First Boot BIOS avec ram 3200 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2017 à 11:46:54
As-tu testé avec une seule barrette de RAM bien enfoncée?
As-tu tenté de réinitialiser le bios en faisant un clear CMOS?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 14:39:47
alors j'ai tenté le clear CMOS oui pas de changement et avec une seule barrette non pas encore. Je fais ca se soir
Marsh Posté le 20-09-2017 à 14:51:43
shawcs a écrit : alors j'ai tenté le clear CMOS oui pas de changement et avec une seule barrette non pas encore. Je fais ca se soir |
d'accord. D'après ce que j'ai lu sur Internet c'est censé passer effectivement et au pire c'est ta carte mère qui adaptera (réduira) la fréquence de la RAM tant que tu n'es pas passé dans le menu du bios...
Les ventilateurs (boitiers + CPU) tournent quand même quand tu démarres le PC?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 15:13:16
alors j'avoue que les ventilo boitier tournent mais ils ne sont pas sur la CM et pour le ventilo de proc j'avoue avoir été feignant hier soir et ne l'ai pas mis pour le test car j'avais déjà eu des problème similaires avant et je ne voulais pas démonter/remonter 30 fois le ventilo. Mais pareil je test ce soir.
Franchement même si il me réduit ma fréquence je m'en fiche bien du moment qu'il boot !
Marsh Posté le 20-09-2017 à 16:07:13
shawcs a écrit : alors j'avoue que les ventilo boitier tournent mais ils ne sont pas sur la CM et pour le ventilo de proc j'avoue avoir été feignant hier soir et ne l'ai pas mis pour le test car j'avais déjà eu des problème similaires avant et je ne voulais pas démonter/remonter 30 fois le ventilo. Mais pareil je test ce soir. |
C'est pour savoir si y'a pas un soucis d'alimentation; Tu es sûr de tes branchements d'alimentation sur la Carte mère?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 17:20:40
plutôt sur oui après l'avoir refais 20 fois avec d'autres CM. Et si je remet mon autre CM (mon ancienne config que j'ai encore du coups) en refaisant les même branchement tout fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 20-09-2017 à 17:58:21
essai déja en fréquence 2666 si ca passe (c'est la base) puis apres met 2933 et si ca boot bien, tu mettra la valeur juste avant 3200
Ca peut aussi être la tension de la Ram
augmente un pti peu mais surtout ne dépasse pas les 1.35v
j'ai eu ce problème aussi avec la tridentz en 3400
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:04:22
monpseudo78 a écrit : essai déja en fréquence 2666 si ca passe (c'est la base) puis apres met 2933 et si ca boot bien, tu mettra la valeur juste avant 3200 |
Il n'accède pas au bios si j'en crois son premier post
Marsh Posté le 20-09-2017 à 20:29:01
alors j'ai effectué les tests : 1 barrette aucun changement. j'ai branché les ventilos sur la CM tout tourne parfaitement mais pas de boot.
Pour finir j'ai vue que j'avais l'erreur C 1 d'affiché sur le module de la CM en revanche c'est une erreur "reserved" donc pas tellement d'infos.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 20:30:42
d'après ce que je vois de ce poste http://forum.gigabyte.us/thread/10 [...] n-gaming-7
je rencontrerais le même problème et donc obligé de prendre une ram moins rapide pour faire les changements dans le bios
Marsh Posté le 21-09-2017 à 04:26:31
Citation : Il n'accède pas au bios si j'en crois son premier post |
A oui désolé, y'aurait pas un bouton sur sa carte mère pour faire un reset ?
sa config a du enregistré un profil qui ne boot pas et depuis faudrait qu'il fasse un reset d'usine
Marsh Posté le 21-09-2017 à 04:34:41
débranche la prise de ta tour
enlève la pile ronde durant 3 minutes. puis remet là
ca devrait faire un reset d'usine pour l'accès au bios
(les barettes doivent être mise aussi) (regardes si les barettes sont dans les bons slot)
Si ca ne boot toujours pas, test avec une seule barette (une par une) (en changeant les slots), si rien ne boot alors que y'a eu un reset d'usine, alors je sais pas du tout.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 04:41:20
Si j'ai bien compris, t'a jamais pû te servir de cette nouvelle config.
T'es sûr que t'a bien monté le Q-connector avec les bons cable et bonne position ?
https://dlcdnimgs.asus.com/websites [...] tion_4.jpg
Marsh Posté le 21-09-2017 à 09:02:37
En général un reset CMOS comme monpseudo78 l'a annoncé devrait tout mettre en place pour que ça boot même sur une fréquence plus basse que 3000! J'espère que tu vas trouver une solution shawcs, tiens-nous au courant.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 09:44:56
monpseudo78 a écrit : Si j'ai bien compris, t'a jamais pû te servir de cette nouvelle config. |
c'est bien ca jamais réussi à m'en servir. Oui le Q-connector est bien monté. Franchement c'est pénible ce problème mais je vais essayer de me procurer une barrette moins haute en fréquence booté avec mettre tout à jour changer le profile pour la ram et re démarrer en changent les barrettes.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 18:35:36
bon est bien aucun résultat avec le débranchement de la pile. Seule solution changer de RAM ...
du coups que me conseillez vous en barrette ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 08:47:43
La ram doit être deféctueuse ou peut être le CPU, c'est bizarre cette affaire.
Tout est compatible dans ta config, retourne la RAM à ton revendeur pour un remboursement
Essai la corsair vengeance LPX elles sont aussi très bonnes.
PS : T'a essayé de booter sans la carte graphique en branchant l'écran sur la prise de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 09:05:49
Rassures nous, tu as bien installé le ventilateur du processeur depuis ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:20:25
ontarion a écrit : |
oui oui mais je ne vois pas en quoi le ventilo du proc me donnerais une erreur sur ma RAM
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:08:58
Je crois si y'a pas de ventilo qui tourne, ton proc atteinds les 90-95° dés son allumage et coupe la machine avant de cramer.
Lors du boot tu arrive jusqu'où ? quel est le message ?
t'a essayé sans le GPU ? et avec une seule barette ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:51:30
monpseudo78 a écrit : Je crois si y'a pas de ventilo qui tourne, ton proc atteinds les 90-95° dés son allumage et coupe la machine avant de cramer. |
alors niveau proc non t'en fait pas il n'a pas fait ca ! alors je n'ai rien qui se passe à l'écran c'est juste mes led de débug sur la CM qui m'indique problème DRAM et sur l'afficheur de débug j'ai l'erreur C1. J'ai essayé avec une seule barrette oui, enlever la pile de la CM pendant 3 min sans résultat.
A savoir que j'avais le même problème avec mon autre nouvelle carte mère. J'ai en revanche réussi à la faire booter en utilisant la ram d'un ami qui elle était à 2133Mhz.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 15:40:03
On ne va pas commenter toutes les interventions.
Ca ne mange pas de pain, mais quel intérêt de faire un clear CMOS sur une carte mère neuve et sur laquelle tu n'as pu modifier aucun paramétres ?
Contrairement à ce que tu crois ou ce qu'on peut te laisser croire, ce n'est pas un problème de fréquence RAM.
Par défaut ton kit ne fonctionnera pas à 3200MHz mais à 2133. Il faudra faire des manips pour "OC" ta RAM, la plus rapide / simple étant d'activer l'XMP pour que ta RAM tourne aux spécifications annoncées par le constructeur.
Malgré le fait que de la trident Z peut fonctionner parfaitement sur ta plateforme et à des fréquences plus élevées, tu peux avoir un souci avec ton kit.
Ce qui peut s'avérer être le cas, si tu dis que tu arrives à booter sans problèmes avec un autre kit de RAM. Ou encore qu'en changeant de carte mère ("même problème avec mon autre nouvelle carte mère" ).
Si il n'est pas à jour, tu peux toujours en profiter avec le nouveau kit de ton ami, pour flasher l'UEFI. Il y'avait notamment des soucis pour fixer l'XMP sur ta plateforme, donc ça peut toujours servir même si ça ne règle pas ton souci (et que perso, je n'ai pas testé avec les dernières versions).
Tu devrais donc renvoyer ton kit actuel.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 16:27:25
J'ai eu environ la même réponse de la part du support Gigabite. Du coups pas d'amélioration avec ma RAM. Hélas je ne peux pas la renvoyer car je l'ai acheté depuis un moment maintenant ( environ 1 mois que la ram, les CM dorment dans le placard ...).
Un amis va me prêter sa ram demain soir donc je ferais le test. Si j'arrive à booter je mettrais à jour ma CM et chargerais certains pilotes. D'autres conseils ?
Marsh Posté le 30-09-2017 à 18:13:48
Et tu ne peux pas tester ton kit actuel sur la configu de ton ami ?
Si y'a vraiment un souci avec le kit de RAM, le délais de rétractation pour un achat en ligne est certes dépassé, mais rien ne t'empêche de faire une RMA (la RAM étant garantie).
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:18:01
voila je rencontre un gros problème que je fais traîner depuis 2 mois maintenant. J'ai acheté de nouveaux composants
-CM: AORUS - GA-Z270X-Gaming 7
-proc: Core i7 7700K (4,2 GHz)
- RAM: DDR4 G.Skill Trident Z DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
et j'ai une carte graphique Nvidia 780 Ti
mais voila impossible de booter cette nouvelle config.
Ma petite led Ram reste allumée et rien ne ce passe impossible d'avoir le bios, rien ... D'après ce que j'ai constaté ceci serait due à ma RAM qui est à 3200 MHz OC de base qui ne serait pas "reconnue ou pris en charge" par la CM.
Étrange mais très frustrant d'avoir mis presque 1 000 balles dans de nouvelles pièces inutilisables ...
Si vous aviez des idées pour résoudre mon problème
merci à tous
