Z68A-GD55 (G3) Particulièrement capricieuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2017 à 19:51:58
salut
le Socket est nickel de chez nickel ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 19:54:21
oui, aucun pins plié , toutes les têtes des pins sont présentes et pas de pâte thermique coincée dedans.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:00:35
Je vois que les derniers bios remontent assez souvent l'information
"Improved memory compatibility"
tu es en qu'elle version bios ?
Mais avant de toucher au bios ! si tu met ta barrette de 2go sur les autres slots ça boot pas ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:07:08
C'est la dernière version en date , la 25.8 .Pour la barrette de 2go, sur les autres slots boot beaucoup moins souvent que sur le 2 du channel A
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:09:36
bizarre comme problème...
Fait un cmos et test a nouveau
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:13:00
J'ai fais des clear cmos avec le button, et en enlevant la pile puis reboot, mais rien ne se passe de plus ... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:14:20
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:22:19
ouais c'est pas trop mal ...
tu as pas une autre alim pour tester ?
sinon tu as quoi de brancher sur la carte ?
Pci e et usb ?
Je te conseil de retirer tout ce qui ai superflus !! et testé
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:38:48
Sous la main j'ai une pauvre alim Advance qui supporte max 400w , une FSP de 250 et 4-5 noname de max 250 .
Mais au pire je peu prendre ma HX750W qui est dans mon pc actuel.
Sur la mobal j'ai uniquement le cpu, son radstock l'alim 8pin + 24pin(logiquement) puis différentes ram que j'interchange pour les tests et je branche l'écran sur le vga de la carte mère puis un clavier et une souris basique en usb
Marsh Posté le 03-12-2017 à 12:00:36
Alors je viens de réessayé avec ma HX750W et toujours pareil...
Je sais plus quoi faire ... '-'
Marsh Posté le 03-12-2017 à 12:58:33
Bonjour, essaye une mise à jour du bios car souvent les bios MSI se corromprent avec le temps.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 13:25:57
| lecoq59 a écrit : Bonjour, essaye une mise à jour du bios car souvent les bios MSI se corromprent avec le temps. |
je te le fait pas dire...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:03:06
j'ai eu des problemes similaire avec une h61m , version 'dust" serie Rue du commerce, comme toi ça boot quand ça veux
impossible de mettre a jour le bios via le bios, et mettre a jour le bios via windows etait pour moi trop dangereux (a l'epoque j'avais pas le matos pour reprogramer les bios sans soudure)
j'ai donc crer une clé usb bootable avec un soft donné sur les forum msi, j'ai fait la manip et depuis le client qui a racheter cette carte est toujours tres content ...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 17:37:27
Voila, j'ai essayé de réinstaller la dernière version du bios , mais toujours les mêmes problèmes... j'ai fini par mettre la 25.4 et j'arrive a booter avec 8go sans problème ! mais au delà de 8 ça reboot en boucle... Je vais quand même laisser comme çavais quand même laisser comme ça ,8go me suffisent pour mon utilisation.
Edit !:j'ai re testé avec d'autres barrettes(12go au total) et en fait une de celle que j'avais utilisé avant avait une fréquence trop haute pour mon CPU...
Merci beaucoup pour votre aide !!!
PS: j'aurais peut être bientôt une p7p55d a diagnostiquer ![]()
Marsh Posté le 02-12-2017 à 19:39:51
J'ai ressorti ma MSI Z68A-GD55 avec un i3 3220 pour me refaire un PC d’appoint, mais malheureusement, et je ne sais pour quelle raison elle ne veut pas booter en dual channel ou en single channel, que ce soit avec 4, 6, 8, ou 16go de ram de différentes fréquences, marques, tailles .Par contre avec 2go uniquement sur le slot 2 du channel A ça boot parfois , et j'arrive a accéder au bios sans aucun problème ,ou sous windows 10 .
Quand elle ne boot pas, il n'y a aucun bip, aucunes erreur des leds du bios mais les 6 leds cpu sont allumées , le cpu et le chipset chauffent, tous les ventilos tournent au max sauf celui du cpu qui ce régule au démarrage.Des fois elle reboot en boucle toute seul pendant des heures ...
L'ensemble a pourtant été soigneusement démonté et remis dans son sac antistatique et dans sa boite qui n'a pas bougé depuis au moins 1 an pour passer a une plateforme plus récente.
Donc si vous avez une idée de ce que je pourrais faire de plus pour remédier au problème , je suis fortement intéressé
Merci d'avance !
