gigabyte z87 X OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:23:41
J'ai oublié de préciser qu'il est impossible d'eteindre le système par la voie normal obligé d'appuyer sur l'interrupteur on/off de l'alim pour l arrêter
Si ça peut aider a trouver le problème ^^
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:24:13
Personnelement j'ai eu le meme probleme des freeze dans le bios et sur le bureau avec du materiel neuf
Au final j'ai renvoyé deux fois la carte mère chez le revendeur et il me l'ont echangée depuis niquel : je soupçonne l'alimentation interne de la CM
Apres cela peut venir d'autre part mais un freeze bios c'est soit la CM soit les RAM donc fait un memtest d'abord ![]()
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:33:05
merci pour ta reponse
c'est quand même étonnant pour du materiel neuf
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:28:18
Essayez un reset BIOS, puis démarrez en config mini (1 RAM, CPU, Carte graphique)
Si le problème persiste, il faudra envisager un retour, sinon essayez de mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:40:05
bonjour j'ai tout essayé c'est encore pire qu'avant
clear cmos
reset bios
la pile enlevée et remise
changement de ram et d'alim rien n'y fait
et le pire maintenant c'est que le processeur se retrouve sous-cadencé
un core i5 4440 qui tourne a 800mhz j'avais jamais vu ça oO"
j'ai redemarré dans le bios et le M.I.T me marque frequence 798mhz et indice de performance 4.5 sur windows 7 oO"
croyez vous que le processeur est mort ou c'est juste la carte mere qui fait ça ?
merci de vos réponses ^^
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:41:53
edit: bios mis a jour en F7 toujours les même problemes sauf que maintenant j'ai plus d'affichage sur le debug :s
bref la carte encore c'est e**** mais ça m'embeterai que le proco soit endommagé ![]()
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:03:33
As-tu bien vérifié que les pins du socket n'étaient pas tordus ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:16:42
a première vu on dirait que tout est nikel
a ton avis ça pourrait venir de là ? le processeur serait il alors encore en bon état ?
 car comme c'est la 1ere fois que je me prend un socket en intel j'y comprend pas trop grand chose (les seuls pins que ej vosi sont sur la CM en fait)
car j'ai tout essayé
 c'est déprimant
en plus ça faisait des mois que j'avais mis de côté pour me la payer
j'étais sur plateforme AMD avant (asus sabertooth 990FX r2.0 et FX 4350 et jamais aucuns soucis
là pour ma 1ere experience sur intel je suis fané
en tout cas merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:27:17
Si t'es sûr au niveau des pins, alors le problème ne vient pas d'eux.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:29:42
je sais pas d'ou vient le probleme
 en même temps je suis bête car je me dis que si le processeur était mort le pc n'allumerait pas
merci de m'avoir répondu ![]()
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:58:53
Tu peux toujours renvoyer la carte mère au pire.
Tu dis que tu as allumé le PC hors boitier et que tout fonctionnait.
As-tu bien placé les entretoises dans le boitier avant le montage ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:06:12
oui oui j'ai tout bien placé ^^
aucuns faux contacts aucunes mauvaises manipulations (je portais des gants pour éviter tout problemes)
cela me laisse perplexe en tout cas
bref j'espere que le processeur sera encore utilisable car un i5 c'est quand même pas mal ^^
je pense céder la carte mere a un bricoleur qui lui saura la réparer et a la rigueur cela me fera plaisir de faire plaisir a quelqu'un qui en aura besoin
la seule chose que je garde c'est le i5
voilà si des gens sont interessés je vous l'envoi ^^
amicalement
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:40:01
problème réglé
retour sav cet aprés midi merci a vous pour vos réponses ^^
laissez le topic ouvert au cas ou
je vous tiens au courant
cordialement
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:02:02
bonjour a tous je suis nouveau ici est a vrai dire un peu desespéré c'est pour cela que si le sujet a déjà été abordé merci de m'en excuser ^^
 le pc refuse de booter il plante au demmarage sur l'écran de bienvenue
je rencontre de très gros problème avec du materiel neuf reçut hier.
tout est neuf est a été commandé chez ldlc.
bref je recois donc ma nouvelle mobo une gigabyte z87x Oc magnifique au demeurant ^^
je monte tout correctement demarre le tout nikel et au moment du montage dans le boitier (je teste toujours le materiel avant montage)
plus rien
je demonte le tout et branche tout les elements a l'air libre idem même probleme
la carte a été même jusqu'a me faire le coup de freezer dans le bios.
j'ai actuellement 2ssd et 2 hdd, 8go de ram 1333mhz un intel core i5 4440 ainsi qu'une alimentation corsair cx600 et une carte graphique msi gtx 660 le tout est neuf est n'a que quelques heures
si vous pensez qu'un de ces éléments peuvent etre la cause de mes tracas merci de m'aiguiller ^^
