Problème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD AC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:04:27
Pins socket CPU intacts ?
Si oui, à part un slot HS au déballage je vois pas.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 11:20:33
Pour le proc, pas de soucis, mais j'ai vu sur un forum US une histoire sur la validation du CSM...je vais plancher dessus ?!
Thierry
Marsh Posté le 17-09-2021 à 11:24:24
Le CSM en rapport avec un port PCI-E ?
J'ai du mal à y voir un rapprochement.
Essaie de booter en full UEFI pour te passer du CSM mais ça m'étonnerait que ça ait un rapport.
Et quand bien même le port fonctionnerait en 3.0.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 12:41:57
Commence par le début,faire un CCMOS ou faire une maj de bios si disponible.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Dernier bios en date : Bios F4 du 2021/06/21
Regarde quelle version tu as actuellement dans le bios ou via CPU-Z dans son onglet "Mainboard"
Marsh Posté le 17-09-2021 à 13:48:41
Déjà fait pour le clear cmos, et la CM est en version 1.1 donc bios à jour (F2) car pas d'autre sur le site ![]()
Marsh Posté le 17-09-2021 à 14:27:02
Ok je n'avais pas vue la version 1.1
Donc la tu es bon parce que c'est vraiment la base a faire.
Maintenant ba ca pue un peu la merde si ton port PCIe ne reconnait aucune carte
Je tenterais la réinstalle de Windows + mise a jour de celui ci et de tout les pilotes.
Au cas ou meme si cela me semble pas vraiment le soucis dans ce cas.
Le truc tout con aussi est de passer un bon coup de soufflette (avec une paille) dans le port.
Cela parait couillon mais cela ma deja dépanner des ports meme si je te cache pas que c'est plutot sur de plus vieille CM.
Ca mange pas de pain.
Probablement un soucis de CM ou CPU vraiment difficile a dire sans avoir du matos supplémentaire pour faire des tests.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:11:11
tu as un nvme ? ça donne quoi si tu le vires ? (même si c'est pas une solution...)
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:12:58
| jujuf1 a écrit : tu as un nvme ? ça donne quoi si tu le vires ? (même si c'est pas une solution...) |
Il y a 20 lignes PCI-E sur le 11600K, du coup ça fait 16 pour le GPU et 4 pour le nvme, si les deux sont cablés CPU en principe ça devrait pas poser de problème.
Mais autant essayer ça mange pas de pain.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:13:14
je vous tiens au jus ce soir, là, je ne peut pas essayé les manips... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:14:19
Oui je sais que de toute façon ce serait pas le comportement normal …
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:32:20
Salutation,
Étant donné que le port pcie 2 du chipset est en gen3 et que ta carte graphique à fonctionner dessus; éventuellement basculer le port 1 en gen3 dans le bios et de tester.
certaines cartes graphique peuvent être récalcitrantes, surtout pour ton modèle de r7 270 en version uefi ou non (csm), d'ailleurs quel est le modèle précis?
De plus, elle n'est pas en mesure d'utiliser la bande passante pcie 16 x4.0 m^me si le port était en gen4, et basculerai en gen 3 chose qu'elle n'a pas faite mais faut essayer le forcing manuellement dans le bios
Marsh Posté le 17-09-2021 à 15:41:13
Ah bien vu, j'avais même pas tilté la CG en 3.0.
Vu que le seul port 4.0 est le x16 je crois qu'ip_man a une bonne idée.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 22:29:38
Info du soir, effectivement, IP-MAN a donner la solution: fixer le port PCI géré par le proc en gen3 > CG reconnue
Comme quoi, les forums sont bien indispensables
J'attends un nouveau nvme de 500G en PCI 4.0, je l'installerais sur le port nvme1, l'ancien est installé sur le port nvme3 qui est en gen3.
Et après je passe le bébé à mon épouse, enfin qu'elle va dire
Merci encore à tous
Thierry
Marsh Posté le 17-09-2021 à 22:40:52
GG ip-man je n'avais pas penser a cela
Marsh Posté le 17-09-2021 à 22:40:57
Bien joué ip man.
