C est Grave Doc Un P4 3,2c a 83° ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:29:08
Joli
Tu égales presque mon record avec un Tbird@1,2Ghz
Sérieux, c'est vraiment à chier comme T°C. Il y a un grave problème quelque part... Edit : tu devrais pas le laisser tourner comme ça d'ailleurs
Touche le radiateur et dis nous s'il est chaud.
Si ce n'est pas le cas (tiedasse), c'est la sonde qui déconne OU le rad qui est mal mis (pas en contact parfait)
Si c'est le cas, ça doit être le ventilo qui déconne, qui tourne au ralenti ou qui est cassé.
Sinon change de ventirad (au fait, c'est lequel celui que tu as?)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:32:47
Si la température du CPU est de 83°, ton pc ne fonctionnerai plus, à ce niveau le processeur grille litéralement. Quelle est ton CPU ? Essai de mesurer la température avec un utilitaire adéquate --> http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
essai ça et donne nous des nouvelles !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:34:51
un p4 ca prend 130° dans la gueule sans bruler
c'est pas un athlon xp hein
la sonde de ta mobo doit delirer ou le contact cpu/ventilateur n'est pas bon ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:38:36
ba j vai essayé sa
le truc c est que je le démare ca ma marque 83%
Donc la 1er ligne corespond bien a la température de mon pross
C est un 3,2 C Pentium
J vai tester Motherboard Monitor 5 et je vous dis
sinon et la current System Températue est de 32° c est quoi ???
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:39:02
| jerdxp a écrit : Si la température du CPU est de 83°, ton pc ne fonctionnerai plus, à ce niveau le processeur grille litéralement. Quelle est ton CPU ? Essai de mesurer la température avec un utilitaire adéquate --> http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html |
Un P4 ne brule pas à cette température.
La plupart des utilitaires revoient la température que donne le Bios, donc je doute que cela aide
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:40:28
| Burk91 a écrit : ba j vai essayé sa |
C'est où la température du chipset ou la température d'une sonde placée sur ta mobo (qui est alors censée etre la température de la caisse). Mais ca dépend de la carte mère...
Touche le rad pour être fixé ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:54:10
ReplyMarsh Posté le 14-11-2004 à 03:56:23
Voila c est a n y rien comprendre, apres 2H d utilisation,
je suis redésendu a 67°
Es ce que 67° c est grave ?
La moyenne c est koi ?
http://img45.exs.cx/img45/2330/Sanstitre145.jpg
Marsh Posté le 14-11-2004 à 04:00:20
Je veux pas faire de poste inutile mais sa baisse lol
la je suis a 62,5
http://img45.exs.cx/img45/5598/Sanstitre146.jpg
Marsh Posté le 14-11-2004 à 04:41:59
c est koi le RAD ?
RAdiateur ?
j lui fait koi ?
Je l enfonce
passe l aspiro ???
y a de la pate termike la dessou , non ???
Marsh Posté le 14-11-2004 à 04:47:03
| Burk91 a écrit : c est koi le RAD ? |
Non mais attends : sous ton ventilo du P4 il y a un radiateur, ben tu peux le toucher sans autre, de côté vers le bas ou comme tu veux. Sans aller dessous là ou il y a la pâte thermique.
Car s'il fait 83° tu le sens tout de suite en touchant le rad vers le bas crois moi.
Sinon ces temps ca serait pas mal, (ce P4 est o/c de 25% avec 1.75v et après 2 heures de jeu puis 15min de net) :
Fait froid dans ma chambre, c'est que du air cooling.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:48:10
Enfin apres 1H, le PC reste a 36°, c est mieu que le 83°
J avai des block de poussiere, ENORME, enfin j ai passé l aspiro partout dans les ventilo, j ai bien remi le radiateur, bien remi le ventilo
Maintenant c est mieu, merci ed votre aide (Asistence technique a 4H du mat, C RARE lol)
http://img99.exs.cx/img99/6600/Sanstitre79.jpg
Marsh Posté le 14-11-2004 à 03:11:12
Voila j suis allé faire un tour dans le bios
Et la current CPU température est de 83°
En claire ca veux dire que mon pross est a 83° ???
C est pas vraiment normal , NOn ???
voila le screen Schoot de ce ke j ai dans mon Bios.
http://img7.exs.cx/img7/1283/DSCN3028.jpg
