Gigabyte GA-73PVM-S2H
Gigabyte GA-73PVM-S2H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:37:25
est ce que des personnes ont cette carte mere ?
Qu'en pensez vous?
Format micro ATX
Processeur Core 2 Duo
Core 2 Extreme
Pentium 4
Type de support Socket 775
Chipset Northbridge NVIDIA GeForce 7100
Chipset Southbridge NVIDIA nForce 630i
Type de mémoire DDR2
Nombre de slots mémoire 2
Nombre de connecteurs IDE 1
Serial ATA intégré Serial ATA II
Nombre de ports Serial ATA 3 x Serial ATA II
PCI Express Oui
Nombre de ports PCI Express 1 x PCI Express x1
1 x PCI Express x16
Nombre de ports PCI 2
Chip graphique NVIDIA GeForce 7100
Chip son Realtek ALC889
Contrôleur réseau Realtek RTL8211
Ports USB 2.0 Oui
Ports Firewire Firewire 400
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:13:53
tu veux faire quoi avec cette carte mére
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:20:08
pc de salon, et un peu de jeu
je pensais la coupler à un e2200
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:59:29
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:52:29
Personne n'a acheté cette carte pour monter un pc multimédia avec lecteur BD et HDDVD ?
Quelle qualité peut on attendre par rapport à une platine de salon ?
Merci de vos réponse !!!
Marsh Posté le 22-03-2008 à 08:02:51
Bonjour, j'ai acheté cette carte le 20 mars. J'en suis content, le prix est très intéressant et la qualité est malgrès tout présente.
Attention elle ne s'overclock pas. Le bundle est vraiment minimaliste(2 câbles SATA + 1 IDE). Les braquets USB/Firewire, ne sont pas fournis. Il faut penser à en commander si tu as besoin de plus d'un port firewire ou de plus de 4 ports USB (plus éventuelement ceux qui sont inclus en facade de ta tour).
Autre chose concernant l'USB, chez moi il semble que certains périphérique ne fonctionnent pas bien, mais je crois que celà n'a rien à voir avec la carte mère. La cause provient certainement du fait que mon alim est ATX 20 pins et non pas 24pins. Et je n'ai pas mis d'adaptateur. Je crois bien que celà peut avoir des conséquences sur la puissance dispo sur les ports USB. Vérifie ton alim ou commande un adaptateur 20/24pins (4.5€).
Voilà pour moi, je ne regrette pas mon achat. Pour info, j'ai acheté un core2duo 8200 et de la mémoire Kingston value DDR2-6400 CAS5. Le PC est quasi inaudible. Seul le disque dur fait acte de présence.
A+ FRED
Marsh Posté le 22-03-2008 à 19:01:15
Je viens de l'acheter, mais j'attends la tour et le proc. T'es sur qu'elle ne oc pas ? y a pourtant un logiciel donné sur un cd pour oc d'après la notice.
Message édité par Megalo le 22-03-2008 à 19:01:43
Marsh Posté le 23-03-2008 à 08:44:28
Non, je n'ai pas essayé, il y a des options, mais je ne suis pas adepte de ce genre de sport. J'ai ajouté cette précision car je l'ai vu dans des tests, je ne sais plus où je vais essayer de le retrouver. Je crois qu'il précisait de prendre de la mémoire qui fonctionne à la tension officielle et non pas à 2v ou supérieur.
Edit : j'ai retrouvé un test qui contredit ce que je t'ai dit sur l'oc, donc c bon tu peux le faire.
http://www.pcinpact.com/a-312-2-Gi [...] UM_S2H.htm
Je ne retrouve plus l'article qui parle de l'oc qui n'est pas terrible, désolé.
A+ FRED
Message édité par frednewworld le 23-03-2008 à 08:46:49
