msi z97 gaming 5 ram hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2019 à 14:39:54
Pour les trous c'est normal, c'est spécifique au Z je crois, j'ai la même chose sur ma MSI G43 Z77. Le socket semble bon, je ne vois pas de pins tordus.
As-tu essayé un CMOS ? Pas de condo gonflés ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 14:47:07
Oui clear cmos fait j'ai même reprog le bios plusieurs fois avec plusieurs version mais ne donne rien, non pas de condo gonflé et les tensions sont bonne
Je ne sais pas franchement ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 14:49:28
Et avec le code d'erreur tu as regardé sur internet à quoi ça correspond ? ça se trouve c'est un truc tout bête, peut-être un cavalier à bouger ... Tu as le manuel ?
Je suppose que la carte était vendu avec ce problème pour 10 euros ? ça se trouve il y a presque rien
Marsh Posté le 20-07-2019 à 14:51:30
Les entretoises sont bien mises entre la carte et le boitier ? Aucun faux contactes ? As-tu essayé hors boîtier ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 14:53:55
J'ai regardé c'est un problème de RAM surtout avec la marque Corsair.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 16:01:46
Oui toujours hors boîtier forcément j'ai testé
Corsair value 4go 1600 cl11
Corsair vengeance 8go 1600 cl9
HyperX 8go 1600cl10
HyperX 4go 1600cl9
Oui entretoise mise forcément
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 19:05:31
Question con vu que tu es un habitué : t'as fait CCMOS 'long'? Retrait de la pile, ordi débranché X heures?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 21:52:27
Après il faut voir si il ne faut pas bouger un cavalier sur la carte mère
Marsh Posté le 20-07-2019 à 22:24:27
| zonka a écrit : Question con vu que tu es un habitué : t'as fait CCMOS 'long'? Retrait de la pile, ordi débranché X heures? |
J'ai fait un cmos avec le jumper et j'ai enlevé la pile 1 min
Mais j'ai remplacé la puce du bios par une autre reprogrammé donc je suppose que le bios a du se reset
| Xenon19 a écrit : Après il faut voir si il ne faut pas bouger un cavalier sur la carte mère |
Oui il faut que je regarder bien je me suis déjà fais avoir avec ca, parfois juste un jumper et ça ne boot plus
Merci de votre aide en tout cas
Je suis en vacances je vais voir ca a mon retour le 3 août ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 23:11:22
Pas de soucis tiens-nous au courant, ça peut toujours aider un autre membre dans la même situation, bonnes vacances en tout cas
Marsh Posté le 20-07-2019 à 04:06:02
hello
j'ai une msi z97 gaming 5, quand je l'ai eu elle booter pas du tout, encore un de ces foutu mosfet hs lol
bon elle demarre tourne et tout mais elle boot pas
elle bloque au post 55 sur un bios asrock z97, ou en code 2b sur le bios de la z97 gaming 5
55 chez asus c'est la ram
j'ai testé tout les slots, le socket est ok ils sont tous allignés mais ca fais un truc bizarre comme des trous quand on regarde le socket
si vous avez une idée je vais continuer de chercher, la cm m'a couté 10€ au pire ce n'est pas bien grave
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
