heu ! il y a t'il un moyen de forcer au demarage le boot sur le BIOS backup, en sachant que je n'ai même pas acces a l'ecran du BIOS initial (où l'on appuis sur del pour avoir acces au Setup puis F8 ) ???? (Franchement ca m'etonnerais...)
Ben, aprés tout ca je ne voit pas d'autres soluces a present que de passer par le S.A.V.
Je demonte tout demain, et prepare le mail pour LDLC.
P.s
J'ai bessoins de conseils pour netoyer le CPU et la Base du ventirad de la pate thermique.
Prevenez moi si je me trompe. Un curre dent, une carte de credit et un coton tige enbiber d'alcool a bruler devrais suffire n'est ce pas ?
Merci a tous ...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:01:38
J'ai le meme probleme ce soir mais sur ma DS3. Depuis l'installation de mon ventirad NOCTUA NH-U12F.
Et pareil que toi.
Pas de bip, pas d'image. Tout tourne, disque, ventis, mais pas de BIP.
J'ai vérifié les branchement a plusieurs reprises, mais RIEN . ..
Je ne sais plus quoi faire, je suspecte un disfonctionnement de ma carte mere.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 08:32:06
newphoenix2 a écrit : |
perso j'utilise plutôt un bout de tissu puis de l'alcool
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:09:00
sait surement une "crouille* de windows!!!!!!a essayer de booter "sans echec"..........
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:20:13
et si sa passe en mode "sans echec" ....changer contre un autre point de restauration windows
antérieur!!!!!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:32:20
Si rien ne s'affiche et que l'accès au bios est impossible, je ne vois pas comment il pourrait accèder à l'écran du mode sans échec...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:32:50
Hum, c'est dommage que tu n'aies pas de carte sous la main, parce que je pencherais pour la source de la panne, avis perso.
Citation : Pour ce qui est du Bios, je pense avoir bien flashé, j'ai bien pu redemarrer plusieures fois PC (il a marché deux jours avec le nouveau Bios F8), le Bios Backup etait le F6 (que je n'ai pas upgradé depuis ou modifié depuis). |
Et qui te dis que tu n'es pas justement maintenant avec le F6, vu que tu n'as pas de visuel sur ton écran ? la sécurité passe du bios principal au backup automatiquement (pour peu que tu aies laissé cette option dans le bios !), il suffit de x (je n'ai plus le chiffre ne tête) boot mauvais pour que cette opération soit automatique. Je me pose la question de savoir comment être sûr qu'un pc puisse booter SANS carte écran en état de fonctionner ! et qu'il n'y aie pas une "vérificaton" soit bios, soit windows s'il détecte la présence de cet élément ... en tout cas, j'espère que tu nous mettras la solution de cette panne ici, je suis très intéressé à la connaître.
Citation : Ben, aprés tout ca je ne voit pas d'autres soluces a present que de passer par le S.A.V. |
Oui c'est la seul, mais encore une fois si c'est ta carte écran, tu ne seras pas plus avancé lors du retour du SAV.
Citation : P.s |
Perso, de l'alcool à brûler, un coton tige, cure dent et du "papier ménage" (ou du PQ) pour essuyer, c'est délicat, mais rien de complexe à faire il faut juste être au calme...
Tiens-nous au courant
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:34:02
SkymoD a écrit : Si rien ne s'affiche et que l'accès au bios est impossible, je ne vois pas comment il pourrait accèder à l'écran du mode sans échec... |
+1
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:51:11
" il peut pas acceder au bios"REGLAGE "DEL" mais le bios fonct,autrement il aurait plus rien....ni jus,bref..mort
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:57:54
en fesant "clear cmos" les parametre usb du clavier se met sur "desactiver"........donc a essayer clavier non usb::
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:17:00
la meme chose mais arriver le pc ne bootait plus, aprés avoir flaché avec le trés mauvais bios"f9*... j'ai essayé *clear cmos" un plus qu'il ne bootait pas j'avais plus accés au bios.........
