Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Gigabyte GA-890GPA-UD3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2010 à 11:54:46
Possesseur d'un tout nouvel ordinateur comprenant une carte mère Gigabyte GA-890GPA-UD3H, je me retrouve avec un problème que je qualifierais de critique.
J'ai pu installé sans soucis sur l'ordinateur Windows 7. Il a été possible à plusieurs reprises de redémarrer l'ordinateur et qu'il se lance sans soucis (besoin de mise à jour...). Ce n'est qu'un jour plus tard, quand j'ai voulu installer Mandriva dessus que les problèmes ont commencé.
En effet, au démarrage de l'ordinateur, en tapant sur F12 pour pouvoir démarrer sur le CD, la liste des choix s'affiche bien (floppy, CD, USB, Harddrive...), mais en sélectionnant CD, l'ordinateur démarrait sur Windows, n'indiquant pas d'erreur au passage et ne voulant pas lancer sur le CD. J'ai bien entendu tester en mettant également les CD d'Ubuntu, Windows 7, mais aucun résultat.
Cependant, ça s'est encore davantage empiré, car désormais il n'est absolument plus possible de démarrer l'ordinateur, que ce soit sur Windows 7 ou à partir d'un CD. Je n'ai droit qu'à l'écran (quand on démarre tout juste l'ordinateur) des Fxx, tels que F9, F12..., puis ensuite il s'affiche ce qui suit :
Loading Operating System
NVEYU is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
J'ai bien entendu cherché sur Google, sur le problème du boot CD et de cette nouvelle erreur, mais sans succès.
Le seul sujet que j'ai trouvé ici ne m'apporte pas de solution :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8990_1.htm
Je me tourne désormais vers vous en espérant que certains pourront m'aider à résoudre ce soucis.
Merci d'avance et bonne journée
Amicalement Tisoon
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:38:07
Bonjour,  tu peux déjà essayer de faire un "clear cmos" (pc éteint, alim éteinte et débranché),
pour ce faire tu peux regarder le manuel de ta carte mère ou tout simplement enlevé la pile du bios pendant 5s puis la remettre et redémarrer le pc.
Le clear cmos permet de remettre les paramètres d'usine du bios.
Si ça ne change rien, tu peux essayer de mettre le contrôleur du lecteur cd et du disque dur en mode ide (pas ahci) dans le bios, car certain lecteur cd ont du mal à booter en mode ahci.
Message édité par rastaben le 27-12-2010 à 14:40:42
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 28-12-2010 à 20:32:47
J'ai essayé d'enlever la pile, mais sans succès. Je me suis donc concentré sur le BIOS à la recherche d'un AHCI, mais perdu un peu dans tout ça, j'ai finalement un peu au pif opté pour charger les paramètres optimisés.
Windows ne se chargeait toujours pas à cause de l'erreur du NVEYU manquant, mais il est devenu alors possible de booter sur CD. Windows a pu être réinstallé sans soucis et le redémarrage n'a posé aucun problème.
Merci bien
Amicalement Tisoon
