Gigabyte z590, réglage CPU vcore - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2021 à 13:21:43
c'est écrit dans le manuel, ms c'est genre 1000 leds sur un connecteur 5v (chiffres au hasard, mais qqch comme ca)
> à voir combien y'en a sur un ventilo, mais faut pas s'inquiéter
avec la reference exacte de la carte mere ce sera plus simple de te répondre,
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:03:47
Z590 gaming x....
En fait je post parce que le manuel... Je le trouve plus
Je peux mettre 5 ventilo sur 1 connecteur du coup ?
Et la différence entre le led header et le d-led ?
Édit: 1000 led, d led et led header c'est exactement la même chose en fait, c'est juste sur la carte mère qu'ils s appel différemment....
C'est la première fois je vois autant de câble sur un boîtier, et la première fois que je connect du rgb, désolé de mon ignorance, à l époque il y avait qu'un câble sur un ventilo, pas 2 ![]()
Marsh Posté le 25-09-2021 à 15:12:36
oui, tu peux mettre plusieurs ventilos
par contre tu risques de devoir passer par un hub, sauf si tes ventilos sont connectables en série
le manuel ici :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-manual
ms tu as deux d_led en 5v, un en haut, un en bas
header c'est juste pr dire connecteur, ms ce sont les mm
Marsh Posté le 25-09-2021 à 15:49:01
Nikel merci, oui tout les ventilo ont broche mâle et femelle, ceux du boîtier ce branche au boîtier, façade, après il y a un retour facade a la cm, et ceux de l aio aussi, mâle femelle...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 27-09-2021 à 18:27:28
Une dernière question, socket 1151 et socket 1200, les support rad ou aio sont les mêmes non.
Si je prend mon vieux h115i 1ere gen 1151, et que je le met sur le socket 1200 ça devrais y aller ?
Marsh Posté le 27-09-2021 à 18:30:57
oui, ca n'a pas bougé depuis un bon moment,
Marsh Posté le 01-10-2021 à 18:09:51
Merci en tout cas, ça n'a pas grillé...pas encore...
Le bios a changé depuis ma z170, genre les timing mémoire en manuel ça boot pas...mais on va s y faire.
Marsh Posté le 01-10-2021 à 23:21:53
joli ![]()
pr la ram, contente toi de load les profils xmp,
si tu veux pousser plus loin, va voir en section overclocking
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 02-10-2021 à 00:18:36
Salutation,
pas mal du tout,
quel est ton ressenti niveau bruit vis à vis des ventilateurs fournis avec ce Lian Li Lancool II Mesh RGB?
Marsh Posté le 02-10-2021 à 00:52:00
| uNReaLx77 a écrit : Le bios a changé depuis ma z170, genre les timing mémoire en manuel ça boot pas...mais on va s y faire. |
peut importe la mobale si tu met pas les bon timming en manu sa bootera pas
Marsh Posté le 02-10-2021 à 11:35:16
| lolo-1234 a écrit : |
Sauf que ce sont ceux du constructeur, et ce qui fonctionne sur mon Asus z170.
La par défaut ça met 2666mhz cas 19, la.ram est 3200mhz cas 16, Faut je mette xmp pour que ça marche, sur l Asus je devait le mettre en manuel.
| kabyll a écrit : joli |
Voilà exact, sur ma z170 les profil xmp ne prennait pas, d'où l habitude de les mettre en manuel, sauf qu'en manuel malgres les bonnes valeurs ça ne boot pas
Marsh Posté le 02-10-2021 à 11:37:10
| ip-man a écrit : Salutation, |
Très peu de bruit ils font je trouve, j'entend ceux du rad accélérer de temps en temps seulement, mais je n' ai créer aucun profil encore, juste tester s'il fonctionnait avec le minimum et installé Windows.
Marsh Posté le 02-10-2021 à 14:59:29
Parfait, je te remercie pour ton retour, surtout avec son potentiel de refroidissement
Marsh Posté le 02-10-2021 à 19:56:54
ReplyMarsh Posté le 02-10-2021 à 22:08:31
| uNReaLx77 a écrit : C'est quoi le voltage défaut d'un 11700k, 1.38v par défaut me paraît énorme. |
Y a pas de tension par défaut, y a une plage de tension assez importante. Et 1.38v sur tout les cœurs sur charges lourdes, ou 1.38v quand le turbo est en pointe sur un ou deux cœurs ? Le turbo sur un ou deux cœurs ça peut monter haut 1.45v voir 1.5v.