1+ changer contre clavier non usb
2+ mode sans echec avec restauration windows
3+flaché le bios avec une versions moins merdique
maintenant tous roule!!!!!!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:56:40
c'est fou comme les symptomes sont similaires à ce qui m'arrive avec ma DS3 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8181_1.htm
... avis à tous les possesseurs de DSx : arrêtez de flasher le bios durant la trève hivernale ^_^
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:12:13
Merci a tous pour vos reponses, tous cela est trés instructif.
J'ai mailler mon probleme au S.A.V. LDLC, je pense obtenir une reponse d'ici deux,trois jours.
Trés bonne idée pour le clavier non USB, je vais tenter.
Actuellement le clavier USB est raccordé passe par un petit adapteur PS2 et est donc raccordé en PS2, mais j'essaierais avec un clavier PS2 tout court. Faut juste maintenant que mon pote puisse me rendre mes barrettes de RAM.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 09:53:58
trix2 : jpige pas, comment tu t'en es sorti finalement si le pc ne bootait pas et que t'avais pas accés au bios ?
je ne vois pas le rapport avec le type de clavier ou le mode sans echec d'un OS ...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:47:49
Je doit avouer que moi non plus je ne voit pas le rapport car de toute facon clavier USB ou non tant que le PC ne boot pas celui-ci ne sera pas reconnu. Et pour ce qui est de mon blême FAUT déja qu'il boot pour avoir accés au BIOS via les touches du claviers. L'ecran BIOS n'apparait pas, d'ailleurs rien n'apparait du tout.
Même constat pour le mode sans echec pour y acceder, il faut déja que le PC boot...
Ce que l'on appelle un boot c'est que l'on visualise un ecran sous DOS où apparait le n°de serie de la CM et du BIOS sous le logo Energie start. Tu as aussi generalement le logo du fabriquant du BIOS ,Award,American Megatrent, Phoenix technologies etc...C'est là que les touches DEL ou F8 sont reconnues (si le clavier USB est activé). Or n'autre probleme c'est qu'on accede même pas a cette ecran.
Le demarrage de l'OS c'est une tout autre chose...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:54:41
idem pour moi ... a ce stade, je ne vois que deux choses:
soit la carte écran (mais malheureusement tu n'en as pas d'autre)
soit la carte est HS à cause d'un mauvais flashage du bios, chose qu'y mets déjà arrivée (...et hors garantie !)
Bonne chance
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:11:09
ah! j'ai mal compris ,je pensai qu'il demarrai en boucle et il avec pas accés a "del" .....si il y a plus rien!!!!
frés facheux.. .....retour chez gigabytes pour "reflashage a sec*
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:22:20
et le reflashage sa ce fait ,donc ta carte nais pas hs (j'ai fais l' experience avec asus nforce2 ou j'avais effacé le bios par erreur!!!!!!! je l'ai rapporté au magasin en disant"un matin j'ai essayé d'allumé mon pc .....rien!!!!nada,que dalle" envoyé chez asus par le vendeur sous GARANTIE recu 3 semaines aprés avec un bios a neuf!!!!!!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:07:20
Faut esperer que tu est raison Trix2.
Le plus bizarre c'est que j'avais flasher deux jours auparavant et qu'elle est bien fonctionner avec ce nouveau BIOS.
Ca n'a été que lors d'une sauvegarde des parametres CMOS qu'elle a déconnée ! Donc rien qui ne soit hors garantie ...
Enfin bon, j'attend a present le n° de retour pour le SAV.
Je pleure
Marsh Posté le 16-01-2007 à 07:38:34
en tous cas pour 1x sa passe sous garantie (selon asus cela peut arrivé,mais les prochaines fois!!!faut payer...
donc ne t'amuse pas a flashé le bios de sauvegarde (dual bios)comme ca ,plus de bléme.......
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:21:16
juste comme ça .. tu as un haut parleur dans ton boitier connecté à la carte mère ?
sinon, tu n'auras pas de bip d'erreur provenant de la carte mère !!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:21:29
J'ai connecté un speaker pour mes tests et aucuns bips, nada !!!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:39:45
tu n'as rien changé dans tes branchement par rapport à avant ?
j'ai eu des symptômes similaires suite à un petit changement de branchements ... finalement j'ai réussis à redémarrer en remettant tout pareil.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:34:40
Ben non ! Aucune modifs materielle depuis le montage du PC...
