mon pc a de gros pb au démarrage !!! :( HELP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:29:26
je crois que tu as déja le diagnostic, le plus probable c'est le proc mort (soit grillé, soit écorné au remontage du rad)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:11:56
un radiateur qui repose sur les 4 patins ne touche pas le core du proc (en tout cas à l'état neuf). Es-tu sûr que le radiateur, juste posé, touchait le proc et ne reposait pas seulement sur les patins?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:32:21
je pense que le radiateur devait reposer sur les patins. je l'ai posé sur le processeur, dans le sens ou je l'ai remis dans la position dans laquelle il était avant et pas en biais ou à l'envers. y a de la pate entre le proc et le radiateur.
à votre avis, ça a cramé ou altéré le processeur ?
et la carte mère, à votre avis, elle est morte ou elle a rien ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:53:39
Ce qui est bizarre c'est que t'as aucun écran.
Démonte ton ventirad et regarde si t'as pas détruit ton proc en le refixant (nettoie le et remet de la pate thermique). Et en effet si t'as démarré ton PC alors que le core du cpu ne touchait pas le rad, je pense qu'il s'est choppé un coup de chaud.
Sinon, c'est peut être tout simplement ta ram, essaie la sur un autre PC !
Note : moi la dernière fois que j'ai vu ca sur un pc c'était simplement la pile qui etait morte alors tu peux essayer de la remplacer car pour déceller ce genre d'anomalie il faut y aller !
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:09:27
Cpu Mort crise cardiaque la semaine passe jai bruler un AMD 1800+ en 3 sec... juste a cause de la pate thermique je ne pouvais le croire car tan que tu a pas bruler un CPU tu a linpression que ca ne brule pas comme ca main ... oui ca brule comme ca.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:52:57
merci pr vos réponses, n'hésitez pas à compléter si vous avez pluS d'infos sur le sujet.
est ce qu'autre chose sur ma tour que mon processeur a pu subir du fait que j'ai pas fixé mon ventillo sur mon proc (ex : pile , ram)?
qd vs dites ram défectueuse, ça sous entend qu'elle est foutue physiquement et donc à changer ?
mtl-moog, tu me fais peur là...
peux tu expliciter ?
genre t'as senti que ça sentait le cramé ???
(moi c'est un Athlon 1,1 ou 1,2 Ghtz).
Et ta carte mère n'a rien eu ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:13:27
salut,
je fais appel à vous !
mon pc est malade ! je m'explique, j'ai un athlon 1,2 GigaHertz (je ne connais pas la config exacte de mon PC mais bon je pense que c'est pas bien important) avec de la RAM (256 + 512).
mon environnement est windows 2000 pro.
à pc éteint, bref, j'ai voulu triturer dans ma tour pour enlever la ram afin de voir quelle référence elle avait. en la triturant, j'ai débloqué le ventillo qui est sur mon processeur. je ne suis pas arrivé à le refixer convenablement.
j'ai refixé la barette de ram que j'avais extraite, et j'ai allongé ma tour, en mettant le ventillo dans sa position originelle (mais non fixé), afin que le ventillo sois "assis" sur mon processeur, et j'ai rebranché mon pc et j'ai fait lancer le démarrage de mon PC. et là, rien pendant 10 sec (rien à l'écran) donc j'ai tout de suite éteint mon PC. J'ai déconnecté la tour, et essayé de remettre le ventillo correctement sur le processseur, chose que j'ai faite (finalement, c'est simple, mais bon, c'est la 1ere fois que je manipule ce genre de trucs réellement). j'ai tout rebranché, vérifié les fixations (barretes de ram, carte graphique etc). rien à faire : l'écran n'affiche rien (aucun signal) au démarrage de mon pc (qui fait du "bruit" comme qd on lance normalement son pc). Il n'y a aucun bip que j'entends au démarrage.
j'ai testé pour savoir si c'était pas la carte vidéo qui était morte en la testant sur un autre PC, mais la carte vidéo marchait, donc je l'ai remise. j'ai fait la même chose pour l'écran sur lequel rien ne s'affichait au démarrage, que j'ai essayé sur un autre pc et qui marchait parfaitement.
On m'a conseillé de bien revérifier les branchements et fixations, et aussi de réinitiliser la pile CMOS en l'enlevant pendant plus de 5 minutes.
J'ai fait ces deux opérations, j'ai tout rebranché et j'ai démarré mon pc : toujours le même résultat : rien à l'écran (attente de signal, comme si mon pc était éteint et l'écran allumé) et aucun bip d'alerte au bootage.
A votre avis, quel est le diagnostic ?
c'est le processeur qui a grillé ? (on m'a dit que si j'ai laissé que 10 sec non fixé collé (il restait pas mal de pate encore) sur le processeur, ça a pas du avoir bcp de conséquences à priori). Est-ce la carte mère ?
Merci bcp pour vos avis ou réponses par avance.
