Tuf Gaming B550 - Led VGA allumée
Tuf Gaming B550 - Led VGA allumée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2021 à 12:37:32
Bonjour !
Ce matin j'ai eu un freeze de mon pc et est donc voulu le redémarrer, problème, il ne démarre plus.
la led VGA reste allumée en blanche et l'écran reste noir, rien ne démarre (pas de led sur la souris etc).
J'ai testé la CG sur un autre PC et il n'y a pas de soucis, j'imagine donc que le problème vient de la CM.
Est-ce qu'il y aurait des manipulations pour vérifier qu'elle fonctionne encore ou est complètement morte?
J'ai cherché sur d'autres forum et en général il est dit qu'il n'y a rien à faire, cependant la CM à même pas 1 an donc ça m'étonne qu'elle soit morte aussi vite :/
Et si elle est complètement morte ça me permettra de le dire au constructeur pour qu'ils en renvoient une ASAP (je vais contacter le vendeur en attendant pour voir ce qu'il est possible de faire)
Le reste de la configuration:
- SSD Sabrent 1TO M2
- HDD Seagate Barracuda
- AMD 5800X
- Corsair Vengeance 32Go 3600Mhz
- Nvidia EVGA 780Ti (d'ou le fait que j'ai cru que c'était ça qui était mort en 1er)
- Seasonic FOCUS PX-850
Message édité par Dreaa le 10-11-2021 à 14:31:01
Marsh Posté le 10-11-2021 à 12:43:12
la cg HS ca semble le plus logique si ca fonctionnait jusqu'à hier,
eventuellement l'alim, voire la carte mere
tu as quoi précisément pour ces deux là ?
tu peux tjs tenter un clear cmos en attendant, ca mange pas de pain
(alim sur off, retrait du cordon, retrait de la pile de la carte mere, patiente 10min puis tu remets tout en place)
c'est encore sous garantie??? je sais qu'evga propose des extensions, mais c'est sorti genre en 2013-2014
Marsh Posté le 10-11-2021 à 12:53:33
C'est pas la CG, c'est ce que je disais justement je l'ai testé sur un autre PC et pas de soucis.
Mais effectivement, ce matin j'étais encore dessus, j'ai freeze et voulu reboot, sauf que ça ne veux plus j'ai donc pensé à la CG direct, surtout qu'elle se fait vraiment vieille (merci la pénurie).
Je vais faire le clean cmos, on sait jamais.
Pour l'alim c'est une seasonic FOCUS PX-850 (qui a - d'1 an elle aussi).
Je peux la tester aussi sur l'autre PC si nécessaire mais ça me paraitrait vraiment étrange que ce soit ça :/
Marsh Posté le 10-11-2021 à 13:19:31
Bon le clear cmos à l'air d'avoir régler le problème, c'est quand même assez bizarre j'ai peur qu'il y ait quelque chose caché :/
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:15:45
ah ok, j'avais lu de traviole et je pensais que tu soupçonnais la cg, ce qui semblait logique vu son âge
le clear cmos c'est souvent magique,
maintenant faudrait voir pourquoi t'en es arrivé là
ta ram c'est de la corsair, ca peut être la cause, ca fait souvent mauvais ménage avec les ryzen si tu avais loadé les profils xmp
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:30:27
Effectivement je les utilise (docp sur mon bios mais il me semble que c'est juste une autre appellation?)
Le problème c'est que sans ça impossible d'utiliser les 3600MHz non?
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:58:05
je sais pas si le faire manuellement peut aider, mais c'est faisable oui
tu peux aussi voir y'a pas une maj bios pour ta carte mere, qui pourrait aider,
(si c'est bien lié à la ram, ce dont on ne peut pas jurer)
