Gigabyte ga-p55-ud3 (ou ud3r) : voltage et redemarrages intempestifs
Gigabyte ga-p55-ud3 (ou ud3r) : voltage et redemarrages intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2010 à 15:48:10
Depuis hier, mon ordi redémarre de manière totalement aléatoire, sans écran bleu, sans bip, sans diode qui m'informe, rien. C'est juste comme si l'alimentation se coupait. Au début, j'ai suspecté un problème de disque dur, étant donné que je venais de passer en AHCI (pour installer leopard quand j'aurai le temps) et que celui-ci devenait super chaud. J'ai changé de disque. Puis j'ai suspecté un soucis avec mes barettes de ram : j'ai testé les deux, aucun problème. J'ai alors suspecté un soucis au niveau de la carte graphique : celle-ci non plus ne chauffe pas énormément et me semble normale. Restait la carte mère.
J'ai compris que le problème venait de là car le redémarrage a aussi eu lieu alors qu'aucun disque n'était branché et que la machine était en attente d'un OS (insert disc). A priori, la ram et le gpu n'étaient pas utilisés par le bios à ce moment là.
J'en suis venu à remettre les réglages par défaut du bios : aucune amélioration. Je l'ai alors flashé grâce aux bios officiels de gigabyte et j'ai découvert que la UD3R qu'on m'avait vendu est en fait une UD3 tout court. Merci montgallet... bande d'arnaqueurs.
Ce qui m'intrigue c'est qu'après ce flashage, j'ai toujours une valeur de voltage qui me semble totalement anormale dans le bios :
http://image.bayimg.com/fanhaaach.jpg
Oui, quand je vais dans PC Health Status, j'ai du 16v au lieu de 12v. Je présume que c'est super dangereux et que ça peu expliquer mon problème ?
Comment remettre cette valeur à la normale ?
Mon vendeur reconnaîtra t il la garantie sur une carte dont il m'a vendu le mauvais modèle ?
Ma config :
GA-P55-UD3
2x2GO gskill DDR3
1To samsung spinpoint sata
Intel i5 750
Asus EAH4850 (ATI HD 4850)
OS : Windows 7
Merci !!
Message édité par Marki Shutti le 03-07-2010 à 16:04:35
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:02:26
tu veux installer un os mac leopard sur un pc : c'est un hackintosh donc illégal
Message édité par Fssabbagh le 03-07-2010 à 16:02:36
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:03:26
Le topic ne tourne pas autour de cela mon ami. Le problème que j'ai est sous windows 7 et dans le bios.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:30:25
Up !
Je lis ici et là (par exemple ici : http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=132984 et là : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] age1.html) que 16V sur une carte mère c'est troooop.
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Marki Shutti le 03-07-2010 à 16:32:27
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:38:43
Up !
Il semble qu'à 16V la machine ne démarrerait même pas : http://www.overclocking-masters.co [...] p?id=13539
Il s'agit de la même carte que moi en plus.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:42:09
Alim ?
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:47:17
Corsair TX 650w qui date d'octobre dernier, comme le reste du matériel ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4596_1.htm ).
Message édité par Marki Shutti le 03-07-2010 à 16:52:08
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:56:01
Re !
Il semble que OCCT me donne des voltages différents :
http://image.bayimg.com/hanhkaach.jpg
Mais s'agît il des mêmes ? Si oui, alors le bios a tort et il n'y a plus de problèmes, n'est ce pas ? Je viens de revoir le bios, il m'affiche toujours les mêmes valeurs de 5v -> 6.2V et 12V -> 16.17V
En tout cas, depuis le flashage, (il y a environs 1h30) je n'ai plus de redémarrage. Dois-je attendre encore un peu ?
Merci encore !
Message édité par Marki Shutti le 03-07-2010 à 16:58:44
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:27:35
Bon, et bien ma carte mère ne démarre plus. Je pense que c'est fini. Merci.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:30:19
Cela pourrait provenir de l'alim aussi.... As-tu la possibilité de mettre une autre alim pour tester ?
Ou alors, peut être est-il nécessaire de faire un Clear CMOS sur ta carte mère (voir le manuel de ta carte mère pour la procédure)
Message édité par lauleg le 05-07-2010 à 15:31:31
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:38:10
En fait, il y a 4 diodes (vertes : 1 et 2, orange : 3, rouge : 4) sur la carte mère et celles-ci restent allumées alors qu'avant elles s'éteignaient avant ou après la séquence de boot.
Le clavier USB (logutech illuminated) et la souris (deathadder) ne s'allument même pas et rien ne s'affiche à l'écran, même si les diodes de la CG s'éteignent après le démarrage (fin chargement bios ?). Par contre, les ventilo tournent et les périphériques sata démarrent.
Je suppose donc que l'alim n'a pas de soucis, mais la seule autre que j'ai fait 250w et provient d'un vieux PC.
Je vais essayer le clear CMOS pour voir.
Merci !
Message édité par Marki Shutti le 05-07-2010 à 17:49:18