Good game.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 23:10:18
Vous avez écarter certaines zones d'ombres de part vos interventions pour me frayer un chemin, donc GG à vous aussi.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 23:27:50
Maintenant il va faloir voir si le SSD fonctionne bien en PCIe 4.0
Le problème est peut etre sur toutes les lignes 4.0
Rien de grave en soi meme si le SSD fonctionne en 3.0 vue que ca ne sert vraiment pas a grand chose le PCIe 4.0
A voir dans le prochain épisode ![]()
Marsh Posté le 19-09-2021 à 23:11:04
| disabled 93 a écrit : Maintenant il va faloir voir si le SSD fonctionne bien en PCIe 4.0 |
oui pas faux et serait intéressant, coming soon .
tu m'a bien fais rire avec ton "prochain épisode"
, on attendra impatiemment comme à l'époque de braking Bad
https://vimeo.com/609237953
Marsh Posté le 19-09-2021 à 23:30:15
Bonsoir à tous, voici le Dernier épisode, ce ne sera pas une saga
Deux jour que je galère, ça fonctionnait trop bien vendredi soir...
J'ai voulu pousser un peu plus loin dans ce bios que je ne connaissais pas, j'aurais pas dû, plus de CG, plus de CSM et sans pas possibilité de choisir le port PCI de la CM, même le gen3 sur le port 1 (cpu) n'y faisait rien, quelque fois sur le port 2, led VGA allumée mais la sortie fonctionnait et W10 démarrait mais impossible de retourner dans le bios sans un clear CMOS (j'en ai bien fait une trentaine
Je suis aussi sur le forum US, mais pas plus de renseignement.
Et là,
reset des clés secure dans la CM, et maintenant tout baigne, peut être un blocage avec l'instal de W10 et ces pu...in de clés (installation existante, CM Asus Z97 Pro AC)
Le CSM est prit en compte, choix du port 1 en Auto, etc, etc... Peut être un réglage que j'ai bougé ais j'ai testé tellement de config...
Du coup le SSD 970Evo est bien sur le slot 3 et le nouveau 980Pro (PCI4.0) sur le slot 1.
Yaplusqu'a clooner W10 et Hop !
Ah oui, j'ai sauvegardé les réglage du bios, il m'aura pas deux fois. Entre nous une usine à gaz en mode Test et trop light en mode Prod, et je vais faire gaffe si il y a une mise à jour avant de l'appliquer
Voilà, fin de la série, mais peut être des infos à participer avec le forum
Thierry
Marsh Posté le 21-09-2021 à 08:15:05
Quel épisode, Mais tant mieux que cela soit reparti.
Sinon, et comme stipuler par dosable, être sûr que ton ssd fonctionne en pcie 4.0.
Crystaldisk info sera ton ami pour ça . Comme ça on verra si « the end » ou une prochaine saison
Marsh Posté le 17-09-2021 à 00:15:43
Je viens de changer ma configuration suite à la panne de ma CM Asus Z97 Pro AC.
J'ai remonté un I5 11600K sur une Gigabyte Z590 UD AC, 32 de ram 3200mhz, alim neuve MSI 750W.
J'ai conservé la CG, une Saphire R9 270, et une carte fille USB3.1 sur PCI express.
Je ne peut rien installer sur le 1er port PCI: si c'est la CG, pas de boot, diode rouge VGA allumée.
Si je l'installe sur le second port , c'est bon, boot OK.
J'installe la carte USB 3.1 sur le 1er port ( PCI en version 4.0, je rappelle) , mais elle n'est pas reconnue ...!
J'avoue que je suis un peu perdu avec ce bios, plus habitué au vieux Asus d'il y à 8 ans
Si quelqu'un peut me tuyauter ou autre réglage à effectuer...
J'ai désactiver le igpu du proc après être entré dans le bios une fois que j'ai vue que ma CG était OK sur le port 2.
Merci d'avance
Thierry
Toujours remettre à demain si tu n'y arrive pas
