Pas de boot sur P67A-GD55 [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2017 à 22:53:47
je viens de tester hors boitier ... rien ... pas de boot ... que dalle ...
Marsh Posté le 13-10-2017 à 22:54:58
ta pas un speaker ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:02:22
j'ai déplacé une barette, le ventirad tourne et cette fois ne s'arrete pas ... j'ai eteinds, remis la carte graphique pour avoir de l'affichage
reboot, idem, le ventirad tourne comme si le boot était normal sauf que je n'ai aucun affichage ...
Je n'ai pas de speaker.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:05:04
c'est arrivé d'un coup ?
après un long moment a l’arrêt ? tout tournais bien il y a peu ?
tu as pas une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:07:19
vérifie les pins du socket, ca sens la pin pliée j en ai peur.
essaye une autre alim au cas ou
le cablage d alimentation du processeur '4 oU 8 broche) est bien relié?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:10:28
l'alim fonctionne sur ma P35 c'est sur que c'est pas elle.
Je viens d'acheter le kit CM-CPU ici sur le forum, je viens de le recevoir et je tente de le demarrer.
le CPU était en place pendant le transport, il n'a donc pas bouger, je n'y ai pas touché, j'ai juste monté le ventirad dessus
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:14:32
aucun signal même avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:22:56
AUcun pin tordu, je viens de démonter, le socket est clean.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:23:48
au bout de combien de temps ça reboot ?
genre toutes les 2 secondes ou plutôt 6 secondes ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:25:03
enléve la pile CMOS 20 minutes.
et retente
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:32:16
| orion a écrit : au bout de combien de temps ça reboot ? genre toutes les 2 secondes ou plutôt 6 secondes ? |
Exactement 6 secondes oui.
Une seule barrette de 4go sur un port noir et ca ne reboot pas, mais j'ai pas d'affichage pour autant.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:35:27
regarde de trés prés tous les condos à la loupe sur la carte mère, il serais possible qu un choc ait lieu dans le transport.
cherche une trace de brulé sur tous les connecteurs
sinon un coup de KF dans les sockets ram, ca peut y faire si on as une poussière rebelle
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:42:19
la maladie des z77 serait aussi sur les p67
(aucuns slot ddr détecté..) si speaker, boot 6 secondes accompagnés de 3 bip long puis en boucle...
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:49:24
Esthétiquement les condos sont tous nickel.
Le vendeur me confirme que tout tourner juste avant l’envoi.
Ca me rappelle les soucis que j´avais avec ma P5Q3 deluxe.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 23:52:37
il tournais aussi avec le même i7 dessus ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 08:18:52
| orion a écrit : il tournais aussi avec le même i7 dessus ? |
Oui oui j’ai acheté le kit CM-RAM et ca tournait.
La seule différence avec la config du vendeur c’est que j´ai pas acheté sa RAM car j’en avais déjà chez moi.
Ce qui m'intrigue c'est que les 6 LED en haut de la carte sont allumées bleue fixe.
D'après le manuel PDF, ce serait une erreur Bios primaire et secondaire.
Le statut normal c'est éteint.
cf page 26 :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Marsh Posté le 14-10-2017 à 10:04:50
Ca m'apprendra à acheter du matos d'occase .. j'ai les nerfs là ...
On peut pas flasher de Bios si y'a pas d'affichage ?
SI le bios est mort, y'a plus de solution ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 10:39:23
Bonjour, y a un réparateur de bios sur la section achat/vente, les bios MSI se corromprent avec le temps..... Essaye de la faire "réparer"
Marsh Posté le 14-10-2017 à 10:41:31
ReplyMarsh Posté le 14-10-2017 à 12:40:45
J’ai lu la notice trop vite pour les led c’est normal qu’elles soient allumées
Donc je sais pas
ca boot sans aucun bip mais aucun affichage
Juste tout les ventilos qui tournent c'est tout.
Je n'ai plus le probleme de reboot tous les 6 secondes comme hier.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 17:30:03
merci a toi pour le coup de pub
Marsh Posté le 14-10-2017 à 18:00:02
| orion a écrit : |
T’as une idée pour ma carte ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 18:42:07
je sais pas trop
c'est possible mais j'en suis pas certains ...
ci ça reboot plus alors c'est bon signe (problème bios)
je sais que ces cartes soufrent d'un problème de ddr..
tu peux également me dire les gpu que tu y as monté dessus ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 19:16:32
| orion a écrit : je sais pas trop |
J'ai testé avec une HD4850 et une Rx 470
Avec des DDR3 2x8Go Corsair Vengeance Pro, 2x4 AData XPG Gaming et 2x4 GSkill Ripjaws.
Au début les Corsair faisait rebooter sans arret, puis ce matin apres avoir mit les AData, puis les GSkill, j'ai remonté les Corsair et ca rebootait plus.
Donc voila, je suis au stade ou ça ne reboot plus mais ca n'affiche rien.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:15:59
Si tu mets seulement 1 barrette c'est toujours pareille ?
Mp moi si tu veux discuter bios. Je fait payer seulement si c'est réparer... A toi de voir si tu veux tenter... Ta pas un autre cpu pour tester ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:18:08
robin peut peut etre te sauver ca oui, faudrais arriver à rechanger ce bios.
tendu ce genre de trucs
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:35:49
carrera toi tu as pas lu mon topic ! Ahah
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:44:43
| orion a écrit : carrera toi tu as pas lu mon topic ! Ahah |
mais si, j y suis meme intervenu d ailleurs de mémoire
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:45:45
1000 excuses
J'espère que c'est juste un "problème" de bios
pour le moment je voit rien d'autre... Il en dit quoi le vendeur ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:27:29
Je t'ai contacté en MP
Marsh Posté le 16-10-2017 à 23:24:24
Résolu.
J'ai monté la 7600GT et une barrette de 4Go au lieu de mes barrettes de 8Go et un autre écran. Ca a booté.
J'ai installé W7 a l'arrache sur un vieux disque dur qui trainait.
J'ai mis a jour le Bios ultra vieux 1.8 par le 4.3.
Remis la Rx 470
Reconnu directe, tout est installé dans mon boitier et tourne très bien.
Idem les barettes de 8Go reconnues aussi.
Même pas eu de clean install de Windows 10 a faire, tout est reconnu.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 22:40:48
j'ai un soucis , je viens d'installer une P67-GD55 avec un i7 2600k et 2x8 Go de RAM.
Je n'ai rien branché, juste CPU, CM et RAM ... le ventilo CPU se met en route et s"arrete ... puis recommence en boucle.
J'ai viré la carte graphique, j'ai enlevé la RAM pour ne mettre qu'une seule barette de 4Go qui trainait .... idem ....
Clear CMOS .... idem.
Vous auriez une idée ?
Mon alim est une BeQuiet Pure Power 620W modulaire?
Message édité par gazzzzz59 le 16-10-2017 à 23:22:34