Recu aujourd'hui le coupon de retour SAV LDLC.
Demain, je demonte le CPU et j'envois la CM avant la fin de la semaine.
Je vous tiendrais tous au courant du diagnostic du SAV et de la suite donnée.
Ca risque de prendre helas quelques semaines car je supose que LDLC renvera ma CM a Gigabyte France pour le depannage.
A votre avis, ils repareront ma CM ou me feront-ils un echange standard (avec d'autres CMs déja reparées).
Ca me fiche un peu la trouille mais le principal ce soit qu'elle me revienne en etat de marche. N'est ce pas ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:35:49
Bonsoir a tous.
J'ecris ce post via mon ancien micro que j'avais mis a la cave (un vieux Celeron).
Voila mon probleme mon PC principal ne boot plus.
Les leds Boitiers et les tous ventilos se mettent en marche. Les graveurs et le HD tournent.
Pas de signal video et de signal audio "bips" (speaker).
Le PC tourne ainsi 20 secondes puis redemarre et ca recommence en boucle.
Le tout a été correctement assemblé (MB sur ses entretoises, les differents connecteurs etc...) et fonctionnait depuis debut Novembre sans soucis.
Config:
CPU : Core2Duo E6600 avec ventillo Intel d'origine
MB : Gigabyte GA 965P-DS4 (Rev1.0)
RAM : Corsair TWIN2X1024A-6400
HD : Seagate Barracuda 7200.10 SATAII-250 Go non monté en RAID (sur controleur Intel)
CG : Leadtek Winfast PX7600GT
Chassi : Thermaltake Tsunami Dream
Alim : Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
+ 1 graveur DVD LG et un Graveur CD LG monté en IDE sur le controlleur Gigabyte
Version Main Bios F8 (le dernier), backup Bios F6 tous deux en versions constructeur
Carte mere et processeur non overclockés.
Les seules choses que j'ai forcé dans le bios sont :
- Les latences de la RAM.
Car celle-ci fonctionnant a 266MHz m'affichais des latences de 5-5-5-18.
Alors que celle-ci est certifiée 5-5-5-18 a 400Mhz et a 4-4-4-13 a 270Mhz. Donc j'ai forcé a 4-4-4-13
- La tension de la RAM a 2.0 V (+0.2)
Comme preconisé par Corsair car la tension par defaut de la CM est 1.8v.
- Activé le QST
Controle de ventillation Intel QST activé et en mode de regulation auto. (pas de blemes de temp avec ce reglage)
Le probleme a commencé juste aprés une sauvegarde CMOS dans le BIOS. Je tournais depuis déja deux jours en F8.
Depuis rien a faire le PC ne boot plus.Je n'ai plus accés au Bios.
(bizarre,j'ai pourtant un double Bios avec cette mobo?)
Avant ca jamais aucuns soucis pas de signes avant coureurs si ce n'est parfois sous les anciennes versions de Bios un boot a froid avant le boot normal. (ca doit etre dû au controlle de ventil.)
Ce que j'ai testé sans resultats (ayant debranché tout ce qui est peripheriques externes sauf ecran claver,souris):
- Le clear CMOS via le jumper et en enlevant la pile
- Testé une a une mes barrettes RAM
- Debranché la CG
- Testé avec une autre Alim (Fortron 250W, Ouaip, c'est tout ce que j'avais sous la main
Demain, je prete mes barettes de Ram a un ami pour qu'il puisse les testés sous memtest avec son PC
Je vous remercierais de votre aide si vous avez des idées pour localisé la panne precisément ainsi que d'autres tests a effectuer avant que je contacte le S.A.V. de LDLC.
Je commence a avoir peur que ma CM soit réellement morte.
Message édité par newphoenix2 le 16-01-2007 à 23:23:02
