un zalman qui fait tro de bruit!!!!a l'aide
un zalman qui fait tro de bruit!!!!a l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:52:17
salut a vous
g depuis peu une gigabyte Zalmané 7950gt
Je l'ai acheté pour son silence et il s'est avéré que le fameux zalman etait une veritable trbine
J'aimerai savoir comment atténué sa rotation de facon a se ke sa plus vivable!
J'ai essayé riva turner et sa marche pas du tout je susi en quete de toute nouvelle solution!!!
j'attend vos reponse!!!!
c'est cette carte http://www.hothardware.com/viewart [...] =916&cid=2
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:35:47
donc le zalman est sur la carte d'origine, verifie que le zalman est corectement fixe sur la cg, faut pas qu'il y ai de jeu entre le ventirad et le gpu,
normalement si il est branche sur la cg, c'est elle qui s'occupe de gerer la vitesse du ventilo, en principe celui ci doit tourner faiblement sous windows et accelerer sous un jeux bien gourmand, c'est le cas?
rivatuner permet justement de baisser la vitesse en mode 2d ou 3d , ca marche surement mais t'a pas du reussir a fair la manipe
sinon ta tour est t'elle bien ventilee? si l'air du boitier est tres chaud, il ne serait pas etonant que le zalman tourne a fond tout le temps pour se reffroidir essaye boitier ouvert pour voir si ca s'ameliore, sinon, dis moi si il tourne a fond des le demarage de l'ordi froid ou si il tourne a fond seulement au bout d'un certainb  temps?
donne voir aussi la temperature gpu sous windows et sous jeux relevee dans le paneau de configue nvidia
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:48:14
OUé le ventilo est branché sur la cg et il n'y a pas de jeux tout est nikel
Bah j'ai utilisé riva turner 2.0 et sa marche pas du tout meme kan jessai de tout mettre au minimum rien a faire sa m'ecoute maintenant la manipulation n'est pas si difficile.
sinon ta tour est t'elle bien ventilee? si l'air du boitier est tres chaud, il ne serait pas etonant que le zalman tourne a fond tout le temps pour se reffroidir essaye boitier ouvert pour voir si ca s'ameliore, sinon, dis moi si il tourne a fond des le demarage de l'ordi froid ou si il tourne a fond seulement au bout d'un certain temps?
Par rapport a ma tour elle est bien ventilo et elle est ouverte.
Elle tourne a fond tout le temps mm o demarrage.
sa temperature en jeux pas plus de 60-65°
sa temperature en normal sans burn sous windows pas plus  50-55°
je voulais savoir si je pouvais sous volté le ventilo pitetre que je peut le mettre en 5volt je sais pas.
dis moi si tu sais...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:52:35
Il n'y avais pas un fanmate qui venait avec le ventirad?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:56:30
ben je dirais que 50/55° sous windows ca fait un peu chaud(les gpu peuvent monter bcp plus), a verifier avec les temps d'autres personnes qui on la meme cg que toi!
oui c'est possible de sous volte mais c'est delicat car du coup tu va perdre la gestion automatique de la vitesse et du coup tu risque un "coup de chaud"
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:41:53
nop pas de fanmate sa m'aurais bien aidé lol
j'ai envi de mourrir mdrrr
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:40:16
Marsh Posté le 12-01-2007 à 03:01:29
J'ai la même carte que toi mais de chez asus...les températures sont bonnes.
Elle est prévue pour monter jusqu'à 120°C max.
Pour ton ventil...ben je ne sais pas quoi te dire car j'ai exactement le même prob...watercooling?
A+
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:20:09
tu peux acheter un fanmate zalman seul je croi pour 5 Euros environ
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:15:58
non pas de fan mate apparament car le ventilo est raccorde directement sur la cg  il a donc une "mini" prise d'alimentation qui ne sera pas compatible avec le fan mate, a moins de la couper et de changer ou souder le connecteur
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:23:19
a ok
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:32:33
wawwwwww je cris ke ej vais dormir avc tout le boucan mdrrrr
ahhh ok...  merci dioaka
Message édité par Papakiss le 15-01-2007 à 13:33:29
