Gigabyte SINXP (8SQ800 Ultra 2)maj du 10/09/04 - beta en cours [Bios] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:34:30
Je précise que pour mettre un ITE RAID en premier dans l'ordre de boot il faut mettre
ITE dans SCSI/ITE/SATA boot
et SCSI/IT/SA dans le first boot device par exemple.
Il faut voir aussi le changelog suivant pour l'ITE qui indique une correction d'un bug sur les carte gigabyte mais un pour un chipset via, cela corrige peut être le bug de certains :
1.4.1.5 du 09/06/03
1. Return ax=110h instead of 100h when leaving BIOS initial routine.
2. Bug fixed: DMA transfer failure on certain main boards.
1.4.1.6 du 22/07/03
1. Setup Utility cant be displayed when working with Phoenix BIOS
2. Always boot from 8212 HDD when using Phoenix BIOS
1.5.1.7 du 01/10/03
1. Force reconstruction restarts if data inconsistent is found.
2. Include the replacement drive into array if user press <Y> key.
1.6.1.8 du 25/02/04
1. If BIOS fails to get rebuild status (error code 51h), show message "Rebuilding is stopped by target drive write error or source drive read error. Please turn off the power and replace disk. Press ANY KEY to continue." instead of "fail to get rebuild status"
2. PCI configuration space offset 51h bit 0: 0.. Show copyright and other info, 1.. Do not show copyright and drive info
3. Bug fixed: for Gigabyte VIA chipset MB, fail to boot from secondary HDD.
1.7.1.92 du 02/06/04
1. Arrays attached on IT8212 can be shown in system BIOSs hard disk boot priority list. <<< si vous voyez ça dite le moi
2. Add detailed error information.
3. Add single mirrored drive check. When there is only one mirrored drive is attached on IT8212, show the following message A disk member of this array was removed and it is not functional now. Please press <Y> to set up drive n as a IDE drive automatically or press OTHER KEY to setup array manually later.
4. Change setup utility delete array's key [del] to key [d].
Marsh Posté le 26-06-2004 à 23:41:30
| Spicy a écrit : |
pour moi ça marche... et du coup ça résoud mon pb
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:54:34
| mir45 a écrit : pour moi ça marche... et du coup ça résoud mon pb |
j'suis content que tu n'ais pas détruit ton bios en pleine crise de désespoir avec les anciens bios
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:16:42
1er overcloking p4 3.06@3.60
pc3200 OCZ EL 2*512mo >> 210mhz en 2-2-2-6
40°<->45°
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:42:58
Eh ben Spicy, moi qui est fan et possédant comme toi cette Gigabyte SINXP1394
, tu dois avoir de superbe perf avec un 3.06@3.60
Par curiosité, comment as tu fait pour créer ton propre Bios ???
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, la version 648FX qui a le même Southbridge que notre carte soit le 963... Bref ce bon vieux SIS648 un peu mis à jour peut recevoir un FSB 800mhz
Alors crois tu qu'il est possible de pouvoir ce faire un Bios qui peut accueillir un PIV 800fsb, en décryptant un bios d'une Gigabyte 648FX ou bien la 655FX/TX sachant que cette dernière son Southbridge 964 est presque ressemblant à celui du 963???
Si je me pose cette question, c'est que je trouve que c'est injuste de ne pas pouvoir upgrader avec les PIV HT fsb800, sachant que cette carte mère est formidable
!!! Et en plus le 3.06ghz 533=====> il est en voie de disparition ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:47:12
j'ai cherché longtemps à obtenir le fsb 800, j'ai presque abandonné... mais je mis replongerai un jour.
ma réflexion c'est arreté à : "passer un bus de 133mhz à 200 ça doit poser des soucis de voltage..et puis t'as pas de P4C sous la main"
de + il y a une option secrète dans notre carte qui permet d'activer le cache L3 d'un proc à FSB533 ( genre xeon je crois)
je me trompe peut etre mais le Southbridge 964 ou 963 ne s'occupe pas du tout du fsb du proc.
si tu veux des outils pour voir ce qu'il y a dans un bios, y a cbrom 2.xx.
pour info je fais 13110 au 3dmark 2k3
ma ram cest de la OCZ qui passe en 3200 dual channel 2-2-2-6
Autres infos
- il y a une maj des pilotes si3112A par windows update ou par le site silicon image
- le 8212F marche toujours aussi fort auprès des constructeurs, donc des maj firmware/drivers en perspective!
