gros prb au dela de 1giga de memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:03:23
essaie d'augmenter l'alimentation des barettes ds le bios.
j'ai connu ce problème sur une msi KT3, cause alimentation insuffisant des 3 barettes.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:04:21
Regarde les specs de la mobos
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:09:24
Beurkkkk les caps
Sinon pour ton probleme c'est des barretttes simple ou double face ?
Je m'explique sur certaine carte (ex P4PE asus, la tienne je ne la connais pas) il y a 3 slots, mais ce sont enfin de compte 2 slots : sur le slot 1 il y a 2connecteurs correspondant aux 2 faces de la barrette nommés 0 et 1 sur le slots 2 idem mais nommé 2 et 3 et par contre sur le 3 eme c'est les memes que le slot 2 mais dans un ordre different 3 ET 2.
Donc si simple face tu as connecté 0 , 2 et 3 , si tu as une double face il faut la mettre sur le 1er port mais si tu as 2 double face alors tu ne peut mettre que 2 barrettes sinon conflit car la tu as de connecté 0 1 2 et 3 et donc le dernier slots ne pourra pas marcher car le 3 et le 2 sont pris....
C'est simple mais pas facile a expliquer
En bref S =simple face et D = double face tu peux faire ca :
D/S/S ou S/S/S = 3slots
D/D = 2slots et pas plus
Peut etre que ta MSI est comme l'asus (regarde ton manuel)
A plus
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:28:18
Et bien on oubli ce que je viens de te dire, car apres avoir consulté le manuel de ta carte, il y a 3 vrai slots donc le prob est ailleur
A plus
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:30:55
| Slyde a écrit : claps : on résume, sur i845, t'a trois slots mais seulement 4 banks. |
On peut dire ca comme ca ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:34:28
| Slyde a écrit : |
Vi je sais j'ai juste developpé pour etre un peu plus explicatif
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:40:03
et y a des différences de perfs entre des RAM double faces et Simple face?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:47:39
merci a tous d avoir repondu aussi rapidement
j ai consulté le manuel de ma cm qui est en anglais
D'après ce que je conclu mes 3 barettes sont en d/d
Ma cm peut encaisser jusqu'a 3giga donc le double de ma mem
ce qui est marqué sur mon manuel
slot memory/module total memory
DIMM 1 blank0&1 s/d 64mb~1gb
DIMM 2 blank2&3 s/d 64mb~1gb
DIMM 3 blank4&5 s/d 64mb~1gb
Maximum Systeme Memory Supported 64mb~3gb
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:50:31
je vais essayer d'augmenter le voltage des barettes ds le bios
je vous tient au courant
a+
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:39:29
bon voila
j ai essayé et c'est pire
ecran bleu au demarrage avec message suivant
stop:c0000218
faillance d'un fichier du registre
\systemroot\system32\config\software
il est endommagé,absent ou protegé contre l'ecriture
début du vidage de la mem physique
vidage de la mem physique terminé
contacter votre administrateur systeme
stop 0fois0000007b (0foisf789e640 etc etc)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:56:43
Essaye le clear cmos
Une question : tun'es pas OC par hasrd ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:08:33
ah oui, t'aa atribué combien pour l'apertu size ??
test le en 256 et 512Mo.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:07:46
non mon ordi n'est pas oc
et je suis en 256 en apertu size je ne peux pas aller au dela
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:00:36
SALUT A TOUS
VOILA VOICI MA CONFIG
PROCESSEUR AMD XP 2100+
CARTE MERE MSI KT4 ULTRA V.1.3
MEMOIRE 1GIGA VDATA
CARTE GRAPHIQUE MSI G4 TI 4400 DRIVERS 43.00
LECTEUR DVD-ROM PIONEER A-106 V.1.22
GRAVEUR CD LG-8480 V.1.05
DD IBM 80G
DD WD 400 40G
CARTE SON SB LIVE 1024 OEM
VOILA
JE DISPOSE DE 3 SLOTS POUR MA MEMOIRE DONT 2 OCCUPEES (2 FOIS 512MEGAS)
QUAND J AI INSTALLE LA 3EME BARETTE DE MEM 512 POUR AVOIR 1,5GIGA MON PC PLANTE CARREMENT (JOLI ECRAN BLEU,REBOOT,PAR MOMENT IMPOSSIBLE D EXECUTER UNE APPLICATION OU UN JEU SANS RETOUR SOUS WINDOWS XP OU 2000 BREF LA MERDE TOTAL)
PENSANT A UNE DEFAILLANCE DE MA BARETTE DE MEM JE LA CHANGE ET REBELOTTE.
POUR EN AVOIR LE COEUR NET JE DECIDE D ENLEVER LES 2 AUTRES BARETTES(LES BONNES) AFIN D EN JUGER LA FIABILITE DE CETTE DERNIERE ET LA SURPRISE AUCUN CONFLIT JE NE COMPRENDS PLUS RIEN MEME EN LA TESTANT SUR DIFFERENTS SLOTS.
QUELQU UN A T IL EU LE MEME CAS ?
WINDOWS XP OU 2000 PEUVENT ILS SUPPORTER LA MEMOIRE AU DELA DE 1 GIGA.
MERCI DE ME REPONDRE
