Galère avec carte ethernet et carte PCI express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2012 à 21:22:03
regarde a désactiver le Lan Boot ou PXE dans ton bios
Marsh Posté le 08-03-2012 à 11:15:59
ca ne change rien; j'ai toujours les mêmes messages.
Par contre quand je fais shift+F10 (comme c'est proposé au démarrage), je me retrouve avec ces différentes propositions :
Realtek configuration menu :
Network boot protocol : RPL
Boot order : Int 19h
Show config message :Enable
Show message tile:3 seconds
Et en rouge : Always boot network first, then local device
Que faire ?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 23:52:49
dans la liste des boot devices ou boot priority retire ce qui n'est pas USB/DVD/HDD
C'est peu etre là le soucis.
Si tu as une option boot other device met sur disable
Marsh Posté le 09-03-2012 à 02:14:53
Ben tu fais en sorte de changer " Always boot network first, then local device " en " Always boot local device first, then network "
Ou peut etre que dans Network Boot Protocol tu peux mettre une option du genre None ou Disabled...
Cherche un peu, ça a pas l'air très compliqué
Marsh Posté le 07-03-2012 à 20:45:24
J'ai une carte-mère Gigabyte H67MA-UD2H-B3 et mon Seven met du temps à se lancer car j'ai toujours un message au lancement du BIOS indiquant :
Realtek gigabyte boot agent
Please press shift F10
Comme pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, j'attends qq secondes et j'ai ensuite cet autre message :
RPL ROM ADR : 54E6 FC00 2 FFD
RPL ROM IRQ : 12
RPL ROM PIO : EE00
Et ensuite j'ai un "compteur" qui va jusquà 50 et qui indique RPL ROM FFC : 1 (ca passe ensuite à 2,3.. jusqu'à 50). Ensuite, je peux avoir Seven ou Linux.
La raison de cette galère est la suivante : comme sur mon 2e HD j'ai une distribution linux, ma connexion rame (voire impossible) car le driver de la carte Ethernet (Realtek RTL8111E) n'est pas bien géré par le kernel.
Après plusieurs posts sur des forums linuxiens et des tentatives de régler ce problème de driver, j'ai trouvé une solution plus pratique et plus rapide : installer une carte PCI TP-Link TG-3468.
Et donc, depuis que je l'ai installée, j'ai internet avec linux MAIS j'ai aussi ce fameux message au lancement.
Comment régler ce soucis ?
Dans le BIOS, j'ai désactivé l'ethernet de ma CM (on board H/W Lan sur disabled)
En fait, ca n'a rien changé.
J'ai aussi 2 choses bizzares :
1-quand je démarre ou redémarre mn PC, j'ai l'affiche de Gigabyte qui apparait et aussitôt après le PC redémarre. Et parfois, il redémarre plusieurs fois.
Est-ce que va viendrait de la pile ou d'une barrette (j'ai fait un test en enlevant une barrette mais ca n'a rien changé) ?
2- Au démarrage du BIOS, j'arrive très rarement à accéder au menu de Gigabyte via la touche Supp alors que je peux utiliser F12 pour accéder au Boot menu. Y a t-il une autre touche à utiliser que Supp (DEL) pour accéder au menu général du BIOS ?