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:50:07
J'ai moddé un nouveau bios avec cpu microcode pour 655FX relativement proche du sis 655.
Il est pareil pour la reconnaissance des P4A/B (checksum + date!)
et apporte la reconnaissance des P4C... (quelques lignes de +)
mais maintenant il faut voir si ça marche!!!
qui me prete son P4C un après midi!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:33:45
Nouveau bios BETA apportant une modif au niveau du microcode.
-- probablement le support des P4C et E de fsb 800 (à me confirmer par mp merci!!) et stabilité en fsb800 (200mhz cpu dans le bios car 4(quadbumping)*200=800)cf http://assomyriade.free.fr/VID/FSB.txt --
http://assomyriade.free.fr/sinxp/S [...] 100904.rar
(package du 10/09 mais bios testé avec succès depuis le 04/09)
pensez à avoir un bios stable sur la même disquette, exemple :
http://assomyriade.free.fr/sinxp/S [...] 250604.rar
beaucoup plus mature!
NE JAMAIS CHANGER LE BIOS DE BACKUP, car il peut vous sauver la mise ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:38:50
a méditer
Références :
0F07 - Willamette B2
0F0A - Willamette C1
0F12 - Willamette D0
0F13 - Willamette E0
0F24 - Northwood B0
0F25 - Gallatin B1 (M0)
0F27 - Northwood C1
0F29 - Northwood D1
0F33 - Prescott C0 <<< present tout seul dans tous les bios récent fsb800
0F34 - Prescott D0
0F41 - Prescott E0
Bios F6 sinxp
0F12> Willamette D0 = celeronD step D0 400
0F21>
0F23<>
0F24> Northwood B0 = P4A step B0 400
0F13> Willamette E0 = celeron step E0 400
0F27> C1 Northwood = P4B step C1 533
0F29> D1 Northwood = P4B step D1 533
bios 655fx d'avant octobre2003
00000F12> Willamette D0 = celeronD step D0 400
00000F21
00000F23
00000F24> Northwood B0 = P4A step B0 400
00000F13> Willamette E0 = celeron step E0 400
00000F25> CPU 0F25h = P4EE
00000F27> C1 Northwood = P4B step C1 53
00000F29> D1 Northwood = P4B step D1 533
bios 655FX d'après
00000F33> tout seul
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:11:36
je rappelle que le but est de faire passer le
INTEL Pentium 4 3.4C GHz (Socket 478) Extreme BOX (1 190,00 , si quelqu'un peu me le preter
P4 à 3.4 Ghz extreme edition (socket 478) - bus 800mhz - gravure 0.13µ - cache L2 512Ko - cache L3 2Mo << la carte mere supporte le cache L3 (activable par option cachée)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:43:41
Je tien à te féléciter pour ton boulot et ta persévérence.
En attendant que le L3 baisse légèrement de prix
Est ce que un P4 FSB800 fonctionne?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:16:56
| OMiga a écrit : Je tien à te féléciter pour ton boulot et ta persévérence. |
ba justement c'est de la théorie et c'est non vérifié,
j'attend d'avoir un P4 fsb 800 sous la main pour confirmer ça
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:21:35
suite à des vérifs théoriques encore
mon bios apporte un SLOT2 15 0F25 et un SLOT2 17 0F29
ce qui apporte le support de tous les procs P4C correspondants du tableau suivant
mais pas celui des 0F33
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:07:45
Même avis qu'OMiga====> Félicitaton
En tout cas, tu nous donnes l'espoir ^^...
Ma GA-SINXP1394
, je me demmande comment va être l'overclocking si le PIV 800fsb fonctionne
(Car moi je me verrais bien avec un PIV 3.4C Ghz overclocké trankilou à 4 Ghz
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:45:56
J'ai trouvé un moyen pour rajouter les 0F33, mais on perd le logo epa (DPS bleu) au boot ainsi que les textes oem (la premiere ligne du bios). En test.
J'aurai un p4C dans pas longtemps.
le_cirdec c'est un peu grace à toi que je m'y suis replongé.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:52:21
Il y a quelque temps, j'avais cherché comme un fou sur google.... pour voir si des fans des Gigabyte GA-8SQ800/Ultra/SINXP 1394 (sur des forums ou autres) avaient crée un Bios pour accepter du FSB 800mhz.
