Gros Problème - A l'aide .......
Gros Problème - A l'aide ....... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:23:56
J'ai migré ma KR7A-133 par une NF7-S Rev 1.2
J'ai la config suivante :
XP 1800+
256 DDR PC2700 marque elixir
Geforce Ti4600 8X
un ventilo Tt
Au démarrage, tous se passe bien et au bout d'environ 3 minutes ... le système se coupe (avec un PINPON d'usage)
Cékoi le problème ??
Kelkun peut m'aider !!!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:26:05
t'as reinstallé le systeme avec ta nouvelle carte mère ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:26:23
t'as formaté ? parce qu'il faudrait, sinon windows charge des drivers completement inadaptés
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:26:35
t'as formatté? t'as vérifié la temp du proc?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:27:50
je repars de zero .... car je vais faire du Raid .... je n'ai même pas le temps d'arriver à l'install d'XP !!!!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:29:17
ben pitete que ça chauffe, ou alors t'as un truc mal branché...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:31:59
OK .... mais quoi, à priori tout est branché correctement
Je comprends pas .....
Mon proc fonctionne parfaitement avec l'ancienne CM !!!!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:33:09
ben regarde dans le bios si la temp ne monte pas un peu vite...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:35:01
A quel niveau dans le BIOS !!!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:36:23
je connais pas ton bios, mais ça doit etre dans monitoring ou health, je sais pas, fouille
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:42:01
Et à priori ma température doit se stabiliser à combien ??
Actuellement je suis à 55° pour le proc et 25° pour le reste
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:46:13
c'est un poil chaud, pour le bios en tout cas. ben essaye de refaire le montage proprement, en mettant peu de pate thermique
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:35:48
et la garantie c'est peux etre un truck a utiliser
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:02:14
salut
Druss2,si j'ai un conseil à te donner,c'est d'aller faire un tour sur le site du constructeur de ta nouvelle carte mère.
En effet,j'ai lu sur un site que certaine carte mère coupait l'alimentation et se comportait comme si le processeur surchauffait.
Une mise de BIOS corrige le problème.
Bonne chance :bounce:
