MSI Z97 Gaming 3 - Problèmes d'interruption système
MSI Z97 Gaming 3 - Problèmes d'interruption système - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 01-07-2019 à 21:33:13
Hello à toutes et à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un soucis majeur sur ma machine. Au boot, une fois sur deux (souvent après plusieurs minutes / heures sans avoir été allumé), je me retrouve avec une utilisation anormale du core 0 de mon CPU, atteignant quasi les 100%, liée au processus "Interruption système". Pour réussir à redémarrer sans que le core 0 soit surchargé, je dois soit débrancher un HDD, soit supprimer le pilote sata.
Voici les graphs :
Problème :
Reboot après avoir effectué une manip "anti problème" (débranchage d'un HDD au pif souvent). C'est largement mieux, mais même là je trouve que l'utilisation du core 0 est trop importante (j'avais, par hasard, screené le même écran une semaine avant pour un pote, et l'utilisation était moitié moindre) :
(Désolé pour la qualité, j'avais juste pris une photo...)
Je vous détaille ma config et ce que j'ai déjà fait comme tests.
Mobo : MSI Z97 Gaming 3 CPU : i7 4790K OC à 4.4Ghz fixe sur tous les coeurs (1.168 de vcore) Ram : 2x8Go Kingston DD3 1866Mhz cas 9 (9-10-10-27-38) CG : MSI GTX 1080Ti Gaming X SSD : Samsung 830 128Go Samsung 850 Evo 240Go Samsung 850 Evo 500Go HDD : Seagate 500Go Seagate 1To Seagate 2To
Voici les tests que j'ai effectué à ce jour : - Update de tous les drivers (chipset, Intel RST etc). <-- Le problème disparaît après reboot, puis réapparaît au reboot suivant. - Réinstallation complète de Windows 10 Pro (licence officielle etc) <-- Le problème est présent dès le premier boot - Débrancher tous les disques (j'ai laissé connecté exclusivement le SSD 830 <-- Le problème disparaît après reboot, puis réapparaît au reboot suivant. - Remettre le bios aux valeurs par défaut <-- Le problème disparaît après reboot, puis réapparaît au reboot suivant. - Danser tout nu en faisant le tour du pâté de maison à cloche pieds pendant la nuit <-- Aucun effet.
J'ai tendance à supposer que le soucis vient bien de ma CM, il n'y a guère que le Samsung 830 que je n'ai pas testé de façon croisée, mais j'ai du mal à supposer que le soucis vient de lui. SSD Life en tout cas n'indique rien, au contraire, d'après lui il est en pleine santé. A savoir, jusqu'à il y'a un mois, mon PC tournait H24. Depuis, je l'éteins la nuit (nouvelle madame qui n'aime pas le bruit pendant qu'on dort.)
Quelqu'un a t-il une idée ingénieuse, des conseils ?
Marsh Posté le 01-07-2019 à 21:33:13
Voici les graphs :
Problème :
HDD : Seagate 500Go
Seagate 1To
Seagate 2To
Merci d'avance !
Message édité par Erivan le 01-07-2019 à 22:40:54
