Gigabyte 990xa-ud3 (rev1.0) chipset trop chaud
Gigabyte 990xa-ud3 (rev1.0) chipset trop chaud - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 02:10:13
Bonjour à tous, le chipset est très chaud on ne peut pas y poser les doigts plus de 3 secondes sans que la chaleur soit insoutenable. Y-a-t-il une solution à ce problème? Un pilote? Quelque chose de sûr en tous cas, je veux pas tweaker, risquer de rendre mon système instable ou autre.
J'ai voulu installer le driver du chipset à partir du site de gigabyte:
  1. AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver) 8.982 232.90 MB 2012/10/24
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3901#dl
Mais quand je le lance, c'est en fait "Catalyst" qui se met en route, ou qui veut se réinstaller, on dirait que Catalyst est censé s'occuper de tout.
Mon problème est que Catalyst est déjà installé pour faire fonctionner ma carte graphique 4890, et que j'ai du installer non pas la dernière version (13.4), pour la bonne et simple raison qu'elle ne marchait pas avec ma carte graphique, mais une version ancienne (12.4), qui elle s'est bien installée et a reconnu ma carte graphique. Alors je voudrais pas que cette installation soit cassée pour régler l'histoire du chipset chaud de ma carte mère.
D'ailleurs est-ce que l’installation du driver chipset diminuera vraiment la température du chipset?
Ah et , je suis sous windows7 64 avec 8 go de mémoire, et un processeur amd fx6100 (6x3.3ghz) 95w
Carte graphique sapphire ati radeon HD 4890 (entre 100 et 190w selon la charge je crois)
Voilà, votre aide me serait très précieuse :sarcastic:
Message édité par judelaw le 24-07-2013 à 02:16:53
Marsh Posté le 24-07-2013 à 02:33:51
Bon j'ai installé le driver finalement. L'installation s'est bien déroulée, l'ordinateur a redémarré, La carte graphique marche bien, comme avant, mais aucun changement n'a eu lieu pour le chipset. Il est toujours aussi chaud.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 02:36:26
vérifie les températures avec HWmonitor ou HWinfo et/ou démonte le rad et change la pate thermique ;)
Message édité par fanboy34 le 24-07-2013 à 02:36:50
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 24-07-2013 à 03:21:34
Une mauvaise pâte thermique aurait plutôt tendance à faire chauffer moins le radiateur, non?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 05:41:01
Bon j'ai changé la pâte., mais j'ai mis de la pâte normale pour cpu, or j'ai vu qu'il en existait de la spéciale pour chipset, et c'est justement  je crois, de la spéciale pour chipset qu'il y avait en dessous quand je l'ai démonté.
Je saurais pas dire si ça a vraiment fait baisser la température en tous cas. peut être un peu, mais il est quand même encore chaud.
Message édité par judelaw le 24-07-2013 à 06:08:06
Marsh Posté le 24-07-2013 à 05:53:04
HWmonitor fonctionne pas. Il m'indique 16°C pour mon CPU.
Message édité par judelaw le 24-07-2013 à 06:07:24
Marsh Posté le 24-07-2013 à 08:10:56
C'est pas grave si j'ai remplacé le pad thermique du chipset par de la pâte thermique?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:17:38
Non ce sera même une très bonne chose de la changer! Après tout dépend de la pate thermique dont tu disposes. Quoi qu'il en soit J'ai une mobal ASUS avec chip 970 et un FX8320 OC @4.2 Ghz et chez moi aussi ça chauffe a mort. Si il n'est pas dans le flux d'un ventilateur c'est tout a fait normal qu'il chauffe beaucoup ;)
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:42:25
J'ai fait un post avec un problème identique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6569_1.htm
Résolu un flux d'air
Marsh Posté le 24-07-2013 à 19:25:10
Su les forum anglophones, il est conseillé de remettre un pad pour remplacer un autre pad plutôt que de la pâte en seringue, à cause de la profondeur,pour combler le vide. Je voudrais pas risquer de perdre ma carte mère. En même temps, les pads ça se vend pas dans toutes les boutiques.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 19:26:39
Ok va pour le flux d'air alors. Merci!
Mais ça m'inquiète pour l'histoire de pad.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:37:44
Est-ce que je peux me contenter de la pâte?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 23:58:05