Vérifier qu'il y a pas d'option d'oc automatique type MCE qui doit être mis sur désactivé ...
Marsh Posté le 06-10-2021 à 14:47:48
Bon ben en fait le profil xmp des mémoires ne fonctionne pas, impossible de les faire marcher a 3200mhz.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 16:04:51
Édit bon ben si, ça vient des slot, fallait les mettre sur A2 b2... Sur A1 B1 ça ne marche pas....
Je savais j'aurai dû rester chez Asus....
Et rien rien trouvé d'oc auto dans le bios, j'ai juste "amélioré performance multicoeur" sur enable.
Rien d autre.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 17:27:25
Mettre sur disabled alors.
Sinon c'est bien dans le Manuel de commencer par les slots A2/B2.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 18:23:50
T'as raison, j'aurai dû commencer par la, c'est tellement con de ne pas mettre sur le 1 que je n y ai pas du tout pensé.
J'ai mis le bios a jour avant de penser à changer de slot...
Manuel, manuel, faut j'y pense ![]()
Marsh Posté le 06-10-2021 à 20:09:07
| uNReaLx77 a écrit : Et rien rien trouvé d'oc auto dans le bios, j'ai juste "amélioré performance multicoeur" sur enable. |
Est-ce que ce serait justement pas ça le problème, une traduction mal faite de Multi Core Enhancement ?
Marsh Posté le 06-10-2021 à 20:54:56
Sisi, c'est ça mce, multicore enhanced...
L'appellation change suivant les fabricants de se que j'ai pu lire.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 20:56:48
Ben coupe le ça sera que bénéfique.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:11:58
En ce qui concerne le.boitier, le passage de câble gênait, il empêche la CG de rentrer dans le port pcie, j'ai du le plier, donc compatibilité cg 38cm a revoir chez Lian li.
...même si ça m'a pris 2s pour le plier un peu.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:18:26
Un jour ils se rendront compte que faire des connecteurs PCI-E coudés peut avoir un sens pour un GPU ![]()
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:22:51
Clairement je comprend pas ça aussi.
130 boules l'alimentation ils pourraient.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:24:47
Ouais et c'est une manière de se démarquer des autres à la limite.
En plus ça laisse une face pour mettre un logo d'alim boitier RGB kikoolol (à la mode
) c'est tout bon ^^
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:30:34
| artouillassse a écrit : Ouais et c'est une manière de se démarquer des autres à la limite. |
Sans plier les connecteurs la vitre du boîtier ne se ferme pas donc bon ... Faut un coude à 90°.
De plus les câbles de la 850x dernière gen sont casi identique au câble de ma hx750 de 2009.
Donc ouai, en 10ans ils auraient au moins pu faire ça
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:50:24
juste en installant 3dmark.
j'ai desactivé mce.
a mon avis ca craint, 1.6v le cpu... sont serieux la ?
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:54:42
Ca me parait élevé en effet, mais j'suis pas trop au courant des tensions CPU normales.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 10:55:34
j'ai lu des 1.4 qui etait deja trop, alors 1.6v.... ca va cramer oui.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 11:17:51
en 10s, ca a l'air mieux, mais les temperature c'est loin d'etre ca.
faut je regle le vcore correctement, si quelqu'un a un reglage a me donner je suis prenneur.
et merci encore
Marsh Posté le 09-10-2021 à 11:19:39
Fréquences d'origine ?
Marsh Posté le 09-10-2021 à 11:25:39
| artouillassse a écrit : Fréquences d'origine ? |
J'ai rien touché oui, tout est en auto encore, la j'ai mis le voltage adaptif, 1.25v, ça monte quand même a 1.38 et 1.52 sur un core.
Mieux que 1.6v déjà
J'essaie de poffiner ça mais c'est un peu plus compliquer que le 7700k.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 18:01:24
J'ai trouvé, le llc sur auto, c'est ça qui fait monter le vcore en flèche.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 13:15:17
Salut a tous,
J'ai un petit souci avec le branchement des rgb (argb)
Déjà sur ma carte mère j'ai rgb header, et d-led, les 2 étant en 3 pin 5v apparement, combien puis-je mettre de ventilo en série sur un port ?
Suis-je obliger, d-led et rgb header, pourquoi cet appelation si c'est la même chose ?
Et merci a tous.
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 11:28:44
