Graveur Lite-on
Graveur Lite-on - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:00:34
Je possede un graveur lite-on 16x10x40x et depuis 2 ou 3 jours il grave + qu'en 5x au lieu de 16x. Que ce soit avec nero, alcohol 120% ou clone cd.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est-ce qu'il a.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:04:52
CDs tout pourris??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:06:19
Non c les meme CD-r que d'habitude.
mais comme mon graveur a 1ans et demi, il commence peut etre a fatiguer, pourtant c bizare pr un lite-on
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:09:20
T'as fait koi avant que ca se mette a merder?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:12:36
Rien de spécial g juste ajouter des fichiers sur un cd multissetion. et sepuis il faut au moins 1 quart d'H pour graver un cd au lieu de 5min.
Ca m'enmerde de prendre un autre graveur, g pas trp de tunes en ce moment.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:15:17
En fait qu'en je grave le temoin rouge s'allume kom d'habitude mais il alterne sans cesse avec la lumiere orange
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:16:05
Ton graveur est toujours bien reconnu comme étant un 16X?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:18:29
Oui car lorsque je met a graver il met 16x tt de meme.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:18:48
windows pouritte. j'ai eu le cas une fois, avec un liteon 32x. impossible de graver à plus de 8x sinon plantage de CD.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:20:39
En fait la c le graveur qui depasse pas les 6x.
moi je met en 16x pr graver.c ca ke je comprend pas
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:23:27
En fait, la lumière orange c'est le stand-by du graveur pour éviter le plantage. T'as pas changé de place tes DD, CD et graveur par hasard?
Le DMA est activé??
C quand tu graves à la volée ou de DD à graveur ou les 2?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:29:38
G 2 hd, 1 nomal de 20g et autre amovible.
y a 2,3 jours j'suis rentré chez moi et le disqu amovible etait tiré. ma petite soeur a du le tirer a chaud et c peut etre pr ca
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:31:27
Vérifie les DMA et les controleurs 1aires et 2aires.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:32:04
comment tu fait ca sous XP
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:35:35
Y a de grandes chances pour que le retrait a chaud du HD et generé une erreur sur le controleur IDE, et l'OS, dans ce cas, reconfigure en mode PIO. Il faut pour restaurer le mode DMA supprimer le controleur dans la configuration des periphes et rebooter.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:38:56
comment vs faites sa sous XP.
avant j'avai win98 donc je sais + trp ou c foutu
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:17:21
c'est toujours au meme endroit, Propriétés system, onglet materiel, et gestionnaire de peripherique, tu selections ton controleur et tu faits desinstaller sur le primaire et le secondaire.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:40:33
Salut tt l'monde
Ma fille m'a fait le même coup, il y a eu des secteurs endommagé sur le dur en question qu'un copain a réparé en faisant un formatage de bas niveau avec une Amiga.
Pour info au cas où :jap:
Par contre rien sur les controlleurs.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:08:03
meme graveur, meme merde
j'ai netoyé la lentille et c'est reparti  ;)  :) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:11:29
ouaip, c'est ce que j'aurais dit :jap:
soit t'es courageux, tu ouvres et tu nettoies...soit tu le jettes et t'en achètes un neuf.
à 300 balles, c'est devenu du matos jetable [:spamafote]
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:14:03
sauf que quand j'ai acheté le miens, c'était pas du jetable
sinon, tu ouvre, tu netois et si ça remache pas tu jette et t'achete un vrais graveur (Teac, LG)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:49:54
LG sont si bon ke ca en gravure ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:56:37
mouaif...[:zebra33]
Maintenant les Teac et les LG sont construits au même endroit, et c'est plus les mastodontes de 15 kilos garatis à vie de l'époque du SCSI heing...
90% plastoc désormais [:spamafote]
-> Tu prends le moins cher, histoire de tenir 6 mois-1 an jusqu'aux graveurs DVD.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:15:05
Merci a tous pr vos reponses. je vais essyer de netoyer la lentillle avec un cd de nettoyage.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:36:30
non, pas  ça !!! le meilleur moyen de la rayer
tu prends un coton tige et tu frote doucement
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:34:55
Merci atous en fait ct juste un pb de controlleur!
