Gros probleme CM ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:57:29
Ca peut être autre chose que la carte mère. Ca peut être aussi l'alim', ou le CPU, ou la carte graphique.
Bref, il vaut mieux en être sûr avant de passer au SAV.
Essaie avec une autre alim'. Si pas d'autre alim' de dispo, essaie en débranchant tout, pour ne laisser que le minimum (carte mère + CPU). Vois si ça beep (beeps répétitifs pour signaler qu'il manque des trucs essentiels pour démarrer, c'est le but).
Si ça beep, c'est un bon début. Ajoute ensuite la carte graphique. Regarde si ça beep. Ajoute ensuite 1 barette de RAM. A partir de là tu devrais passer le POST et entrer dans le BIOS, même sans disque dur.
Ce serait bien aussi que tu puisses tester une autre carte graphique, à tout hasard.
Bref, multiplie les tests pour bien cerner le problème. Ce serait bête de retourner la carte mère en SAV si ce n'est pas la cause du problème.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:11:52
Elmoricq a écrit : Ca peut être autre chose que la carte mère. Ca peut être aussi l'alim', ou le CPU, ou la carte graphique. |
pas mieux.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:13:58
Déjà, CG testée, RAS
Ensuite, lundi j'achète une autre alim, une 450w minimum.
Et je verrais bien.
Mais les artefacts qui viendraient d'autre chose que la CM j'ai du mal à y croire...L'alim elle pourrait causer ca ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:16:11
Ah oui je précise. Mon pb en fait c'est de ne plus pouvoir aller dans le bios !
En effet je l'ai booté ya une heure et il tourne impecc' là.
Mais ce message "wait..." m'inquiète...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:30:20
Ce message n'apparait que lorsque tu tentes d'entrer dans le BIOS ?
Ok, en effet je dirais CM qui a un problème, alors.
Pour l'alim, c'est pas les watts qui comptent, c'est la qualité de l'alim. J'ai plus confiance dans une Enermax/Tagan/Zalman/Antec/Hiper/autre_marque_réputée 300W qu'une TopElite/Heden/noname 550W.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 08:25:24
Bon alors
J'ai flashé avec le dernier bios (1004), ce que j'avais déjà fait le jour de l'acquisition de ma CM (car j'avais des problemes mais en fait c t un pb tout con, bref)
Premier boot : quand j'ai appuyé sur suppr : BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP ! sans fin...Reboot donc.
Deuxième boot, suppr, bios en parfait état. F10 ENTREE
Troisième boot, AI overclock 10% chargement win, aucun soucis. Va comprendre, ca SEMBLE être rentrée ds l'ordre. Ms j'y connais rien. Le "truc" en charge du bios a t'il pu être "endommagé" ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:13:24
Tout va bien là avec l'AI overclock 10%
Que pensez zvousz qu'il se soit passé ?
La cm supportait pas mon o/c de 25% ? (2.5ghz) Ou alors quoi d'autre ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:04:28
bah si tu l'as torturé via prime ou occt et autre je vois pas pourquoi elle deconnerai sauf si t'as un composant de mauvaise qualité dedans...et a la longue qui ne peut supporter l'O/C...vas y comprendre ! ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:39:02
Urgent. Gros problème CM
Lu all,
Ce soir tout allait bien puis le PC coupe lui même le son en plein Far Cry. Je me dis pas sgrave, bug Win je reboot pour remettre le son.
Et là au reboot, il reconnait plus mes DD. Donc j'en avais un de rechange j'ai mis, rien à faire (neuf, acheté aujourd'hui le dd)
Je dis ok c'est bon pour le sav. Bon alors je remets l'ancien, résolu, et je boot pour voir. Ca boot. Je me dis c'est mon o/c qui merde, je vais reboot et aller dans le bios tout remettre à zéro.
ARGL ! Au reboot je presse suppr pr rentrer ds le bios et là il me dit : "Wait..." sur l'écran du bios, avec PLEIN d'artefacts partout et une barre de progression bleue de 2 mm en haut qui avance sans fin, laissé le pc 10 minutes sans effet.
Après 2 clear cmos je sais plus quoi faire...
Carte bonne pour SAV ?