A ma connaissance==========> il y a que toi
Et en plus tu fais le travail de Gigabyte, c'est à eux de nous pondre ce Bios
En allant sur les sites des constructeurs qui ont vendu du SIS655 (ASUS, MSI, ASROCK...), ben les derniers Bios datent de 2003
Ils ont abandonné
cette merveilleuse cate mère
Moi je me pose cette question, pourquoi changer de carte mère, sachant qu'elle sait tout faire !!!
Surtout au prix fort que je l'ai payé en mars 2003
"Donc normalement, on aura le verdic bientôt avec ton PIV C, Spicy"
Marsh Posté le 30-09-2004 à 00:34:06
Je voulais recup un p4 3.2 mais je me suis fait devancer.
Je sors de toute façon un bios avec le nouveau bios sata 4.2.5.0 datant d'il y a quelques jours.
je l'ai acheté le jour de sa sortie en europe soit 245 je crois
Marsh Posté le 07-10-2004 à 06:41:19
Salut heureux p(r)ossésseur de SINXP
Je suis toujours aussi admiratif devant tes recherches
Superbe travail
Encore Bravo Merci et etc....
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:55:37
merci c'est ce genre de commentaire qui me motive et me pousse à persévérer.
Grâce à toi j'ai eu la patience de parfaire un bios 6Y
| Extrait de l'info du bios qui sort demain : |
+correction d'un bug, un freeze qui se produisait quand ton change le fsb jusqu'à la valeur extrême (totalement aléatoire). Mais je ne sais toujours pas si ce bios supporte les P4C et les P4EE (j'ai activé la gestion du L3 qui est limité à 1Mo ouff
mais je suis sûr qu'il n'aime pas les P4D, il est très compliqué d'intégrer toutes les updates microcodes de ce proc (buggé???)
Je peux cependant faire à titre de test un bios D supportant uniquement les P4D (mais détestant les P4A et B)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:18:04
Sinxp 6Y beta 1 (car je ne l'ai testé que quelques heures)
comme prévu
Silicon Image Sil3112A BIOS v4.2.5.0 du 22/09/04
mais je ne l'ai pas testé en raid
http://assomyriade.free.fr/sinxp/S [...] 091004.rar
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:25:04
J ai le BIOS F6Y depuis 4 jours ca a l air de bien fpnctionner.
Dis mois si j 'achete un P4 3.2E est ce que risque de griller la carte mère ou le P4 ou autre chose?
Encore FELICITATION
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:37:01
le p4 3.2E ne passera probablement pas (pas de microde 0F33!), mais ton p4 ne risque rien.
Il faudrait déjà que quelqu'un teste avec un P4C avant d'envisager un support du p4E
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:18:24
le 6Ybeta1 semble avoir apporter une stabilité que je n'avai plus depuis longtemps :
RAPTOR 74Go (10.000)
2X512 PC3200 en dual channel 400MHZ (2-2-2-7)
P4B 3.06GHZ @ à 3.44 soit 23*150Mhz (de fsb proc)
X800Pro vivo @ en X800XT PE (520/560)
3dmark 2003 : 12068points (avec downloads en cours)
3dmark 2005 : 6040points
J'obtiens plus qu'une asus p4p800 avec un P4C 3.0Ghz@3.4
avec les memes barrettes de ram, le meme dur la même cg.
Voilà faut pas être un génie pour comprendre que le fsb (proc) 800mhz c une histoire de sous!
donc je garde mon P4B (surtout qu'il monte à 3.565 sans augmentation de voltage)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:36:34
Voila Voila c est fait j ai acheté un P4C 3.0Ghz
Bon ben ca fonctionne pas
Le BIOS reconnait bien l'Hyper Treading que je navais pas avec mon P4B 2.4GHz mais alors au niveau de la fréquence
133x15 ce qui fait 2.0GHz, impossible d augmenter le fsb au de la de 165x15 ca bloque plus rien fonctionne.
En espérant que tu n abandonne pas
MERCI
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:15:47
bizarre
je pensais que la limite etait à 193mz*Le_Coef.
Je vais certainement avoir un P4C 2.8GHz dans quelques semaines je m'arrangerai pour apporter un support des "C"
Garde le quelques semaines encore, ça devrait s'arranger.
