Gros Problem
Gros Problem - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:10:13
je viens de monter mon pc et quand je met le courant, rien ne passe
Je ne comprend pas(pas un bruit, rien)
voici mon materiel
Carte Mère :Asus A8V-E Deluxe
Processeurs:AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939)
Ventilo proc:Zalman CNPS 7000B alcu
Disque dur: Hitachi 120Go 7200 RPM S-ATA 7K250
Mémoire :Samsung PC3200 512Mo DDR Original (X2)
+un lecteuret un graveur de DVD et un carte graphique(Gigabyte GV-NX66T128D-3 GeForce 6600GT 128Mo) que je n'ai pas encore montée
aidez moi SVP
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:13:45
test avec une autre alim
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:13:51
vérifie tes branchements ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:14:16
Vérifies le branchement du power switch.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:14:39
je comprend pas tout à l'air bon
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:15:11
Amoin que ce soit l'alim mais elle est neuve et fait 450W
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:16:05
ou est ce que je peut vérifier ca?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:17:43
C'est le branchement du bouton power sur la carte mère.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:18:48
power switch
les files du boitier que tu dois connecter sur ta carte mere
jespere que tu les q connecter pqrceke sinon c normale ke ca marche pas  un dentre eux c le power switch.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:19:18
ca marche toujours pas
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:20:31
Y en a un que g pas mis
je sais pas ou il va
il s'appelle SB/SW
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:20:34
T'as meme pas les ventilos qui tournent?
Sinon essayes de faire contact avec un tournevis, sur les deux pins du power switch.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:21:07
ne te presse pas
di dabord si tu en effet brancher les files du boitier sur ta carte mere ...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:21:48
rien ne se passe pas meme le moindre bruit et encore moin les ventilos qui tournent
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:22:55
abasop a écrit :
ne te presse pas
je les ait brancher sauf un je sais pas ou il vas
c'est le SB/SW
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:23:28
MB/SW pardon
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:27:33
les probleme comme ca ca se regle pas a pas
repond aux kestions ?
es ce ke tu sais ce que c kun power switch ...
c pas le gros truc ki sort de lalim et ki senbroche a cote du proc c pas ca
c un petit cable ki se met en bas de la carte mere a droite
et ya plein de petit cable comme ca ki sorte du boitier que tu doi delicatement caller sur la carte mere
si tu te trompe dans lembrochement des files ca marchera pas
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:27:54
ok ok
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:29:01
es ce ke tu a brancher le power switch
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:29:41
ok comment savoir si je me suis trompé?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:30:42
dans le cahier de ta carte mere
tous les enplacements st detailler
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:30:50
le power switch est branché
comment savoir si je me suis pas trompe dans les branchements?
svp
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:31:26
ils correspondent pas aux noms des fils du boitier
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:31:57
Essayes le coup du tournevis comme je l'ai suggérer plus haut. Si ça démarres, c'est possible que le bouton soit hs.
Edit: dis nous ce qu'il y a d'écrit sur tes cables.
Message édité par Down to the Devil le 01-07-2005 à 17:32:41
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:32:22
ok  c pas grave
c tjs comme ca fo se debrouiller
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:33:06
il y a pas de risque de se prendre une décharge de 220V?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:33:28
ni d'endommager la carte mere
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:33:48
place dabord les files que te sur
genre le reset le speaker ou le Power des fois appeler le PW
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:35:42
Non, il n'y a aucun risque, si tu fait contact seulement sur les 2 pins du power switch.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:36:18
D'abord les questions alacon:
 - Prise de courant branchée?
 - Bien du jus dans la prise?
 - Interrupteur de l'alim sur on?
Ensuite, les questions évoluées: Regarde les schémas de ta carte mère sur le manuel, trouve où doit se brancer le power switch, et court circuite brièvement les 2 pins (avec la pointe de ton tournevis par exemple) => que se passe-t-il?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:38:52
g 6 cables qui sortent du boitier
         1HDD led+/-
         2Speaker +/-
         3reset
         4MB/SW
         5power led +/-
         6ground
                 1-D
                 +5V
                 1+D
                 2-D
                 2+D
merci de m'aider
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:41:39
ben le power switch c le MB Pw
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:42:09
Le mb/sw c'est le power switch, branches le.
Grilled  :D
Message édité par Down to the Devil le 01-07-2005 à 17:42:38
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:42:47
alors dans le shema de ta carte M dans le petit livret
tu le met au bon endroit et puis c bon
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:44:08
g deja verifier tout ca, c ok
pour le tournevis ca marche toujours pas
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:44:42
edit : Ou tu l'asmonté n'importe comment ou tu as un compo defaillant.
Ton alim a assé de broches?
Message édité par XPaY le 01-07-2005 à 17:45:24
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:45:23
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
Grilled  :D
je le branche sur PWR?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:46:10
les ventilo tourne quand c'est ca normalement nan?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:46:48
LE MB\PW c le POWER SWITCH
tu as dit :
c'est le MB/SW.
si il est pas brancher et au bon endroit ca marchera pas
