PC qui boot 1s puis s’éteint
PC qui boot 1s puis s’éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:17:38
Je viens solliciter votre aide car j’ai récemment acheté un build et il m’est impossible de le booter correctement.
La configuration en question : https://image.noelshack.com/fichier [...] becb3.jpeg
+ CG : Radeon R9 280X Dual-X 3G GDDR5 OC
Quand j’appuie sur power :
- Les ventilateurs de la CG tournent rapidement
- Le ventilateur arrière fait quelques tours
- Le ventirad tourne sur quelques millimètres
- Le bandeau LED s’allume
Tout ça pendant 1s puis plus rien.
J’ai déjà essayé de débrancher la CG, le lecteur DVD, le DD et le SSD pour booter juste le CPU avec le ventirad et le ventilateur arrière : même résultat.
Quelques photos du montage :
- https://image.noelshack.com/fichier [...] c7463.jpeg
- https://image.noelshack.com/fichier [...] 006b6.jpeg
- https://image.noelshack.com/fichier [...] 289d8.jpeg
Je suis vraiment désespéré, que faire ?
Merci par avance.
Message édité par iNick le 21-09-2017 à 18:19:39
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:26:06
test hors boitier ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:36:25
heu les entretoises c'est sous la carte mêre qu'il faut les mettres  :heink: http://www.sts116.com/img/images/thmb/1709/mini_1_170921063414.PNG
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:39:20
Pachparla a écrit :
heu les entretoises c'est sous la carte mêre qu'il faut les mettres  :heink: http://www.sts116.com/img/images/t [...] 063414.PNG
Hou pinaise  [:kzimir]
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:45:14
[:assoc des lurkeurs]  [:assoc des lurkeurs]
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:50:36
[:mister yoda] je pense que tu a tordu la carte mère  :sol:
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:52:32
Édit : j'ai déjà eu le même souci : sort la cm de boitier , et rebrache CORRECTEMENT la ram
Édit ² meme que c'est artou qui a m'a aide
Message édité par NEmergix le 21-09-2017 à 18:53:25
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:05:24
Oulaaaa comme mes vdd, les entretoises se fix sur le boitier,et la carte mère viens reposer dessus, ensuite tu utilise les visses adéquate !!
Message édité par Durabrite le 21-09-2017 à 19:07:03
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:12:22
J’ai déjà fais des tests hors boitier mais un peu à l’arrache donc je vais m’y remettre avec une pose « correcte » de la RAM, même si je vois mal où j’aurais pu fail ici...
En attendant vu la réaction horrifiée que je crée je vais de ce pas mettre correctement mes entretoises !
Merci, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:15:18
J'avais exactement le même problème alors un conseil ? Vas y trankilou  , pas la peine de stresser
Ps : check si la carte mère est droite
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:22:06
La réaction est justifiée: tu mets simplement tous les composants de ta CM sur du métal avec tous les courts-circuits que ça implique. Si tu ne l'as pas crâmé, tu as du bol.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:41:30
Un coup on me dit de ne pas stresser.
Un autre on me dit que ma CM a fait une Claude François et probablement déclenchée une apocalypse nucléaire.
J’aime Internet :love:
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:45:16
Tiens, pour la prochaine fois, ou pour un proche : https://www.youtube.com/watch?v=jCmkrxJhBEc
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:54:00
Attendez une minute !
Comme dans la vidéo il y a déjà des entretoises au fond de mon boîtier :
https://image.noelshack.com/fichier [...] a56e2.jpeg
J’avais vissé les autres dedans, donc la CM n’a à priori pas touché la case.
Du coup, qu’est-ce que j’en fais ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:14:12
Regarde si les entretoise du boîtier coïncide avec les trous de la carte mère et ensuite utilise des vissé adapté y en a sûrement qui sont venu avec ton boîtier, n'utilise pas autre chose !
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:32:39
Je pense que les 3 qui n’etaient pas vissées vont dans les 3 qui étaient déjà vissées...
Bon, je ne sais plus quoi faire. J’ai tenté du clear CMOS, du test hors boîtier, j’ai réinstallé ma RAM... Rien y fait.
Pourtant le courant passe puisque j’ai des soubresauts d’activité, mais je ne sais pas où se situe le problème.
Message édité par iNick le 21-09-2017 à 21:57:24
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:45:50
Tout les connecteurs d'alimentation sont bien enfoncer ? Sur la photo du premier post la prise alimentation cpu n'a pas l'air connecter.?
Edit: en haut à gauche du cpu
Message édité par Durabrite le 21-09-2017 à 21:48:32
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:49:54
Oui les deux sont bien enfoncés...
Photo : https://image.noelshack.com/fichier [...] ef428.jpeg
Message édité par iNick le 21-09-2017 à 21:51:38
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:00:18
Pourquoi tu n'as pas de vis dans chacun des trous de ta carte mère ? C'est chelou
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:00:41
Bon, je pense que la seul chose qui reste à faire c'est de retester hors boîtier avec seulement atx 24 et cpu 8 pin connecter, en allumant le pc au tournevis sur les pin.
Si toujours rien débranché l'alimentation et essaye de l'allumer avec la méthode du trombone shunt du fil vert et noir, regarde sur le net pour plus de détail, biensur faut mettre le trombone avant de la relier au 220, si elle s'allume, c'est qu'elle est probablement OK.
A ce moment retente de remonter le cpu, si malgré tout ça y a rien je te dirais que le plus probable est que la carte mère est Hs...
As tu un autre pc ou tu pourrais tester l'alim ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:24:32
OH F*CK !
C’était bien l’alimentation... Pourquoi !?
Je vais utiliser l’ancienne, qui marche, mais elle ne fait que 550W (la nouvelle qui fait 650W). Je ne crois pas qu’elle supporte le build, si quelqu’un peut jeter un coup d’œil là-haut.
Et je fais quoi de l’autre du coup ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:32:54
C'est quoi comme marque la 550 ? Sinon bah ça arrive de recevoir des composant Hs :o, si tu confirme ça tu n'a qu'à la renvoyer :)
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:38:46
C’est une Cooler Master G550M !
Je vais monter celle HS sur une vieille config pour voir si elle est vraiment HS...
Merci à tous en tout cas ! Vous m’avez sauvé la mise.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:50:40
Je t'en prie ;), sinon oui avec la 550 ça va fonctionner en attendant.
Message édité par Durabrite le 21-09-2017 à 22:53:05
Marsh Posté le 22-09-2017 à 09:27:19
J’ai eu un BSOD quand j’ai voulu installer Premiere et Spotify en même temps : https://image.noelshack.com/fichier [...] cd263.jpeg
Marsh Posté le 22-09-2017 à 09:55:32
[:tinostar] lol l'erreur fait un test HDtune et réinstalle ton OS
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:50:40
J’ai réinstallé toute la suite Adobe + quelques autres logiciels, aucun problème cette fois.
Est-il possible que ce ne soit qu’une erreur passagère ?
En tout cas je ferai le test HDTune histoire de savoir...
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:00:20
Test aussi tes barettes avec memtest86+ pendant plusieurs heures (tuto sur google).
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:31:11
Okay merci de l’info !
Je reviendrai faire une update quand tout sera bon.