A aussi pour m'aider à tester, regle le cas de ta ram en 3-3-3-7 et desactive l'hyperthreading ainsi que le dual channel. Car c'est peut etre un de ces 3 parametres qui bloque.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:31:35
Reponse = 2.8C M0 passe à 2.7Ghz ( 14 * 193mhz)
le FSB 800 plante sur ce chipset qui chauffe déjà beaucoup à 193mhz
Le support du proc est ok en hyperthreading etc, mais impossible d'atteindre le FSB 800 (4*193 reste le max au delà faudrait faire des mods)
Omiga tu devrais pouvoir atteindre 2.8 avec ton 3.0C.
DSL je crois qu'on ne pourrait jamais faire mieux
Merci pour les participants de ce topic.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:00:58
Salut à tous!
Nouvelle Modification du 25_06_04 sur ce bon vieux F6 :
BIOS Original - Silicon Image Sil3112A BIOS v4.2.0.0 (bios F6)
BIOS updaté - Silicon Image Sil3112A BIOS v4.2.4.7 du 09/02/04
Derniers drivers site officiel :
http://www.siimage.com/products/sii3112.asp
section DOWNLOAD\DRIVERS\SiI3x12 :
IDE(1.1.0.57) ou RAID (1.0.0.51) pour windows XP
IDE (1.1.0.5) ou RAID (1.0.0.0) pour windows XP 64 bits.
ou sur http://www.station-drivers.com/
BIOS Original - ITE GigaRAID 8212F BIOS 1.2.1.0 (bios F6)
BIOS updaté - ITE GigaRAID 8212F BIOS 1.7.1.92 du 02/06/04
Les derniers drivers sont de rigueur, ceux ci marchent nikel :
http://www.ite.com.tw/pc/8212Drv_093015-02.zip (drivers)
http://www.ite.com.tw/pc/8212DrvAP_093015-02.exe (drivers & applications)
******Autres petits changements*****
Options renommées :
dans les boot device, SCSI devient SCSI/IT/SA pour SCSI/ITE/SATA qui se règle dans "SCSI/ITE/SATA boot order"
Onboard RAID device devient Onboard ITE device car cela prêtait à confusion avec le RAID du SATA qui lui se règle un peu en dessous
dans Serial ATA function (BASE(par defaut) ou RAID)
Pas mal d'options décachées :
Boot Other device
System Bios Cache
Video Ram Cache
Graphic Window WR combine
AC97 modem
Nouveaux réglages par défaut! :
AGP Aperture size : 128MB
AC97 Audio : Disabled
AC97 Modem : Disabled
Onboard Serial Port 1 : Disabled
Onboard Serial Port 2 : Disabled
Onboard Parallel Port : Disabled
Game Port : Disabled
Midi Port : Disabled
Onboard ITE device : Disabled (raisons personnelles, je n'ai pas de dur IDE en RAID sur l'ITE)
Serial ATA Function : BASE (Permet de faire fonctionner les DD sata comme des IDE)
Tweaks :
AGP Voltage Control de Normal, +0.1V, +0.2V, +0.3V (ATTENTION!)
DRAM Voltage Control de Normal, +0.1V, +0.2V (PAREIL!)
si quelqu'un pourrait testé si il ya une réelle augmentation sur le +0.1V et le +0.2V ça m'arrangerait
ATTENTION je ne suis pas responsable des dégats que pourrait faire ce bios modifié, heureusement il y a le dual bios sur cette carte (cf notice)
JE VOUS CONSEILLE UN FLASH PAR L'UTILITAIRE QUICKFLASH dans F8 du BIOS!!
choisir l'option Update main Bios From Floppy
Si jamais votre carte mère se met à biper en continu, pas de panique, redémarrer, aller dans le bios, F8 et updater votre bios de backup vers le main,
puis Echap (reset), allez de nouveau dans le bios, F8, verifié bien que "boot from" est passé à MAIN BIOS, de nouveau Echap (reset), voilà les 2 bios sont opérationnels.
Ne jamais updater le "backup bios" (update backup bios from floppy) sauf s'il est officiel!
Le quickflash donne un CHECKSUM de 4C0C si je me souviens bien
et le fichier s'appelle SINXPF6S.BIN comme son systembios qui est beaucoup plus difficile à renommer et impossible à modifier sans faire planter le bios.
Amicalement,
Spicy (qui aime sa cm).
update voir post + bas (eh oui faut se fatiguer)
Bios beta : Sinxp 6Y beta 1
Silicon Image Sil3112A BIOS v4.2.5.0 du 22/09/04 + patch microcode P4C et EE (Option cache L3 activé)
mais je ne l'ai pas testé en raid (sata)
Message édité par Spicy le 15-12-2004 à 00:47:29
