Qui est le grand gagnant ?
Qui est le grand gagnant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:09:22
.... RAM ou Mobo ??
Mettons que vous avez
- des tests memtest86+ qui montrent des erreurs dans la RAM à des adresses différentes à chaque test, et uniquement à froid
- des plantages qui interviennent uniquement si le PC est à froid (donc obligation de laisser chauffer le PC sur le BIOS avant de booter Windows) oui si il est chaud depuis plus de 24h.
- des erreurs systématiques sur le contrôleur réseau de la carte mère (erreurs de CRC sur les trames IP envoyées) mais pas sur la carte réseau PCI
Qui est le fautif d'après vous ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:25:59
cm + alim j'avais ce pb de reseau  et de ram a cause de mon alim qui avalais pas le dual core ... prend une alim qui balance du jue et le pb est a  plus de  50% regler
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:14:20
Sérieux ?? Même avec un simple Athlon 64 3500+ (socket 939), 4x512Mo de RAM, 1 GeForce 6800GT 256Mo, 1 DD 250Go, 1 carte son, 1 lecteur DVD et 1 graveur, mon alim à 75€ de 450W peut être la cause ??
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:43:02
Je pense pas que ça vienne de l'alim, je dirai plutôt de la CM, ou pourquoi pas du processeur étant donné que c'est lui qui possède le contrôleur mémoire, et si le chipset réseaux utlise le DMA ça peut en être la cause aussi. Mais bon ...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 01:02:35
mon probleme d'alim etait sur le pc suivant
4400+
lecteur dvd
graveur dvd
X800XL
dd120 Go
2X 512
e pourtant l'alim me foutait dnas la merde sur tout c point
Marsh Posté le 13-03-2007 à 10:15:50
Merci de vos réponses, je suis content que ma RAM ne soit pas la cause. Si je comprends bien, lorsque la RAM est en cause, on est censé trouver l'erreur à une(des) adresse(s) précise(s), mais pas aléatoire.
Vu mon CPU, si je change de Mobo ou de CPU, j'ai plutôt intérêt à changer les 2... donc je vais devoir changer le coeur de mon PC... Je testerais mon ancienne RAM sur la nouvelle base pour m'assurer qu'elle n'a pas d'erreur apparue récemment, et zou sur eBay (je vais pas jeter de la Crucial Ballistix quand même).
Mais pourquoi le CPU ou la Mobo trouvent le moyen de clameser juste avant l'arrivée des AMD Quad ?  :cry:
